Strungul meu CQ9318
goguboeru
1. Am realizat o schita cu o propunere de imbucsare a fuliei. O bucsa cu umar, prelucrata la cota de presare, presata si apoi prelucrata la interior ca sa pastrezi centrarea fuliei.Bucsa trebuie sa aiba un umar ca sa nu se miste fulia. Bucsa se poate prelucra si la interior pana la o cota apropiata de final si se corecteaza dupa imbucsare.Trebuie sa se calculeze bucsa in asa fel ca sa ramana pe aceeasi linie fulia motorului si a axului intermediar.Pentru a elimina pana se poate realiza o cota de presare mai puternica, exentual la cald si apoi o blocare cu surub si saiba cu umar.In fulie va trebui realizat un spatiu pentru umarul bucsei, astfel fulia care are cota de 12 mm nu va ajunge mai departe pe ax, acel umar tine loc de saiba ascunsa in fulie.Mi se pare mai usor sa se realizeze o bucsa, un filet si o saiba. Tot axul necesita rectificare.Din imagini nu am vazut exact cota de lungime a fuliei si a zonei cu diametru de 10 mm a axului. Aceste ajustaje fac parte din proiectarea finala. Eu am oferit doar o idee pentru a cupla fulia cu axul.2. Mai poate fii o varianta sa maresti cota interioara a fuliei suficient cat sa iti incapa o bucsa cu canal de pana. Pentru fixare poti aplica o gaura cu filet pe fulie si faci o zona polizata in V pe ax unde sa se blocheze surubul la care in prealabil i s-a ascutit varful.Aceste operatii le poti face pe strungul tau montand cureaua veche si fuliile originale. De asemenea e posibil sa ai nevoie sa ajustezi si lungimea fuliei de pe motor ca sa fie pe aceeasi linie.
Propunere de imbucsare fulie si prelucrare ax.pdf
Am citit propunerea de bucsare ,este o varianta ce se poate realiza relativ simplu pe strung probleme apar la realizarea ajustajelor dar...sincer , ma atrage varianta cu inlocuirea axului. Atata timp cat exista ax ca semifabricat la Dnl.Vasile gata facut ,rectificat la diam de 12 mm niste canale de pana in el , un canal de siguranta , gauri filetate in capete si e gata de lucru , cred ca e mai avantajos dpdv al preciziei finale si a sigurantei ca nu cedeaza o presare si incepe sa se invarta in gol ansamblul. La pretul lucrarii sa vad cum ies ca am vazut ca prelucrarile la Dnl.Vasile cam costa (m-am cam speriat :84 cand am citit cat costa o roata dintata cu diametrul de 130 mm si 50 de dinti, material si manopera) ,semifabricatele sunt OK la pret ,oricum canale de pana se pot face relativ usor cam oriunde. Chiar si acasa cu mai multa rabdare.
Eu nu inteleg ceva....Pentru ce ati cumparat strungul ala????Sincer nu inteleg. Tot dati bani in stanga si in dreapta pe tot felul de prelucrari. Nu-i pacat de banii aia???Eu sunt inginer electronist si ma ocup de strungarie si frezare din placere. Am invatat singur.Si dv. puteti experimenta singur pe strung. Practic nu stricati nimic la ax, doar ii faceti o bucsa la fulie. Aceasta e o operatie simpla. Ce veti face cand trebuie realizat un filet sau un con???Va recomand sa va apucati de mesterit singur. E pacat de banii investiti. Oricum nu aveti ce strica la aceste piese.Si pana la urma tot trebuie sa va prindeti urechile in strung intr-o buna zi.Indiferent de varianta tehnica aleasa, practica e cea mai importanta si e timpul sa-i dati drumul la strung sa se invarta.P.S.1. Pretul bare rectificate sa zicem 10-15 lei.2. Pretul prelucrarii canalului de pana , filet, canal siguranta cam minim 50 lei.3. Fuliile au costat si ele ceva.4. Cureaua si ea a costat vreo 30 lei.5. Pinioanele alea au costat si ele o suma considerabila.6. Pret strung.7. Pret transport.8. Pret rulmenti schimbati.Apoi unde ajungeti......Pana la urma ajungeti la pretul unui D180 de la Quantum, ceea ce e foarte grav. Avand in vedere ca e pentru hobby va sfatuiesc sa nu mai investiti in modificarea lui ci sa faceti singur piesele invatand dv. pe strung, fiare gasiti la remat ca sa strunjiti.
Andrei gradu are dreptate , pe principiul mai rau decat sa strici nu are ce sa se intample , detinatorii de strunguri fie ele de banc sau altfel trebuie sa se apuce sa-si faca singuri piesele . Numai exersand vei putea invata sa faci o cota de rulment, con , filet si asa mai departe. Mi-am luat strungul incomplet de aproximativ o jumatate de an timp in care a trebuit sa-mi fac singur(din lipsa de bani dar si din pasiune) piesele ce-mi lipseau : fulii , roti dintate, conuri morse pt papusa , bucse ,diferite lagare si multe altele . Am rebutat piese de nu mai imi aduc aminte cat de multe si am folosit toate injuraturile din lume . Am mai dat fuga la pc , am mai navigat pe net , am mai invatat ceva si m-am apucat iar de treaba. Practic de multe ori am facut din rahat , bici (scuze de expresie). Nu dispera vorba cantecului ia sticla si bea. Prin perseverenta se obtin rezultate . Daca ti-as spune cu ce ma ocup in viata de zi cu zi ai ramane uimit . Stau la un birou confortabil jumatate din timp , fac munca de teren in cealalta , la camasa si cravata si scriu sau butonez calculatorul in linii mari, adica nici in clin nici in maneca cu strungaria . Din pacate salariul e unul mediu si nu pot sa arunc cu banii in alta parte decat interesul familiei asa ca improvizez . Sunt amator si voi ramane probabil pt mult timp asa dar crede-ma ca am stat de vorba cu mseseriasi cu scule grele pe-acasa si habar nu aveau sa faca o roata dintata si cu ce se manca modulul . nici eu nu am stiut DAR AM INVATAT. Am pus intrebari stupide colegilor de pe forum , probabil ca s-a si ras de unele dintre ele dar tragand linie sa stii ca a meritat . Am invatat ce trebuia si stiu cu se se mananca acum anumite lucruri . Am plecat de la un strung fara universal , imi prindeam degetele in loc sa prind cutitul in dispozitivul in cauza dar dupa ceva timp, chiar zilele trecute mai exact am reusit sa obtin o precizei de 001,5 la concentricitatea unei piese realizate pe strung. Uimitor ! as fi zis cu ceva timp in urma dar acum a devenit ceva normal. Multumesc pe aceasta cale tuturor celor care m-au ajutat direct sau indirect prin postarile lor. Tineti-o tot asa !
Sper sa nu fi infeles gresit, insa colegul nostru posesor al strungului CQ nu poate sa faca singur respectivele repere deorece strungul nu este momentan functional. O seara minunata tuturor!
...nu poate sa faca singur respectivele repere deorece strungul nu este momentan functional...
Este o motivatie foarte,... foarte "subtire". Rasfoind acest topic, nu se va gasi nici macar un stift drept, strunjit pe strungul in cauza. Prin comparatie, strungul meu de banc si-a produs in primele zile de la achizitionare, toate piesele din plastic pe care a trebuit sa le inlocuiesc. Incepand cu distantierele dintre rotile de schimb si pana la lagarul-inchizator al papusii mobile. Apoi in anii care au urmat, a produs cam toate accesoriile, care m-au ajutat sa execut pe el, mai mult decat operatii de strunjire. Pentru comparatie, parcurgeti topicul acesta de la cap la coada, apoi duceti-va pe topicul "Strung", unde am reatasat de trei ori la rand pozele care s-au pierdut cu diferite ocazii. Ceea ce vedeti acolo, sunt doar exemplele considerate de mine reprezentative. La ele adaugati imaginar tot felul de piese si subansambluri, care nu au nici o legatura cu strungul ca atare, constructii mai mult sau mai putin complexe necesare in gospodaria mea, sau chiar piese (cel mai adesea complexe) realizate la solicitarea unor prieteni sau cunostinte apropiate. Cand ai ajuns la pagina 18 (optsprezece) pe forum si nu poti arata ceva facut de mana ta, inseamna ca doar ai crezut ca ai o pasiune in strungarie, iar in realitate gasesti permanent scuze pentru lipsa ta de rezultate. Fa deci un bine cuiva pasionat si vinde-i strungul la un pret accesibil. In acest mod, vei contribui intr-o masura mult mai mare la dezvoltarea interesului amatorilor, pentru aceasta indeletnicire. Scuze, pentru duritatea mesajului, insa doar o confruntare dura cu realitatea, te poate face sa intri efectiv in activitatea care (deocamdata) doar crezi ca iti place.
este un sfat bun acela ca trebuie sa-ti faci piesele singur(cine a luat un strung la luat sa lucreze la el nu ca bibelou)dar ,am si eu nevoie de a putea sa schimb sensul de rotatie al unui motor pe ale carui caracteristici le-am postat de o saptamana.merci
@dancc: O schema si sfaturi simple, am postat chiar pe acest topic. Am citit de asemenea prima postare din noul topic pe care l-ai deschis. Trebuie sa stii, ca acest subiect este unul aparte si care este tratat foarte pe larg in topicuri specializate pe acest forum. Nu ai decat sa utilizezi motorul de cautare al forumului. Daca acesta nu da rezultatele scontate, atunci utilizeaza google-ul pentru cautare. Daca in topicurile descoperite in acest mod nu gasesti referiri relevante la ceea ce te intereseaza pe tine, atunci solicita acolo genul de informatii care te-ar avantaja. Toate aceste insistente in legatura cu motoarele electrice sunt offtopice aici si in general pe oricare subiect din aceasta sectiune. De aceea nici nu ai primit vre-un raspuns la prima postare de pe noul topic deschis de tine. Sfatul meu dezinteresat, este acela de a munci mult mai mult in legatura cu cautarea documentatiei necesare perfectionarii in anumite domenii de interes.
Eu cred ca nu e dracul asa de negru pe cat se zice!! :rade: Probabil ca este un perfectionist,isi petrece timpul liber intr-un mod placut, acumuleaza cunostinte si odata si odata o sa-si dea drumul.Cat despre bani ce sa zic;daca ar avea pasiunea sa stea prin carciumi cu fatucile pe genunchi si cu lautarii la ureche ar fi mai castigat? :rade: Sunt o multime de colectionari de ceasuri,masini,tancuri,tractoare,sosete si alte obiecte care mai de care.De ce n-ar fi cineva colectionar si de strunguri? Ba chiar as fi incantat sa aud ca in Romania, este cineva care colectioneaza strunguri.@Goguboeru,toata consideratia pentru pasiunea ta si sa pornesti strungul numai atunci cand vei crede tu de cuvinta.
Buna ziua mai intai .
Sitmati colegi de forum ce binevoiti a citi aceste umile randuri adunate in acest modest topic ,va rog cu respect sa luati aminte la titlul topicului : Strungul meu CQ9318 , unde indraznesc sa va aduc in fata domniilor voastre un "mini strung " sa il prezint cu bunele si relele lui.
Tot aici mi-am permis sa postez si incercarile mele de a-l modifica dupa "gustul" meu.
Nu este un topic in care se prezinta piesele sau alte realizari obtinute cu ajutorul lui ( nu ca ar fi pana acum ceva de prezentat :jytuiyu ).
Eu inteleg sa respect regulamentul forumului si sa scriem despre subiecte diferite in topicuri diferite.
Nu ma grabesc absolut deloc sa pornesc sa scot span cu acest strung. Vreau ca atunci cand ii pun un semifabricat in universal si un cutit in portcutit sa fiu sigur ca ceea ce ma desparte in a obtine o piesa buna este doar priceperea/nepriceperea mea si nu probleme ce pot sa apara din cauza unor elemente ce tin de constructia sau proiectarea strungului. Mecanica este o pasiune pt mine, strungaria este o necesitate in realizarea diferitelor "proiecte" ,necesitate care ar putea ,de ce nu sa devina si o pasiune. Oricum prelucrarile pe strung servesc pt mine tot unor hobby-uri.
Este foarte placut timpul petrecut incercand sa fac ca aceasta "masinarie" sa functioneze asa cum imi doresc eu.
Nu am achizitionat-o sa produc bani cu ea. Modificarile ce incerc sa i-le aduc reprezinta chiar ele un hobby. Si ca orice hobby consuma timp si bani. Dar asta este..
Si cred ca mai intai ar fi trebuit sa cumpar o freza si apoi strungul :rade: ...
Sper sa fiu scuzat pt acest lung off topic sau daca se considera necesar sters.
Ca sa nu fie total off topic ,m-am apucat sa schimb tipul de curea datorita :
- cureaua nu se gasea in tara
- atunci cand am verificat puterea la viteza mica incercand sa blochez universalul cu mana cureaua a inceput sa sara de pe dinti cu reglajul de fabrica. Cand nu a mai sarit ca urmare a refacerii reglajului am constatat ce era foarte intinsa si nu cred ca putea sa aiba zile multe asa
- impresia de fragilitate ce mi-a lasat-o
Si da, strungul este nefunctional sau ar putea sa functioneze ca sa pot face acele bucsi dar cu niste improvizatii care din punctul meu de vedere nu se justifica
Cu deosebit respect
Damian
Vizitator constantin47
Daca te ajuta cu ceva este un punct de plecare dar sfatul meu este sa-ti cumperi un motor construit sa functioneze la 220vc.a.
Sa ne spui si noua daca e de plastic sau de metal..
E dintr-un aliaj de AL.(nu prinde magnetul de tija). Mi-o ajuns si mie coletul de la ei si acum imi pare rau ca n-am comandat 2 bucati, si pentru longitudinal. Vine cu bateriile sigilate + un suport al panoului/ecranului. Parerea mea e ca la banii pe care i-am dat, acest produs merita achizitionat 100%! Am vrut initial sa-mi cumpar 2 sublere mai mari pentru citirea avansului tranversal si longitudinal, dar ajungeam la costuri si mai mari.
Buna ziua!Arata binisor dispozitivul de masurare. Daca imi permiteti, puteti sa postati dimensiunile acestuia: Latimea sinei care culiseaza, lungime/latime senzor. (cutia ce culiseaza pe sina)Multumesc mult!Felicitari pentru achizitie!
