Avertizare lipsa tensiune
Vizitator crash44
Vizitator crash44
Salutari, stimati forumisti. As avea nevoie de o schema electronica cu care sa monitorizez prezenta unei tensiuni de 12 V, iar in cazul in care tensiunea dispare, schema sa treaca pe alimentare de pe baterie si sa-mi semnalizeze cu un LED. Se poate sa ma ajutati cu niste informatii, eventual o schema?
  • Răspunsuri 4
  • TESSLA
Zile populare
Cel mai simplu este cu un releu. Bobina releului se alimenteaza de la sursa ta. In cazul in care tensiunea dispare, bobina releul va declansa si prin contactele normal inchis ale releului se va conecta bateria si ledul. Deci in principiu ai nevoie de un releu....acuma depinde si ce vrei sa alimentezi cu bateria aia. La ce foloseste circuitul?
Vizitator tyc
Sau cu o dioda ...dioda se conecteaza in serie cu bateria ,tensiunea de retea fiind mai mare (cu 0,2V ?) blocheaza dioda .Cand aceasta dispare ,dioda intra in conductie si consumatorul e alimentat din baterie .Solutia cu releu se foloseste in cazuri speciale .
Vizitator crash44
Salutari. Ma gandeam sa fac o schema cu un releu de 9V si un stabilizator tot de 9, de pe 12V. Daca tensiunea de la intrarea stabilizatorului scade sub 10V(exista cadere de tensiune pe stabilizator, si deobicei acesta functioneaza optim la o tensiune cu cel putin 1V mai mare decat tensiunea ce o scoate stabilizata), voltajul la iesirea stabilizatorului va scadea, deci releul va declansa. Prefer metoda asta deoarece as vrea ca trecerea pe sursa de rezerva sa simuleze aparitia golurilor de tensiune de scurta sau lunga durata din viata reala. Mentionez ca aceasta schema face parte din proiectul de licenta.
