K1nderu Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Salut! As vrea sa fac o sursa reglabila am un traf 2x13v AC 600mA si 1x9v AC 1.5A pentru partea de 9v as folosi L7809CV si pentru partea de 26v ca o sa elimin mediana si dupa redresare o sa aiba 36v inloc de LM317 ca nu il am ce as putea folosi? Link spre comentariu
radu42 Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Aveti ditamai firma de electronice in Pitesti asa ca puneti LM317 sau LM350,pentru curent mai mare.Nu stiu daca merge sa obtii 9 v stabilizat din 9v alternativ probabil masurati in gol...Bafta ! Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 o intrebare stupida dar nu am mai lucrat cu regulatoare de tensiune unde se monteaza potentiometrul? Link spre comentariu
vio2007 Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 variable power supply using 7805 vezi aici,http://www.circuitstoday.com/variable-power-supply-using-7805 Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Multumesc frumos Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 cred ca poti face si un montaj cu o dioda zener si un tranzistor serie la care poti sa ii reglezi tensiunea in loc de cel cu lm317 Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 o schema ceva cu zenerul si tranzistorul presupun ca e vorba de 2n3055 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Am facut rapid o schema electrica de la care sa pornesti. Schema prezentata functioneaza cu o dioda Zener de 12v si permite reglarea tensiunii in plaja 0...12V. Cu ajutorul lui R2(potentiometru) tranzistorul culege o parte din tensiunea care cade la bornele lui, tensiune care in cazul nostru este stabilizata de catre dioda Zener. Aceasta este o schema simpla, desigur stiam printr-o carte si o schema care permitea sa reglezi intre 0 si 25V fara dioda Zener(folosese tranzistori). Tranzistorul Q1 se alege corespunzator curentului pe care doresti sa il ai la iesire. daca vrei curent mare pui tranzistor care sa satisfaca cerintele tale.Eventula poti pune 2 in paralel ca la ce petarde sunt in zilele de astazi prin magazine.In fine cartea din care am preluat schema se numeste "Caleidoscop de Electronica " Editura Albatros. Daca este nevoie scanez cele 2 pagini in care se vorbeste despre montaje zener reglabile. O seara buna! Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Este o schema foarte simpla 2n3055 ii am originali din 84' daca nu cer prea mult puteti sa scanati si paginile alea doua multumesc frumos! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 iti scanam cu cea mai mare placere dar vad ca imprimanta mea (canon mp210 ) nu vrea sa scaneze.O sa incerc in cursul zilei de astazi sa vad daca reusesc sa o conving. Link spre comentariu
Vizitator iordan_danut Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Dragos Marian ti-am trimis eu un link pe PM de unde sa iei cartea Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 30, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2012 multumesc frumos! asta e ce mi-a iesit pentru ca sunt incepator e destul de utila o astfel de sursa am pus si un releu de protectie la scurt Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 și acum să te ”înveselesc” puțin: schema cu 78xx nu e afectată de scurturi pe ieșire, pentru că integratul include o protecție internă, dar cea cu zenner o să ”moară” imediat! de fapt nu ea, doar tranzistorul serie există o schemă simplă de protecție, care include o rezistență de 0.47 ohm / 5 w, și un bc109 vezi aici: http://eprofu.ro/electronica/images/stories/ea/s2.pdf de curiozitate, cum anume ai pus ”releul de protecție la scurt”? Link spre comentariu
K1nderu Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 pai mai am un 32V DC releul este pus pe partea aceea si isi face treaba oricum traful scoate tensiunile care ma intereseaza pe mine si nu mai era nevoie de reglaj doar pe partea cu 9v vroiam ceva mai jos Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Tranzistorul Q1 se alege corespunzator curentului pe care doresti sa il ai la iesire. daca vrei curent mare pui tranzistor care sa satisfaca cerintele tale....Pai nu prea..., de fapt trebuie sa modifici R1 si/sau R2. Ai nevoie de curent in baza nu tensiune. Trebuie sa ai ce sa amplifici. Link spre comentariu
