statie cu subwoofer+2 boxe unitra 75w
cococosmin
am o statie soundwave a1100r de 2x45w rms.si doua boxe unitra 75was vrea ca acele 2 boxe sa le fac sateliti si sa mai adaug un subwoofer.este posibil?daca da cum?amplifu si boxele sunt pe 8 ohmi.multumesc
  • Răspunsuri 11
  • cococosmin
    7
  • AlpHso
  • alex tm
  • stefan94stefan
Cum sa le faci sateliti daca ele sunt boxe pe 3 cai inalte-medii-joase ......suna total aiurea ce vrei tu sa faci .....in fine asta este parerea mea ! :nas:
Pai depinde ce subwoofer ai,activ sau pasiv?Daca e activ merge.Pui boxele Unitra normal pe amplificator(eventual mai tai din bass pentru a putea marii volumul)si subwooferul il pui separat.Daca ai placa de sunet de 5.1 poti pune subwooferul fara probleme separat!Daca e pasiv atunci e aiurea....Da si tu detalii despre subwoofer si de ce vrei sa faci asa ceva.
inca nu am subwooferul.si ma gandeam sa fac asta pentru ca in aer liber unitrele nu prea au bass.si ma gandeam sa cumpar un subwoofer:D.si acum nu stiu daca se merita sa fac asta.
Nu prea se merita, pe acelasi amplificator nu pot pune si subwooferul, iese fum garantat din el => ai nevoie de subwoofer activ sau subwoofer + amplificator. Subwooferele auto nu prea au ce cauta in aer liber, au randament scazut iar cele pro costa.
deci.am gasit la cineva acest subwoofer Posted Image (e fix la fel)
si problema e ca difuzorul e ars.mi-ati putea recomanda un dif pt el? e de 16 cm diful.
si mai am o problema.am cumparat din bazar cu 50 lei un amplif d asta
Posted Image
Posted Image
Posted Image
problema ar fi ca butonul de volum cam face figuri.adica daca il misc putin baga distorsiuni destul de naspa.si daca il las undeva anume se aude incet si trebuie sa il misc sa se auda cat de cat.cum as putea sa il repar?
Pai si ce vrei sa-ti iei un subwoofer ars?Adica doar pentru cutie?Daca nu l-ai cumparat nici nu-l lua!Ce sa faci cu un subwoofer cu dif de 16 cm?Mai ales ca e de masina si banuiesc ca tu nu-l vei folosi in masina!Treaba ta dar nu faci bine ceea ce faci!
nu lam cumparat :speriat lam gasit la un prieten si mi la dat asa degeaba si mi-a spus ca e stricat diful. :rade:pozele le-am luat dp siteul ala de sh.doar asa orientativ
si am mai observat ceva.are alea 2 jumpere in spate.am atins din greseala unu si a inceput sa distorsioneze rau de tot.si si-a revenit abia dupa 2-3 min.ce ar putea avea?am pus o boxa de 5w asa in proba pt ca alea mari le am la reparat.si am dat volumul la jumatate si nu a iesit fum din ea.nu se auzea nici tare nici incet.
si doar canalul stang distorsioneaza.deci nu cred ca ar fi potentiometrul.pe canalul drept se aude foarte bine:Dsa fie oare niste condesatori uscati?statia de din'89preamplificatorul e ok.am scos alea 2 jumpere din spate de la pre output si main input.si am bagat semnal la main input si tot asa se aude cu semnalul distorsionat.
