Realizare cutie de plastic
onep
Buna ziua, Va rog daca stie cineva la noi in Tara, unde si daca se fac cutii de plastic la comanda in cantitati mai mici. Uitatzi si dumneavoastra, am de realizat un experiment si stau in loc pentru niste cutii.
http://youtu.be/zl-bZcYX2_0
Da, mai sunt si unii romani, dintre cei care lucreaza in strainatate, care in timpul liber nu au stare si se dedica acestor tipuri de activitati, asta este, fiecare cu ce are in ADN.
Va Multumesc.
mai bine cautati cutii de PVC transparent....de uz "alimentar"...pe care sa le adaptati dvs. cu intrarile /iersiri conform dorintelor proiectului .....nu cred ca un producator de obiecte din mase plastice isi face matrite speciale pentru 30 buc. cat aveti dvs nevoie la proiect
Depinde de cati bani sunteti dispus sa dati...se gasesc cutii specializate, cu aspect profesional, pe Str. Maica Domnului, la un pret cam marisor, dar permit realizarea unor aparate cu aspect industrial.Problema carcaselor la pret mic o avem cu totii.
Da stiam ca, este dificil de gasit un producator pentru pretenti la comanda, mi se pare normal sa nu fie, pentru ca nimanui nu-i convine sa se incarca cu exzecutarea de mii si mil, de matrite pentru injectat plastic la pretentzia fiecaruia.Vad eu ce fac, ori am-i fac eu matritele mele si apoi o sa imi fie mai usor, ori im-i vine in cap alta metoda.Ocum, va multumusec mult pentru raspunsul promt si sfatul pe care sa-ar putea sa il adoptez, va voi spune ce varianta am abrogat.Pe curind.
acuma de ca eu dau, dar depinde si de cit or cere, ca sigur o sa ma socoteastca la matrite, ca pe mari afaceristi cu cutile de plastic.
iau legatura dar face la comanda, daca nu are matritza in stoc, asa daca ma pune sa platesc, si exzecutarea unei matritze, imaginativa cam la cat ajung pentru 100 de cuti, iar cutile astea sint numai pentru citeva experimente, care s-ar putea sa nu merga si atunci totul cu cuti cu tot ajunge la gunoi.Orcum va multumesc foarte mult pentru ajutor.
chiar dacă nu merg, nu are sens să le aruncați la gunoi!la urma urmei, sunt destul de greu de găsit, și oricum, cine are imaginație găsește ce să facă cu ele...
Corect asa este ca, "cine are imaginatie gaseste ce sa faca cu ele" asa este, cu stima MifTy, stiam eu ca sintetzi plin de imaginatie, stima si respect. Va las, ma apuc si eu sa mai tai din placi pentru cuti
sintetzi
Bine' date=' bine si "uitazi" cu ce incurca[/quote']
Nu contează dacă încurcă sau nu.
Aşa sunt regulile pe ElForum. Citeşte-le şi te rog ca de acum încolo să le respecţi.
Mulţumesc pentru înţelegere şi spor la cutii.
Nu conteaza miel sa iasa. Astea sint regulile, (si pe softpedia cum sint). Citestete-le (daca ai timp de citit ditamai epistola), ......Trebuie sa inteleg pentru ca normal, unde-i lege nui tocmeala, cat despre sporul la cutii, totul este sa dai din maini drep pe linie.aaa, Z-ul, pus de duoe T incalca regurile.Dar daca scrieam (sa dea benga in ele de cuti, nu am de unde sa le iau). Incalcam vre-o regula?Raspundeti-mi si am sa promit ca de acum incolo o sa le respect cu strictete, (la strictete, cum fac pentru ca vine virgula pusa sub ultimul t, iar eu pe tastatura nu am, si se intelege stric-tete care face uz de regionalismul tetea.Scuzatima dar va legati de niste maruntisuri care nu le vad inconvenientul sau utilitatea.Cu uni dintre moderatori in softpedia ma certam pe alte criteri. aici intru in polemica pe alte criteri, pe forumuri Spañole, Germane, Englezesti de asa ceva nu se leaga nimeni, aaa da pe forumuri-le de literatura referitoare la ei acolo, probabil se leaga, pe teme de corectie, gramatical, literar expresiv, si ce o mai fi la temele respective.
Carcasa injectata se exclude. Exista placi din polistiren, ABS, plexiglas, PVC, etc. groase de 3 - 4 mm. Se taie reperele, se prelucreaza precis si se lipesc cu adezivi specifici. Iese ieftin si frumos.
