Vizitator dinu_toto Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 salutari tuturor celor care ma poate ajuta pe aceasta tema.vreau sa modific un motor de 30 kw in generator cu magneti permanenti neodymium pe stator are 72 poli citi magneti ar trebui sa montez pe rotor la care diametrul fiind 282 mm..multumesc Link spre comentariu
aerodinamic Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 salutari tuturor celor care ma poate ajuta pe aceasta tema.vreau sa modific un motor de 30 kw in generator cu magneti permanenti neodymium pe stator are 72 poli citi magneti ar trebui sa montez pe rotor la care diametrul fiind 282 mm..multumescDe ce turatie e motorul magneti se pun dupa numarul de poli cu o inclinatie de 12 -15 grade pentru a reduce efectul de dintastura la pornire pun niste poze ca ideie Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 motorul are 950 rotatii pe minut trifazic. Link spre comentariu
aerodinamic Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 motorul are 950 rotatii pe minut trifazic.Pentru motor ai nevoie de 6 poli magnetici format din mai multi magneti Cel mai mare motor care lam modificat cu magneti permanenti a fost de 4 kw. Link spre comentariu
Vizitator dinu_toto Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 ok am inteles cum trebuie facut Link spre comentariu
Vizitator yo8rbf Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 motorul are 950 rotatii pe minut trifazic.Pentru motor ai nevoie de 6 poli magnetici format din mai multi magneti Cel mai mare motor care lam modificat cu magneti permanenti a fost de 4 kw.Vreau sa modific si eu un motor asincron trifazic de 780 rot/min,dar asi vrea sa-i maresc numarul de poli pentru a putea fi antrenat mai usor,este vreo regula de calcul in sensul asta? Link spre comentariu
cristi1974 Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 va salut .felicitari.am un motor 1420 rot/min ,staator 24 fante ,va rog sa=mi spuneti cati poli este necesar. Link spre comentariu
