Gloria 1
Vizitator Cataliniv
Vizitator Cataliniv
Buna ziuavreau sa pun bec sa luminez scala la o gloria 1 si nu stiu ce bec anume sa pun si nici exact de unde il trag ca nu am schemadaca se poate sa ma ajute cinevamultumesc frumos
  • Răspunsuri 33
  • andreidaniel
    5
  • dan cod
  • Iustin
  • remus68
Becul am impresia ca e de 6V inseriat cu o rezistenta. Asta e schema de la Gloria (1). Cel care se poate pune la auto. A fost scanata color la inalta rezolutie. Listeaza schemele mari,stufoase pe un A3, ca altfel o sa te chinui sa descifrezi ceva. Eu unul asa am facut, ce schema am o listez pe A3.
De aici o poti downloada: http://www.sendspace.com/file/4t83i7
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Cataliniv
Am o problema foarte enervanta, poate este cineva care se pricepe si m-ar putea ajuta
Aparatul are un fasait foarte enervant( dar nu tot timpul se aude) care se suprapune cu sunetul, indiferent daca sunetul este incet sau tare.
Eu am zis ca poate este o legatura prost facuta dar nu o gasesc deloc. Am verificat spatele cablajului de la amplificare si nmic
I-am facut niste poze mai in detaliu poate m-ar putea ajuta cineva
Aparatul asa l-am primit eu nu i-am facut nici o modificare
Multumesc frumos
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Salut! Verifica intai lipiturile sa nu fie vreuna rece...Am patit demult si eu ceva asemanator,dar cand dadeam unpic mai tare facea urat..era de la un condensator se atingea de alta piesa..Asta e una la mana,a doua la mana e posibil sa se fi uscat vreunu si sa nu-si mai faca treaba bine..ai putea sa ii schimbi,in primul rand pe cei electrolitici...eventual poti sa-i dai drumu la aparat si cu grija apesi putin pe cate unul sa vezi daca e o lipitura rece,daca se schimba ceva.
Pe linga verificarea/inlocuirea electroliticilor, inlocuieste semireglabilele cu unele de calitate, curata sau inlocuieste potentiometrele si pentru siguranta in functionare verifica cum sint dispuse condensatoarelele alea montate pe spatele placii in dreptul puntii redresoare.
Asa e cum zice remus68. La niciun Gloria clasic care l-am vazut nu era fir ecranat. Erau doar fire scurte de 2-3 cm sa zicem care se duceau de la placa la potentiometre si o bucata de carton cu staniol pt ecranarea lor cica..Exceptie face Gloria Nova (am un exemplar) care are un fir de pe placa de baza ceva mai lung pana la grupul te potentiometre si ala e intr-adevar ecranat, la fel e si cablul de la mufa DIN. Cu toate acestea ele au un usor bazait care dispare cand ating antena FM sau axul vreunui potentiometru..oricum, nu e exagerat dar e. Ar mai putea fi posibila o varianta: la unul dintre potentiometri,cum is ei pusi in schema in acea grupare sa fie prost capsat sau desprins de pe placa de ebonita un pin..si de aceea sa faca figuri.
La radioreceptorul Gloria, nici unul din firele duse de la placa la potentiometre nu este ecranat.
corect...dupa poza.... :da incearca si schimba potentiometrul de volum...sa nu aiba traseul intrerupt ....
