Vizitator geoland Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 am gasit pe net aceasta statie http://www.subito.it/audio-video/intek- ... 234488.htm dupa mine cred ca e buna unica problema care ma deranjeaza e antena prea mica ,dupa voi ca sunteti experti tre sa cumpar o antena mare sau e buna asta????? la cati hm ar bate????ms anticipat Link spre comentariu
radu42 Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Ca si alte chestii care atunci cind sunt mici nu sunt bune (HI )si antena de CB trebuie sa fie cit mai mare pentru a avea o mai mare acoperire atit la emisie cit si la receptie.Daca faci sute de km pe zi cu masina probabil ca-ti tb o antena profesionala mai lunga dar daca mergi de doua ori pe luna la Mol cu masina atunci merge si asta !Si vezi ca de tipul asta de statii cam toata lumea se plinge.... Link spre comentariu
Vizitator geoland Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Ca si alte chestii care atunci cind sunt mici nu sunt bune (HI )si antena de CB trebuie sa fie cit mai mare pentru a avea o mai mare acoperire atit la emisie cit si la receptie.Daca faci sute de km pe zi cu masina probabil ca-ti tb o antena profesionala mai lunga dar daca mergi de doua ori pe luna la Mol cu masina atunci merge si asta !Si vezi ca de tipul asta de statii cam toata lumea se plinge....iti multumesc frumos pt sfat,eu folosesc putin cb max 5 ori pe an,in august cand vin aksa mergem mai multi cu masini si vb intre noi ca trece si timpul si ai si informati despre drumla cati km ai bate acest cb? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 "la cati km ai bate acest cb?"-in zona de campie sau in zona de munte?-in vale sau pe varful dealului?-cu antena de 40cm, de 145cm sau de 180 cm?-cu ce swr in antena?-cu ce tensiune exacta de alimentare?-cu motorul pornit sau oprit?-in plin camp sau langa zone industriale, cu paraziti electrici?Cam astia sunt cei mai importanti factori care decid "bataia" unei statii CB. Dupa ce ne precizezi fiecare din acesti factori, am putea estima aproximativ ceea ce ne ceri.Un singur lucru iti pot spune insa cu certitudine de pe acum... VEI AVEA IN ANTENA 3-4W, exact cat orice alta statie de CB standard. Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 dyogenes Mai lasa omul iti dai seama ca nu vroia decat sa auda o parare si ii era de ajuns sa ii se spuna ca o antena mai mare e mai ok si calibrata asa cum trebuie face fata cu brio in orice situatie.....daca chear vrei sa raspunzi la o intrebare ...spune-mi sa vedem rasp corect...cati w scoate o statie cb pe frecventa 27.225Mhz alimentata la 14.4vcc,MODIFICATA avand etajul final format din : IRF 510(prefinal,driver cum vreti voi sa il numiti..) care ataca cu 2.6w un IRFZ24N UITE SI VARIANTE DE RASPUNS10w12w19.6W23W Link spre comentariu
Vizitator geoland Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 "la cati km ai bate acest cb?"-in zona de campie sau in zona de munte?-in vale sau pe varful dealului?-cu antena de 40cm, de 145cm sau de 180 cm?-cu ce swr in antena?-cu ce tensiune exacta de alimentare?-cu motorul pornit sau oprit?-in plin camp sau langa zone industriale, cu paraziti electrici?Cam astia sunt cei mai importanti factori care decid "bataia" unei statii CB. Dupa ce ne precizezi fiecare din acesti factori, am putea estima aproximativ ceea ce ne ceri.Un singur lucru iti pot spune insa cu certitudine de pe acum... VEI AVEA IN ANTENA 3-4W, exact cat orice alta statie de CB standard.e clar ca ai o mica problema Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 "la cati km ai bate acest cb?"-in zona de campie sau in zona de munte?-in vale sau pe varful dealului?-cu antena de 40cm, de 145cm sau de 180 cm?-cu ce swr in antena?-cu ce tensiune exacta de alimentare?-cu motorul pornit sau oprit?-in plin camp sau langa zone industriale, cu paraziti electrici?e clar ca ai o mica problema Nu, nu are o problema. Incearca doar sa te faca sa intelegi ca "bataia" asta depinde de mai multi factori. Atunci cand privesti din exteriorul acestui hobby si nu cunosti mare lucru despre partea tehnica, iti este foarte usor sa dai replici de genul "ai o problema" Ca sa intelegi mai bine cum e cu "bataia" fa un test in oras printre blocuri si o sa observi ca nu te auzi cu altii care sunt la 3-4 km. Apoi mergi intr-o zona deschisa pe un deal si fa un apel de acolo. O sa ai surpriza sa fi auzit la zeci de km distanta. Eu nu vreau sa intram intr-o polemica pe acest subiect insa ar trebui sa apreciati cand cineva incearca sa va ajute, mai ales ca o face de bunavoie si o face gratis. Mai mult, sunt unii care pe privat fac pe milogii si cer informatii ca apoi sa faca duda mare pe forum si sa le arate altora ce multe stiu ei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Merci Tx-Rx. Viata asta e prea scurta ca sa te superi aiurea pe oameni care sar aiurea. Chiar ma gandeam azi... atat incrancenare la poporul asta... daca nu pleci in prima secunda la semafor, claxoneaza ca apucatii, daca te prinde rosu pe trecerea de pietoni sunt in stare sa te calce, iar daca indraznesti sa scrii pe forum altceva decat ceea ce si-ar dori sa auda ti-ar da BAN pe perioada nedeterminata. Eu am incercat... am invatat minte cui mai raspund si cui nu de acum incolo... Noi sa fim sanatosi! Link spre comentariu
