Amplificatorul eLiberator
zbodeoc
O sa incerc sa culeg/produc niste date despre miezurile astea dar o sa fac asta ca munca patriotica, de amorul artei daca vreti. Asta deoarece pentru proiectul curent am deja confectionate atit interstage-urile cit si droselele. Un alt motiv pentru care o sa fac asta este acela ca inca mai am vreo 20-30 de perechi si daca o fi sa mai fac ceva cu ele atunci s-o fac in mod "stiintific". Recunosc :jytuiyu ca pina acuma le-am bobinat folosind bunul-simt, capabilitatea de curent necesara a sirmei, fereastra disponibila, izolatii interstraturi, cit mai multe spire si restul la... deruta. Rezultatele au intrecut cu mult asteptarile, ca sa fiu sincer :101 Cred ca poti considera un 1,6T. O sa incerc in zilele urmatoare sa le ridic niste caracteristici in stil Epstein; am mai facut-o in alt topic dar vad ca n-a concluzionat nimeni (erati prea absorbiti in polemica :speriat )
  • Răspunsuri 165
  • zbodeoc
    66
  • adigh
    22
  • hpavictor
    7
  • ggg
    7
Un miez ce accepta 1,6T si are 5cmp, 10000sp si are o foita de tigara intrefier(sau fara intrefier) se satureaza la mult sub 22mAcc. Nu e nevoie sa faci simulari ca sa-ti dai seama, sare in ochi imediat. Doar ca unii nu stiu sa lucreze electronica decit cu calculatorul. Dar sa vedem...
Nu inteleg Adigh. Pe paginile anterioare sint niste oscilograme la 20Hz, 22mA, sa zicem miezul de care vorbesti, care are insa spire la jumate. Normal ca dublind spirele nu voi putea sustine acelasi curent la frecvente joase fara atenuare, insa redimensionind intrefierul se poate ajunge la valoarea dorita, cred. In fine, o sa ma apuc sa testez, forumul asta e total contraproductiv
Nu-mi este foarte clar cum ai testat. Vad un LCR-metru ce arata 77,931H. Presupun ca e valoarea inductantei masurata la 120Hz si fara componenta continua prin bobina ce se masoara. Credibil, dar in momemtul cind ai suprapune 22mAcc (curent continuu) aparatul ar arata altceva, cu siguranta. Aparatul de masura in test aplica doar tensiune alternativa, 1V vad pe display. Spui ceva de 22mA dar nu vad in rezultatele testului vreo valoare a curentului, nici cc nici ca.
Vezi ca am dat o "errata" dimineata asta. Sint dezamagit ca scrii aici si nici macar n-o iei in considerare. Valoarea afisata pe LCR-metru e pur decorativa, e de la un miez nestrins prea bine (cu intrefier foarte subtire 0,02 sau 0,03, nu mai stiu exact)
Errata: Inaintea ambelor tipuri de masuratori transformatoarele au fost dimensionate cu un intrefier de 25mA.
Ce vrea sa insemne intrefier de 25mA ?
Cind o sa vii cu o metoda de masurare explicita sau cu o formula adaptata la niste necesitati practice, cum e cazul droselului meu nazdravan, o sa-ti explic cum se obtine un intrefier de 25mA. Si ca sa nu maresc suspansul, se obtine cu osciloscopul, generatorul de semnal si sursa de curent/tensiune din dotare (pot sa fie si imprumutate ☺).
Eu sunt foarte curios de realizarea practica a amplificatorului in general si de modificarile si optimizarile pe care o sa le mai faci.
Astept cu nerabdare atit rezultatele pe placa de test cit si cele din carcasa, in special stabilitatea si echilibrul termic, probleme destul de greu de stapinit la un amplificator de genul asta. Eu cred ca de acum inainte toate amplificatoarele cu lampi mari am sa le fac cu sursa separata. Pentru asta am experimentat/folosit niste conectori militari Amphenol de care sunt foarte multumit. (de la Farnell)
Poti conecta chiar si curentii mari de filament fara probleme. Undeva am pus ceva poze cu ei. ( http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... entare.JPG )
Eu sunt foarte curios de realizarea practica a amplificatorului in general si de modificarile si optimizarile pe care o sa le mai faci.Astept cu nerabdare atit rezultatele pe placa de test cit si cele din carcasa, in special stabilitatea si echilibrul termic, probleme destul de greu de stapinit la un amplificator de genul asta. Eu cred ca de acum inainte toate amplificatoarele cu lampi mari am sa le fac cu sursa separata. Pentru asta am experimentat/folosit niste conectori militari Amphenol de care sunt foarte multumit. (de la Farnell)Poti conecta chiar si curentii mari de filament fara probleme. Undeva am pus ceva poze cu ei. ( http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... entare.JPG )
Butucanoase....dar robuste si afidabile,nu sunt si versiuni tip pipa !?
Se pare ca nu am chef de munca astazi, de aceea atasez doua poze cu utilizarea lui 6S33S in aparatura militara. Se observa garniturile de cauciuc, in primul caz, iar la al doilea modul, pe care il am, soclul vine prins pe tabla de sustinere in "L" prin doua garnituri de azbest de aproape 2 mm in total. Concluzia care se desprinde este ca proiectantul n-a avut intentia ca sasiul sa preia din caldura, interesant... in a doua poza ar parea ca soclul din mijloc e ars sau afumat dar nu este asa, e vorba de un fel de lac sau email care a curs acolo...Nu-mi dau seama - inca - ce influenta electromagnetica poate avea un traf C-core pentru alimentarea filamentelor (~200W) amplasat undeva la 5-6 cm sub lampile finale.In centrele de calcul de pe vremuri se foloseau conectori Amphenol la greu, intr-o gama inimaginabila azi; nu tin minte sa fi intilnit vreo defectiune la acestea. Un conector de succes trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici minime: materiale bune, tolerante cit mai reduse, suprafata de contact cit mai mare si entuziasti care le folosesc conform specificatiilor ☺☺☺
Sunt o gramada de versiuni. Sunt extrem de bune. Chiar nu am cautat cotite (pipa) dar e posibil sa gasesti. Oricum, Amphenol da de pamint cu toate marcile audiofile cind e vorba de conectica.
Gabriele, ca punct de pornire iti dau codurile conectorilor mei:
Mufa tata de panou: MS3102A 22-14P (cea de pe amplificator)
Mufa mama de panou: MS3102 22-14S (cea de pe sursa)
Mufa tata de cablu: MS3106A 22-14P
Mufa mama de cablu MS3106A 22-14S
La mufele de pe cablu se adauga diverse terminale cu cauciuc. (drepte sau cotite) Alea sunt coduri separate. Singura problema e sa fi foarte atent la dimensiunea filetului. E specificata clar in catalog dar sunt o gramada de variante si poti gresi. Eu am cumparat un set gresit, dar totul fiind pe bani m-am invatat minte foarte repede. :ras:
Fezi ca la Farnell sunt greseli in poze si coduri. Aici e catalogul: http://www.farnell.com/datasheets/64131.pdf
