Refacerea unui vechi proiect EL84 Push Pull
liteon2005
Este vb despre un proiect mai vechi (postat si pe forum) pe care am decis sa-l mondific.
Modificarile constau in:
1-inlocuirea puntii redresoare cu tub redresor
2- rebobinarea trafurilor de iesire
3-inlocuire em84 cu em800
4-optiune UL/L
5-optiune 4/8 Ohm
6-inlocuire mufe iesire dif
7- micsorarea carcasei cu 5 cm
8-inlocuirea unor elemente din aluminiu din interorul amp si decorative (urmeaza)
9--alte modificari minore (suruburi, sisteme de prindere etc)
10--droser
11-Pornire (buton fara reinere)
Au fost adaugate spire separate pentru alimentarea tubului redresor (fara a desface traful de retea)
Traf iesire--secundar 1 (260 V--400mA)
-- secundar 2 (6,3 v--8 A)
-- secundar 3 (5,3 v--3A)
Traf audio--( @LMO)
Droser---(@LMO)
Tuburi --4 X EL84
--2 X ECC83
--1 X EM 800
--1 X 5U3C
Putere estimata (12--15 Watt)
Din pacate pagina de pe care a fost luata schema nu mai exista.. Intr-o postare anterioara apare si schema dar fara valorile pieselor.
Curiozitatea mea este durata de viata a tubului redresor...stiu ca multi useri prefera puntea redresoare, dar..daca tot este un amp cu tuburi...sa fie cu tuburi pana la capat..
Sper sa va placa ce a iesit pana acum. :)
In curand si alte poze
https://picasaweb.google.com/1066937638 ... directlink
  • Răspunsuri 12
  • liteon2005
  • carageae
  • THOMAS
  • zal
Mie mi se pare că redresarea cu tub e mai silenţioasă, cu brum mai mic, desigur cînd se foloseşte celulă de filtrare pi cu drosel. Schema defazorului e catodină? Ce e ''optiune UL/L'', cumva ultraliniar-triodă, sau pentodă? Atenţie la izolaţia comutatorului.5U3C e înghesuită acolo, se încinge.
Pentru optiunea ULTRALINIAR-PENTODA ar fi bun oare un comutator din ala din sursele ATX pt. 110-220V? Am o gramada si au si avantajul ca nu pot fi actionate din greseala de curiosi...in timp ce merge amplificatorul...eventual s-ar putea pune doua - cate unul pe canal daca ar fi probleme de diafonie...Nu sunt concepute pentru tensiuni mari, dar au distante suficiente intre pini...sau asa cred...
Da, pot fi o problema acele comutatoare...dar imi palc asa.. mai bine gasesc o solutie pentru evitarea comutarii in timpul functionarii amplificatorului.Amp functioneaza frumos, fara brum sau zgomot de fond..dar atunci cand conectez tv-ul la el apare acel zgomot de fond, enervant de tare..Banuiesc ca problema poate sa fie de la cablu.. Conectat cu acelasi cablu la alte surse de sunet , totul merge asa cum trebuie, problema apare doar la tv..
Problema cu tv-ul cred ca vine de la o bucla de masa...cablurile TV din apartamente si nu numai au pamantare locala...de aia mai si "pisca" mufa tv-ului daca punem mana intre masa tv-ului si exteriorul mufei...de fapt tv-ul e de vina, ca are acele condensatoare de antiparazitare intre picioarele stecherului si masa/pamantare...Solutia ar fi ca pamantarea sa nu se faca in doua locuri...fie prin tv, fie prin masa amplificatorului.Am inteles ca exista niste separatoare pentru mufa de antena, dar eu nu am avut asa ceva...iar ideea alimentarii tv-ului printr-un trafo separator...depinde de cat consuma TV-ul si cat de incomoda pare solutia:)Eu am avut problema asta la conectarea calculatorului cu tv-ul si rezolvarea a fost ca lasam calculatorul fara pamantare cat timp foloseam tv-out...problema la mine nu era brum-ul - sau nu era prea pronuntat, in schimb aveam niste dungi oblice pe imagine de care nu am putut scapa altfel...aveam un cablu ecranat de conectare intre PC si TV - TV-ul era in alta camera...EDIT:Avand in vedere ca banda de frecventa a transmisiunilor TV e oricum destul de limitata cred ca o solutie ar putea fi si o pereche de trafuri separatoare la intrarea amplificatorului - in felul asta nu mai exista masa comuna intre amplificator si tv...
Nu pot decat sa va felicit pentru aceste realizari...si mai spuneti ca sunteti incepator!? :aplauze P.S in ceea ce priveste comutarea de pe modul PENTODA<=>PENTODA-UL,va recomand folosirea unui releu intermediar ceva mai maricel de genul celor RI cu soclu octal,acest releu are contacte suficient de "departate" pentru a preintampina aparitia unui arc electric la actionarea in timpul functionarii si mai puteti pune ascuns (pe panoul din spate) un comutator recomandat de ,[110V/220V] cu care sa actionati bobina releului.Tensiunea pentru bobina releului o veti lua de la filamente direct in AC ori redresata DC,depinde ce fel de releu o sa gasiti.
Buna seara . O remarca tubul 5U3C este un tub cu incalzire directa ...montarea lui in pozitzie orizontala nu este indicata. Nu ar fi indicata nici incorsetarea celorlalte tuburi ... dispare farmecul frumusetzii tuburilor cel putzin dupa mine 5U3c este una din cele mai frumoase . Cit despre viatza acestui tub ... Daca nu traiesti prea mult te tzine o viatza intreaga... Scuze am vrut sa spun ca e fff. accesibil si relativ ieftin. Va dorim succesuri si sa auzim numai vesti bune.
Frumos ! Imi place ornamentul pentru EM , este original si da bine imaginii de ansamblu . Cred ca nu trebuie sa-ti faci probleme cu 5T3 daca e nou . In legatura cu faptul ca vrei sa fie "pe lampi" total eu am rezerve , mai ales ca ai folosit cablaj imprimat (cum dealtfel folosesc si eu !) care nu e chiar oldfashion . Performantele globale nu cred ca sunt imbunatatite de redresarea cu lampa dar e un motiv de ingrijorare in privinta fiabilitatii , cum bine ai remarcat , mai ales ca montandu-l ecranat si orizontal racirea lui poate scurta sensibil viata si cine stie cat timp se vor mai fabrica ! :aplauze
Multumesc pentru aprecieri..Am incercat pe cat se poate sa imbin stilul "vechi cu cel nou", cel putin la acest amplificator..In legatura cu tubul redresor, se incalzeste destul de mult. Cred ca o solutie buna este sa montez pe una din laterale in mic ventilator. Pozitionarea tubului ramane asa cum este acum..Proiectul inca nu este finalizat, mai sunt destule de facut...intentionez sa pun cateva leduri pentru pt iluminarea "camerei" in care se afla tubul redresor si acoperirea cu sticla a zonei.Inca nu am dar caut cateva butoane "oldfashion", poate ma ajuta cineva de pe acest forum
Va rog sa comunicati Raa la transformatorul de iesire precum si curenti anodici!
Multumesc!
Da felicitari! :aplauze
( Poate va inscrieti in clubul "iPlozi"?!)
  • 1 lună mai târziu...
Multumesc!
Vad ca intrebarea asta nu a primit inca nici un raspuns, si sunt si eu curios cum e functionarea EL84 PP cu Raa de 5500 ohm, precum apare in poze.
In rest....felicitari.
https://picasaweb.google.com/1066937638 ... 9668733026
Funcţionează "EL84 PP cu Raa de 5500 ohm" domnule radusa şi chiar bine mai ales dacă reuşim în regim dinamic să aducem grila de comandă EL84 unu-doi volţi în regim pozitiv în raport cu catodul(chiar dacă de obicei pentru situaţia EL84-PP-UL se practică Raa 8k).
Acum dacă ţinem cont(tapping at 20% din img.) de Ik(0) şi Rk constatăm în catod Uk=12,236V mai remarcăm Vin(g1-g1)=17Vrms adică 8,5Vrms pe grila de comandă a unui tub final , acum 8,5Vrms înseamnă 24,04Vvv adică vârfuri de +12,02Vv şi -12,02Vv aşa cum se poate înţelege nu se ajunge cu grilă de comandă(EL84) în regim pozitiv 12,02Vv<12,236V.
În aceste condiţii Pout fiind 14,4W cu Dtot 0,85%.
În condiţii speciale când Raa=5k5(EL84-PP) se pot obţine chiar 25W la ieşire în sarcină.
