Depanare sunet LINUX
Am nevoie de ajutor ca să aflu de ce nu merge sunetul.În cazul de faţă este vorba de un Debian în configuraţie minimă, cu interfaţă grafică LXDE, instalat pe o maşină virtuală sub VirtualBox, care la rândul ei e instalată sub Windows XP.Hardware există două plăci de sunet, una care vine cu placa de bază dar e dezactivată din BIOS şi o a doua placă de sunet care este un Audigy de la Creative, înfiptă într-un conector PCI.As vrea să scot sunetul prin placa Audigy, nu cea onboard. În Windows merge sunetul, sub LINUX nu merge. Nu ştiu dacă am instalat sau nu tot ce trebuie.Vă rog luaţi-o de la zero şi daţi-mi instrucţiuni pas cu pas, ca la copii cretini.
  • Răspunsuri 9
  • MifTy
  • stefan94stefan
  • radhoo
Parerea mea e sa incerci cu VMware workstation iti ia sunetul placa de sunet automat ,am folosit si eu linux tot asa o data si a mers aveam si sunet tot ! si si setarile mai simple VMware poti sa iti alegi tu placa de sunet dar de obicei selecteaza automat pe cea functionala
întâi intră în consola linuxului și dă ”lspci”, și vezi dacă apare placa.dacă nu apare... foarte posibil ca virtual box să n-o știe, și să ”nu-i dea drumul” pe pci.dacă apare, verifică dacă ai driverele plăcii puse.și dacă nu le ai, caută în repourile debian, sigur există...e cam aiurea cu mașinile virtuale, pentru ele nu emulează și nici nu suportă orice hardware.dacă ai un hardware mai ciudat... Forța fie cu tine!!! :nas:P.S. eu înclin să cred că dacă ai instala debianul pe o partiție și ai face dual boot, ți-ar merge fără reproș.
lucrurile sunt nitel mai simple ..
O masina virtuala "virtualizeaza" hardware-ul, sau altfel spus il emuleaza. Indiferent de ce hardware are calculatorul gazda , masina virtuala va expune intotdeauna acelasi hardware predefinit sistemului de operare care ruleaza in mediul virtual.
In cazul virtualbox, sunetul este emulat ca una din cele trei placi de sunet:
Intel HD Audio, Intel ICH AC'97 device and SoundBlaster 16 cards
(sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBox ... ualization )
Pentru ca am si eu VirtualBoxul instalat, l-am pornit sa vad ce placa de sunet foloseste implicit. La mine e setat pe ICH AC97 . Probabil la fel e si la tine.
Ai doua variante:
1. In virtual box mergi la Settings->Audio si alegi Sound Blaster 16 pentru care cam orice sistem de operare are driverele preinstalate
2. Instalezi driverul audio pt ICH AC97 pentru debian. In acest caz driverul de care ai nevoie e Realtek AC'97 . Link: http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
Am dat lspci dar placa de sunet Audigy nu apare, virtualizarea se face cum a scris radhoo.
Setările default din VirtualBox le-am lăsat neschimbate.
Host Driver: Windows DirectSound
Controller: ICH AC97
Motivul pentru care nu se auzea era foarte simplu.
Volumul general şi canalele din mixer vin setate implicit pe MUTE şi date la minim.
Nu ştiam asta iar interfaţa grafică LXDE este minimalistă, vine doar cu un player, LXMusic. Player-ul are un singur reglaj de volum care este de fapt canalul PCM din mixer, nu este volumul general. Alte controale grafice pentru mixer nu am găsit. În mod text sau din linie de comandă nu ştiu să accesez mixerul.
Ca să pot umbla la mixer am instalat alsamixergui, am dat volum şi unmute la canalul PCM şi la volumul general şi asta a fost tot.
Mulţumesc pentru lămuriri, m-au ajutat să înţeleg ce se întâmpla.
... se vede că nu mai am nici un linux instalat, da??? :rade: uitasem de chestia asta cu mute... și o făceam automat de fiecare dată când instalam slackul :)
Când am instalat am ales imaginea .iso cea mai mică, "debian-6.0.4-i386-businesscard.iso", şi am debifat TOT. Pe urmă am instalat manual doar pachetele
apt-get install lxde xorg
apt-get install xserver-xorg-video-all
apt-get install aptitude
apt-get install synapticşi
apt-get install alsamixergui
Dacă deschid un terminal şi dau "mixer" zice
rogeorge@debian1:~$ mixerbash: mixer: command not found
Ori se cheamă altfel, ori am instalat eu prea puţine. Am încercat şi ca root, şi mixer, şi amixer, şi alsamixer, la fel.
Nu ştiu cu cine vorbeşte "alsamixergui", credeam că e doar o interfăţă grafică ce trimite comenzi către un mixer în mod linie de comandă, dar se pare că e mai complicată de atăt (sau nu ştiu eu cum se cheamă mixerul cu care vorbeşte "alsamixergui").
Când aveam instalat doar alsamixergui, deşi puteam să umblu la mixer, nu salva setările. De câte ori porneam Linux-ul trebuia să butonez iar mixerul. Enervant. Între timp am instalat pachetul alsa-utils care, printre altele, conţine amixer şi alsamixer. De cănd am pus alsa-utils, setările se păstrează la restart.
Acum merge bine.
Am văzut la Debian în repository şi un pachet numit mixer.app dar nu l-am mai instalat.
