Craciun Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 Mai jos aveti 2 scheme care combinate formeaza un capacimetru cu afisare digitala. Are 5 game de masura: 0-1uF;1-10uF;10-100uF;100-1000uF si 1000-10000uF. afisarea se face cu 3 digiti. Interconectarea se face direct pe iesirea celui de al doilea AO renuntandu-se la rezistenta de 2k si indicatorul analogic . Link spre comentariu
moro Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 nice drawing dude Link spre comentariu
fenobarbital Postat Februarie 7, 2005 Partajează Postat Februarie 7, 2005 da unde mama saraciei se mai gaseste C520? cred ca glumesti... cred ca circuitul ala nu se mai fabrica de ani de zile.. s-o mai fi gasind poate in "utilaje" dezmembrate sau poate in RDG.. Link spre comentariu
Vizitator pamihai Postat Februarie 8, 2005 Partajează Postat Februarie 8, 2005 se mai gasesc si la conex c520, cel puti asa apare la ei pe site Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 8, 2005 Partajează Postat Februarie 8, 2005 da' de ce atata complicatie?un aparat de masura digital pus pe 2V si gata :wink: prin targuri e vreo 150.000 sau un aparat analogic... vreo 45.000 prin targuri :wink: Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 si ca sa fiu mai precis.. C520 nu se mai fabrica, dupa cate am aflat si eu, dar... exista CA3162 fabricat de Intersil-Harris care e compatibil pin la pin cu el :wink: la http://users.otenet.gr/~athsam/digital_ ... er_eng.htm sunt 2 scheme cu el, cea de voltmetru este: iar datasheet-ul lui CA3162 il gasila la http://www.intersil.com/data/FN/FN1/FN1080/FN1080.pdf un voltmetru se mai poate construi si cu 7107 :wink: Link spre comentariu
Vizitator pamihai Postat Februarie 9, 2005 Partajează Postat Februarie 9, 2005 un CA3162 la conex e 400000lei. tot mai bine cumperi un multimetru de la chinezari cu 100000lei si-l folosesti Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 8, 2005 Partajează Postat Aprilie 8, 2005 am desenat in EAGLE schema si cablaj: si fisierul pdf (cablaj la scara 1:1) este la http://www.niqro.as.ro/capacimetru.pdf :wink: Link spre comentariu
mosfet Postat Mai 4, 2008 Partajează Postat Mai 4, 2008 Am facut si eu capacimetrul asta (dupa schema lui niq_ro, la fel si cablajul; e mai problematic cu valorile componentelor pt ca poza initiala - http://www.niqro.lx.ro/capacimetru.jpg, nu e 100% lizibila iar pe schema redesenata nu sunt marcate valorile tuturor componentelor), dar imi indica putin aiurea: la prima masuratoare pare ok si indica aparent corect, daca pun alt condensator, scade in continuu valoarea a ceea ce-mi indica voltmetrul, fara sa se opreasca la un moment-dat, sau imi ramane indicata aceeasi valoare pe voltmetru chiar si dupa ce deconectez condensatorul de masurat. Are vreun buton de reset pe undeva? Imi explica si mie cineva ce fac comutatoarele acelea (k20, k22), cu exceptia celui care selecteaza rezistenta pt gama de masura? La fel, rezistenta din baza lui T1, in schema postata aici pe forum in primul post, pare a fi de 22 sau 27k, in schema lui niq_ro am gasit-o la 270k (asa am si pus-o in capacimetrul meu). Ca diode am pus peste tot 1n4148, tensiunea de alimentare nu e f simetrica, nefiltrata, e o diferenta de aproape 1V intre + si -. Link spre comentariu
