Vizitator Mordor Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 In timpul unui program am auzit-o ca nu se mai opreste din acel huruit ce-l face cand spala,probabil pompa,si cand m-am dus la ea,timpul arata inceputul programului ce-l executa,numai ca trebuia sa fie trecut de jumatea programului sau la final.Am deschis,insa apa de pe vase era tulbure,ca si cum inca nu terminase clatirea si uscarea.Butoanele merg,schimba programele si setarile,insa nu se opreste din huruit.Daca dau start pe un program arata ca e in desfasurare,insa timpul nu scade,huruie.Nu merge resetul.Are apa,evacuarea nu e blocata.O scot din priza si o bag inapoi si porneste huruitul.Pur si simplu nu se opreste indiferent ce ii fac.Help!!!Merci! Link spre comentariu
Vizitator raducu gegea Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 (editat) buna ziua cum ai rezolvat aceasta problema pompa de evacuare apa functioneaza continuu chiar daca nu mai exista apa in mdv. nu prezinta cod eroare in afisajul electronic Editat Februarie 12, 2019 de raducu gegea Link spre comentariu
gavriloaia Postat Ianuarie 19, 2021 Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 La 12.02.2019 la 19:06, Vizitator raducu gegea a spus: buna ziua cum ai rezolvat aceasta problema pompa de evacuare apa functioneaza continuu chiar daca nu mai exista apa in mdv. nu prezinta cod eroare in afisajul electronic Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 19, 2021 Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 (editat) Triac străpuns pe placa de comandă, sau conturnare (conducţie de suprafaţă) prin condens sub mufa plăcii, ce duce la pompă.Posibil şi o blocare a presostatului, ce dă semnal fals de cuvă goală şi maşina consideră că trebuie completat...de verificat. Editat Ianuarie 19, 2021 de validae Link spre comentariu
karakatitza Postat Iunie 3, 2024 Partajează Postat Iunie 3, 2024 Daca masina tot evacueaza si nu se mai opreste, indiferent ce ati face, verificati senzorul de inundatie (sau swith-ul lui), aflat pe capacul din partea de dedesubt a masinii. Capacul este construit ca sa tina apa (cam 5mm inaltime) si are pe el un senzor cu plutitor de polistiren care actioneaza swith-ul de care spuneam. Daca este apa acolo, pompa de evacuare primeste comanda continua de evacuare si nu trece mai departe in program. Apa poate fi de la o scurgere sau un colier slabit. asa am patit eu dupa ce am umblat la pompa de recirculare. Link spre comentariu
