djneky Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Buna Ziua. As dori daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu ceva sfaturi legate de repararea unei placi de centrale termice ferroli domiproject f24 an fabricatie 2006 . Placa este modelul dbm 01 si are ars ( la prima vedere) integratul din sursa FSD 210 .Mentionez ca am avut probleme cu placa acum o luna , am inlocuit integratul , dar nu am gasit cauza care a provocat arderea componentei . Placa a functionat bine pana azi dimineata cand am gasit-o din nou fara suflare . Si din nou integratul ars. :cry: Am pus intre timp si un stabilizator de tensiune , dar cred totusi ca este si un bug de fabricatie al placilor (mai multi prieteni avand aceleasi probleme ). Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 "cred totusi ca este si un bug de fabricatie al placilor " - o fi si cum spui , dar eu asi schimba opto si C_ul din pin 4. Link spre comentariu
djneky Postat Aprilie 30, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2012 eu asi schimba opto si C_ul din pin 4.Perfect adevarat numai ca opto din datasheet nu exista pe placa Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Sursa respectiva este fara optocuplor.Ce a puscat acolo este un FSD210 in care intra 310vcc .Integratul respectiv il gasesti la magazinele on-line de piese electronice,dar nu o sa tina prea mult reparatia.Ca sa ai liniste folosesti un transformator clasic de la 220vca/18vca cu o redresare si un condensator de 2200uF/40vcc.Tensiune obtinuta o aplici pe condensatorul de 220uF din secundarul sursei de origine si ai iarasi centrala functionala pentru mult timp. Link spre comentariu
djneky Postat Aprilie 30, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Sursa respectiva este fara optocuplor.Ce a puscat acolo este un FSD210 in care intra 310vcc .Integratul respectiv il gasesti la magazinele on-line de piese electronice,dar nu o sa tina prea mult reparatia.Ca sa ai liniste folosesti un transformator clasic de la 220vca/18vca cu o redresare si un condensator de 2200uF/40vcc.Tensiune obtinuta o aplici pe condensatorul de 220uF din secundarul sursei de origine si ai iarasi centrala functionala pentru mult timp.Multumesc pentru raspuns. Cred ca pentru moment o sa aplic metoda . Dar sa inteleg ca aceasta placa nu va mai merge pentru un lung timp cu sursa originala? Ma interesa de ce anume sau care ar fi cauza defectarii acestui integrat. De gasit stiu ca se gaseste ptr. ca l-am si schimbat o data . Problema e ca nu prea rezista si nu inteleg de ce . De aceea am deschis acest subiect. Plus ca se aproprie si revizia centralei si nu cred ca cel care va verifica centrala termica va fi de acord cu modificarile alea pe acolo. . Cat despre o placa noua Link spre comentariu
luk81 Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Este posibila si varianta proastei calitati a pieselor sau variatii de curent. Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Si eu am reparat 2 placi prin schimbarea acelui integrat (la 1 placa a luat foc un post de transformare cu lasarea a 3 localitati in bezna, iar a 2-a placa la altcineva a bagat o huiduma de aparat de sudura in priza si la primul aft a troznit centrala) una merge de aproximativ 4 luni iar de cealalta nu mai stiu nimic (probabil venea cu ea inapoi daca nu mergea). De retinut treaba cu transformatorul. Link spre comentariu
djneky Postat Aprilie 30, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Este posibila si varianta proastei calitati a pieselor sau variatii de curent. Cu toate ca am stabilizator? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Tot ce mai poti imbunatati la sursa originala(daca o repari din nou)este sa maresti cele doua condensatore de filtraj(4,7uF/400vcc) si sa le pui ceva mai mari,cam 22uF/400vcc per bucata si sa montezi cumva un radiator de caldura la integrat.LE:cred ca e o varianta de schema neinspirata+componente de caca... Link spre comentariu
djneky Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 folosesti un transformator clasic de la 220vca/18vca cu o redresare si un condensator de 2200uF/40vcc.Tensiune obtinuta o aplici pe condensatorul de 220uF din secundarul sursei de origine si ai iarasi centrala functionala pentru mult timp.Am folosit metoda cu transformatorul recomandata de IGBT 1971 si functioneaza foarte bine. . Am din nou centrala functionala. Dar problema este ca se aproprie revizia si o sa am o foarte mare problema cand centrala va fi desfacuta. As vrea totusi sa gasesc o solutie ca sa nu stau cu inima cat un purice si poate gasesc un ajutor , la cineva care a mai intalnit aceasta problema sa ma ajute si pe mine sa remediez aceasta placa si care sa si dureze . Avand in vedere ca totusi este o aparat care functioneaza cu combustibil gazos , acea modificare facuta de voie / de nevoie nu ma poate linisti deloc - mai ales ca am si copil mic de aproape 3 ani. Stiu , raspunsul este simplu "alta placa si scapi de necazuri" , dar totusi ........ criza asta Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Alimentarea cu transformator (daca nu este subdimensionat) este mai robusta decit cea originala... in schimb e ceva mai gurmanda... atit. Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Nu stiu daca e cazul aici... La sursele in comutatie de pe un anumit model de tv, se intampla sa se produca o strapungere reversibila, in sensul ca nu avea loc decat la cresterea tensiunii si sursa revenea la functionare "normala". Atata doar ca semiconductorii (acolo erau tranzistori, aici e integrat), crapau. Solutia propusa, cu trafo pe tole, e oarecum "low-tech", insa e una "fara moarte". Daca va faceti probleme cu revizia, eu va recomand sa introduceti componentele (trafo, punte, condensator) intr-o cutiuta (cat mai aspectuoasa), fixata bine si pe cat posibil sa nu obtureze accesul la acele prize de presiune unde se fac verificari. Daca primiti comentarii sau observatii, va trebui sa "desfasurati diplomatia", de la "asa a rezolvat-o provizoriu meseriasul", pana la "ii schimb placa dar pana vine comanda sa am totusi apa calda/incalzire". Cei care au venit la mine nu mi-au parut chiar de neinteles (am avut observatii legate de existenta acelei "aerisiri", care a fost ocupata intre timp de hota aragazului). Sau gasiti un trafo care sa incapa in cutia electronicii (sau instalati traful undeva sub centrala si veniti doar cu firele in placa). Spor! Link spre comentariu
obywan Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 O sursa in comutatie compacta de 24Vcc se gaseste aici: http://www.magazinonline.ro/sursa-24vdc ... myrra.html. Aceasta solutie este pentru cei care vor sa pastreze caracteristicile originale ale sursei de pe placa (sursa in comutatie, consum redus de curent) si incape fara probleme in interiorul carcasei placii electronice, nefiind necesara adaptarea altor cutii in exteriorul cutiei placii electonice. Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Fiind vorba tot de o centrala Ferroli, am si eu o intrebare: de ce, de aprox. cateva luni centrala imi porneste pe incalzire (mai ales acum, vara), uneori doar pompa, dar acum 2 zile mi-a aprins si flacara pentru 15-20 de secunde? Este posibil sa mai fi facut figura cu aprinderea flacarii dar alaltaieri am prins-o, eu mergeam cu aerul cond. si ea imi dadea caldura. Centrala este Ferroli Domicompact F24 D din anul 2005, nu am avut absolut nicio problema pana acum. Multumesc pt. eventualele raspunsuri. Link spre comentariu
djneky Postat Iulie 29, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2012 Salut. Domicompact , din cate stiu eu este cu afisaj, (sau ma insel?) . Daca nu ma insel flacara ai vazut-o pe afisaj? corect ? Daca nu, urmareste-o! Ai termostat de ambient? daca da , pe cat e setat? CT este pe regim de vara? sau pe regim de iarna? Este in modul eco sau confort? Adica apare pe afisaj eco sau nu?PS : Cand ai simtit calorifere calde , pe afisaj aparea semnul de calorifer? Daca nu stii urmareste ! Link spre comentariu
