O sursa de pc are acelasi consum si cu un singur ventilator?
Vizitator mercury6
  • Răspunsuri 15
  • Dr.L
    6
  • sorinpavel
  • Spitfire
  • Vlad Mihai
Buna dimineata, deci vrei sa insinuati daca o sursa pc a carei putere este de 400w atunci cand ii alimentati un ventilator consuma 400w? ei bine daca nu ma insel aici este vorba despre transferul energiei si acela este ca daca dumneavoastra alimentati acel ventilator la sursa de pc care il cel mai bun rau daca e din ala mare consuma vreo 2...3 w, de asemenea luand in calcul si pierderile care daca e o sursa facuta de un "mester " chinez sunt considerabile, nu cred ca se depaseste un consum de 5w incluzand si pierderile, al sursei. Daca e ceva in neregula cu ce am scris rog pe cineva mai compotent sa ma corecteze!
Da,asa e!@mercury6 -gandeste-te si asa: ventilatorul consuma 2W. Daca sursa ar consuma de la retea 400W,unde s-ar duce ceilalti 398W? Sigur n-ar disparea neobservati!
Cei 400W reprezinta puterea maxima ce o poate "duce" in spate acea sursa. Daca alimentezi un ventilator de 10W (de ex.) asta nu inseamna ca va consuma doar 10W de la retea.Daca ar fi asa,conform teoriei P=UxI ,curentul ar fi de 0,045A adica 45mA.Deci daca am pune o siguranta de 100mA la intrare ar trebui sa mearga.Ma indoiesc.
Vizitator mercury6
Am inteles. Va multumesc. Eu am intrebat pentru ca nu eram sigur si nici nu ma prea pricep.In cazul unui alimentator pentru telefon de exemplu, alimentator care sta tot timpul in priza, acesta functioneaza chiar si daca nu e telefonul conectat? Si daca da, ii scurtez durata de viata?
Pai da,orice aparat care sta in priza si nu e oprit de la intrerupatorul general,consuma cat sta in priza.Incarcatorul de mobil nu ar trebui sa consume mai mult de 1-2W,stand asa,in golSi da,ii si scurtezi viata: nu e facut sa mearga un timp indelungat -> are o racire slabuta -> piesele stau la o temperatura mare si se duc in timp (in special condensatorii!).Deci,ai toate motivele sa-l scoti din priza daca nu-l folosesti
Vizitator mercury6
Lucrul acesta cu scurtarea duratei de viata se aplica si in cazul aparaturii de uz caznic care atunci cand e oprita are totusi un led/afisaj aprins pe undeva? Si ma refer aici inclusiv la pc care are pe placa de baza 2-3 leduri care stau aprinse atunci cand este oprit pc-ul.
Evident!Doar ca pana la urma asa-s facute sa mearga. Daca le opresti de tot,vor merge ceva mai mult. Eventual se mai pot repara (in primul rand,se usuca condensatorii,care cauzeaza alte belele)
@Dr.LAcum fara suparare,dar eu as intreba asa: daca alimentez o sursa de calculator fara sa o pornesc (adica fara scurt intre firul verde si negru) deci consum zero ,inseamna ca nu consuma nimic de la retea? :nas:
Pai nu este consum 0. Ca sursa de pc are 2 surse in ea: sursa auxiliara de 5Vsb,care merge non-stop,si sursa de putere,care merge doar cand e pc-ul pornit.Cum sunsa auxiliara merge non-stop,normal ca areun consum,dar e destul de micut (<2W estimez).Sau n-am inteles eu intrebarea ta? :nas:
Sursele de PC nu se pornesc "la modul corect" cu scurtcircuit intre verde si negru, asta e doar o metoda de a le verifica cat de cat, rapid, adica de a vedea daca nu-s complet moarte...in stand-by, montata la un calculator la care proprietarul obisnuieste sa-l inchida din "turn-off..." lasandu-l conectat la retea peste noapte, se intampla in cazul vreunei surse mai... pocnitoare de felul ei, sa pape pe nesimtite chiar si 15-20W(!), iar dupa un an-doi pocnitoarea pleaca si de multe ori ia ceva dupa ea, placa de baza, HDD...folosind o sursa de calitate(Seasonic, Fortron FSP, Zippy, Emacs, Etasis, Silverstone, Sirtec, etc) numai din economia de curent se poate scoate intr-un an costul sursei-sursele bune avand un randament de minim 80%.
Da asta era intrebarea.Deci tu ai spus ca mai mult de 2-3W nu ar consuma in gol.Nu am acum o sursa sa pun ampermetrul pe ea sa ma conving dar eu cred ca totusi acei 400W reprezinta puterea care o poate duce .Cui i-ar folosi sa stie ca sursa consuma 400W? Atunci sursele de 800W sunt nerecomandabile? Stima
Dar nu am zis mai ssu ca sursa,in afara de pierderile interne,nu consuma nimic?
Daca ar consuma 400W oricand...nu s-ar vedea unde ajung astoa 400W? Caldura,lumina,camp magnetic,electric,lucru mecanic etccc?
Normal ca aia 400W sunt doar puterea pe care o poate da sursa la iesire. Puterea consumata se afla stiind ce sarcina are sursa conectata si eficienta ei cu aceasta sarcina (aici se includ atat pierderile fixe,cat si cele variabile,pt ca e vorba de un caz particular)
Am impresia ca n-ai citit atent ce-am explicat de la inceput,pana acum
@Spitfire -da,corect! Daca stau sa ma gandesc,sursa in st-by (evident neventilata fortat) e calda,deci consuma >2W. Chiar 20w nu cred...doar ea. Ca unele periferice de pe placa de baza sunt alimentate de la 5Vsb (usb-urile,mouse-ul/tastatura,placa de retea etc)
Parerea mea este ca odata oprit calculatorul din butonul dedicat (din fabrica) sursa nu se decupleaza (sa spunem asa) 100%. De aici incepe povestea cu:Wake up from sleep mode;Auto Power on & Shutdown;Resume from power-off state ...etc, care depind de sursa, zic eu.La ce vrea sa faca colegul cu 2-3 leduri sau 1-2 ventilatoare cred ca este un consum prea mic ca sa il bagi in seama la modul foarte serios(din 400w sursa). Sa fim seriosi sunt surse care se strica stand degeaba (China).Eu din sursa de la un PC (pe care se lucreaza) am scos 12v afara si alimentez un VHF Radio fara probleme(24/7 on).Doar o parere personala...Succes
