Ajutor placa centrala termica Ferroli
djneky
Da, este cu afisaj, doua potentiometre, pentru incalzire si acm, butonul de reset si un manometru. functia de incalzire este bineinteles in pozitia de vara (rotit complet spre stanga) si este setata in modul ECO. Nu are termostat de ambient. Cand o ia razna, porneste ventilatorul, porneste pompa, apare caloriferul pe afisaj si se aude si sistemul de aprindere fara sa apara si simbolul flacarii pe afisaj pentru ca nu deschide si vana pe gaz. Singura data cand a aprins si gazul a fost acum cateva zile (erau toate caloriferele calde). S-a intamplat noaptea cand nu folosea nimeni apa calda. In instalatie am 1,4atm constant, cand porneste pompa creste, normal, la 1,7atm.
  • Răspunsuri 25
  • djneky
    7
  • gl 04 eyc
  • blazeu
  • leoncris
Schimba potentiometru pentru incalzire 100 k format mare si vei rezolva problema definitiv. Daca nu monteaza un termostat de ambient. :da
Pe ala imi era si mie ciuda, o scoteam din priza si frecam respectivul pot. in speranta ca isi va reveni. Centrala este in apropierea aragazului (un gratar, cartofi prajiti, abur cand te uiti in oala cu ciorba, etc..) Multumesc mult, schimb obiectul si ....sa vedem!
Este posibil sa fie si potentiometrul respectiv ,dar mult mai probabil este senzorul de pe AT(incalzire)care s-a decalibrat si centrala se comporta ca atare,adica senzorul transmite placii electronice ca temperatura a coborat sub 5grade si porneste pentru protectia antiinghet.Senzorul respectiv este de fapt un termistor cu coeficient de temperatura negativ(sonda NTC) si ca orice termistor nu are o viata prea lunga(incalziri si raciri repetate).
  • 3 săptămâni mai târziu...
De fapt e mai degraba sindromul pomenit mai sus: "piese de kko"... Ce ciudat cum altadata se puteau fabrica piese pentru functionare de 50-100 de ani si acum totul trebuie sa se strice, sa "faca loc" "progresului"...PS la cazanul meu nu exista potentiometre; exista numai un display de 2 cifre care afiseaza temperaturi (si exceptional, la cerere presiune) si 2 led-uri, unul langa un simbol de incalzire (calorifer) si celalalt langa simbolul de apa calda (robinet); chiar si acum, cand temperatura presetata pentru incalzire e "liniuta", cu robinetul inchis imi afiseaza temperatura apei spre calirifer (acum e 24 grd), si trece pe "robinet" cand deschid robinetul de apa calda...Exista functia (utila cred eu) de a porni cateva secunde pompa la fiecare 24 de ore (nu exista ceas vizibil insa probabil ca microsistemul centralei are asa ceva. (Cazanul a fost instalat iarna, cand se lucra la varuit si era nevoie de incalzire sa se usuce peretii; in vara urmatoare nu s-a locuit acolo si a stat nealimentat; cand a venit frigul si am pornit-o, pompa nu se rotea, era intepenita si a iesit pe avarie de supratemperatura. Pompa a fost deblocata usor (desurubat capacul si rotit axul cu surubelnita) si de atunci nu a mai avut probleme, insa functioneaza permanent.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Raluca Patrascu
Sursa respectiva este fara optocuplor.Ce a puscat acolo este un FSD210 in care intra 310vcc .Integratul respectiv il gasesti la magazinele on-line de piese electronice,dar nu o sa tina prea mult reparatia.Ca sa ai liniste folosesti un transformator clasic de la 220vca/18vca cu o redresare si un condensator de 2200uF/40vcc.Tensiune obtinuta o aplici pe condensatorul de 220uF din secundarul sursei de origine si ai iarasi centrala functionala pentru mult timp.
buna seara...............am si eu o centrala  identica...reparata de 3 ori si totusi nefunctionala am inlocuito cu alta dar m am ambitionat sa le arat idiotilor care au facut servisul ca se poate repara si fara 18 mil lei      am studiat ce ati postat dv ...am aparat de nasura am cumparat transformator 220v ac 18v cc ,am descoperit pe placa condensatorul de 220f.......si acum intrebarea mea am uitat sa va zic ca am invatat sa folosesc aparatul de masura,intrebare......cositoresc plusul si minusul pe condensator fara a scoate din circuit altceva,si pun inapoi toate mufele dupa care o pot alimenta ........daca aveti un minut pt raspuns va raman profund indatorata              raluca
am cumparat transformator 220v ac 18v cc ,intrebare: cositoresc plusul si minusul pe condensator fara a scoate din circuit altceva?,
Deși nu ne-ai spus, eu bănuiesc că ai montat și o punte redresoare din care să scoți + și - pe condensator, nu?Sau separi puntea redresoare existentă și o folosești pe aceasta?
Trebuie si o punte redresoare pentru a obtine curent continuu, dupa redresarea celor 18V c.a. se lipesc firele la bornele acelui condensator.
  • 1 lună mai târziu...
