Incarcator telefon
Guevara
Salutare!De curand fratele meu a primit de la un unchi un telefon sony-ericsson xperia. Bine inteles ca nu i l-a dat de bun... Problema este ca telefonul se incarca 1-2 minute dupa care trebuie scoasa mufa. Saracu ala mic a facut scurta la mana :)))). Acum stiind ca ma mai distrez cand si cand cu cate o schema mi-a zis daca nu pot sa il ajut int-un fel. Fara a despica in zece firul m-am gandait ca daca vrea mufa scoasa exact asta o sa-i dau (oricum este stricat deci...). Asa ca am injeghebat i graba urmatorul circuit.In mod normal ar trebui sa mearga, zic eu dar daca am scapat ceva din vedere (in afara condensatorului de pe pinul 5 al 555-ului) va rog sa imi aduceti la cunostinta.... Multumesc.
  • Răspunsuri 18
  • Guevara
    7
  • Dr.L
  • iuli09
  • leoncris
Vizitator smilex
Chiar la inceput, BD135 se deschide si ramane asa cca.50 sec. Apoi o cadere de 0,3 sec, redeschidere de 30sec si ciclul se repeta. Nu stiu daca asta doresti de la solutia ta, n-am prea inteles. Ce este rezistorul de 2 ohmi? Chiar daca inseamna 2,5A prin BD, nu se va ajunge la asta pt. ca nu exista suficient curent de comanda.
dupa cele 2 minute , cat timp trebuie sa fie intrerupta alimentarea ?
cred ca tranzistorul ar trebui sa comande un releu prin ale carui contact normal inchis sa fie legat incarcatorul .
poate ca s-ar potrivi mai bine pentru ceea ce ai nevoie aceasta schema :
Posted Image
-rezistenta de 2 ohmi reprezinta bateria.-practic dupa ce ai scos mufa si o bagi la loc se reaia incarcarea-corect nu se ajunge la 2,5A dar incarca bateria cu un curent de ~400 mA, dureaza mai mult dar zic eu ca e mai sigur.
Sa nu aiba incarcatorul curentul prea mare si d-aia sa nu mai incarce :nas: Daca poti,inseriaza o rezistenta de 2-5 ohmi la 5-10W (da,se va incalzi),pe unul din firele incarcatorului si vezi daca merge
Vizitator smilex
Spun ce am inteles: telefonul are un defect, nu permite incarcarea decat 2 minute, ceea ce determina necesitatea scoaterii si reintroducerii mufei de alimentare.In acest caz, schema ta e corecta, ar fi bine sa scazi rezistorul din baza la 100-220 ohmi, 1k nu ofera comanda suficienta. Ar trebui acolo un BD441 (4A) pentru orice eventualitate. Exista si MOS-uri care se deschid la tensiune mica si au Rds mic, e chiar mai bine.Cu mentiunea ca cei 2 ohmi ar reprezenta intregul telefon.
Multumesc frumos pentru raspunsuri.-nu sunt foarte bun dar am o intrebare : Daca incarcatorul "are curentul prea mare" consider ca nu e nici o problema, in sensul ca bateria isi va lua atat cat are nevoie nu? Sau imi scapa ceva?-te rog daca poti sa imi recomanzi un mos care s-ar potrivii cel mai bine cu schema, eu am ceva prin "cutia cu maimute" un IRFZ44N crezi ca este ok?Multumesc.
Vizitator smilex
Nu e vreo problema daca telefonul nu mai are si un alt defect. E posibil ca decuplarea din telefon sa aiba loc ca protectie impotriva vreunei functionari defectoase a incarcarii. Trebuie sa inseriezi un ampermetru sa vezi curentul. Daca e prea mare, poti transforma BD-ul intr-o sursa de curent constant, in care caz, s-ar putea ca nici telefonul sa nu mai decupleze si sa nu fie nevoie de 555.
Ok. Voi incerca mai intai o sursa de curent constant cu un LM317. Ce curent considerati ca ar trebui sa ii dau bateriei? Bateria este Li-Polimer , 1500mA/h, 3.7V.Multumesc.
Vizitator smilex
Nu cu 317, pierzi prea multa tensiune pe el. Eventual de la o sursa de tensiune mai mare, nu 5V.Masoara curentul, vedem daca e prea mare, si-ti fac o schema simpla cu BD441 cu care pierzi max 0,8V sau cu MOS si AO cu care pierzi mai putin (nu cred ca e nevoie).
Intai de toate masoara curentul de incarcare actual cu incarcatorul original .Functie de valoare ... se stabileste solutia optima.
Imi cer mii de scuze dar am uitat sa specific :Incarcatorul NU este cel original : Am incercat cu 2 incarcatoare ambele 5v dar cu curenti diferiti :unul 700 mA altul 1000mA.Multumesc.
Pana sa mai intrebi,vedeai imediat cum sta treaba cu incararea,intercaland rezistenta aia.Un incarcator auto de SE da cam 6-700mA.Eu am avut o problema de genul la nokia: incarcatorul original e de 350mA. Si eu incarcam telefonul la portul USB,de unde tragea 600mA. Evident,incarcarea se oprea mai devreme si era incalzit bine mobilul.Am testat si pe o sursa de laborator...nu are nici o limitare la curentul absobit,eu m-am dus pana la 700mA,mai sus n-am insitat,ca poate-l stricam
