Vizitator Bassepic Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Salutari! Am o pereche de boxe,la una dintre ele la difuzorul de bass se aude un gajait(ciudat) cand dau volumul aplificatorului mai tare..sa zic pe la 10w...Ce se intampla? este pe duca bobina? Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Prima data desfa difuzorul de pe boxa si probeaza-l in aer.Sunt mai multe posibilitati: poate un fir sau altceva din incinta atinge membrana, e posibil sa se fi descentrat suspensia, posibil sa ai un fir leonic cu probleme, conexiuni proaste la bornele difuzorului, etc.Eu cred ca s-a descentrat dar de la vibratii e posibil sa aiba loc si fenomenele pe care ti le-am zis mai sus.PS: ar fi bine sa incerci sa inversezi boxele intre ele ca sa fii sigur ca nu e de la amplificator.Bafta ! Link spre comentariu
Vizitator Bassepic Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Prima data desfa difuzorul de pe boxa si probeaza-l in aer.Sunt mai multe posibilitati: poate un fir sau altceva din incinta atinge membrana, e posibil sa se fi descentrat suspensia, posibil sa ai un fir leonic cu probleme, conexiuni proaste la bornele difuzorului, etc.Eu cred ca s-a descentrat dar de la vibratii e posibil sa aiba loc si fenomenele pe care ti le-am zis mai sus.PS: ar fi bine sa incerci sa inversezi boxele intre ele ca sa fii sigur ca nu e de la amplificator.Bafta !Am incercat cum ai zis tu....face tot la fel si cu difuzorul afara,e posibil sa se fi descentrat....Cunosti un meserias bun? Link spre comentariu
str8klaw Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 este posibil sa se fi desirat bobina si in acest caz tre bobinat. Link spre comentariu
Vizitator Bassepic Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 este posibil sa se fi desirat bobina si in acest caz tre bobinat.Este posibil sa se accentueze problema,daca nu ascult la nivelu la care difuzoru intra in acea distorsiune(acel carait)? Link spre comentariu
