marik2500 Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Salutari! Am o combina frigorifica Arctic din aceea care daca lasi usa deschisa vreo 2-3 minute are o alarma si suna si ard niste LED-uri pana inchizi usa. Mai ieri s-a defectat, adica daca tin usa deschisa dupa 2 minute incepe sa sune dar la inchiderea ei nu se opreste pana nu scot frigiderul din priza. Am luat modulul jos, si frigiderul merge normal. Oare vre-o schema a acelei placute se gaseste pe undeva? Voi reveni si cu poze! Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Vezi sa nu se fi defectat senzorul de pe ... usa Link spre comentariu
marik2500 Postat Aprilie 27, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Asa cum mi-am aruncat prima privire PCB-ul are 3 fire. 2 merg in paralel la becul de iluminat iar al treilea la o borna a termostatului. Este alimentat cu 230V fara transformator. Are un integrat si vre-o cativa tranzistori BC. Altceva nu stiu. Pe usa ce senzor are? Eu am vazut doar intrerupatorul de la bec!!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Aprilie 27, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Cam asa arata placuta care cica e alarma de usa deschisa la frigiderul ARCTIC! Link spre comentariu
petru_f Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Pai la cate piese sant acolo chiar trebuie schema ? nu cred ca o sa gasiti. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Schema este un banal temporizator cu CD4541 care pt functionare are un contact normal inchis pe intrare .Sigur este luat din intrerupatorul de lumina al frigiderului sau are un contact reed pe intrare .Vezi pe conectorul de intrare ce se intampla masoara si te convingi .Daca ai scos placuta poti face teste cu ea alimentata si pt. buna functionare ii simulezi contactul de usa inchisa si vezi daca mai suna buzerul.Senzorul este amplasat undeva in jurul garniturii magnetice care il si actioneaza. Link spre comentariu
