Strungul meu CQ9318
goguboeru
salut.acum am facut si eu un cont pe forum.am cumparat un strung mic de banc(cu banc)are 380kg.este unguresc si merge la 380v.acum am aflat ca turatia inainte si inpoi se da din inversarea fazelor la motor.nu am 380v acasa asa ca trebuie sa-l fac la 220v.cum pot sa fac asta daca motorul de 220v merge intr-o singura directie???????
o intrebare importanta..........se schimba turatia?????????daca nu se schimba nu am facut nimic.
Cred ca de fapt te intereseaza daca se schimba sensul de rotatie. La un motor trifazat, alimentat prin condensator de la 230 V monofazat, condensatorul se conecteaza cu un terminal la borna fazei ramasa libera. Celalalt terminal al condensatorului se leaga in functie de sensul de rotatie dorit, la una dintre bornele utilizate pentru alimentare.
Bun venit mai intai ! Si sarbatori fericite alaturi de noua achizitie !Ai spus ca ai un motor de 220V . este cu perii colectoare(carbuni ) ? sau cu rotor in scurtcircuit (adica nu are perii si rotorul nu are bobinaj din sarma de cupru)?In functie de model se face si schimbarea sensului de rotatie sau sa poate pune un variator de turatie .Dar mult mai folositor pentru tine era sa dai mai multe date : despre strung-cum se numeste ,tip, eventual daca nu stii ,poze cu el pt a ajuta la identificarea lui de cei ce cunosc; despre motorul de 380(400)volti ,si despre cel de 220(230) volti.Si de ce nu, sa faci un topic nou care sa poarte numele strungului tau,daca nu este deja facut(il mai au si alti colegi) unde sa povestesti, intrebi despre el.
strungul este emus 160 este unguresc din1961motorul meu la 220v si are 2,4kw este cumparat acum din magazin cu 800 ron.cred ca are 2 condensatori intr-o cutie pe motor.este facut la timisoara.motorul are rotor in scurt.
Pentru ca am vorbit mai sus de axul acela care as dori sa il refac pentru a folosi acea fulie cu gaura de 12mm pun si niste poze cu el. Acest ax transmite miscarea de rotatie la axul principal prin intermediul acelui cuplu de 2 roti dintate una mare pt viteza mare si una mica pt viteza mica ,ce l-am confectionat din metal. El este antrenat de motor prin intermediul unei fulii si a unei unei curele, in cazul meu o curea Multi(sau Poli nu mai stiu acum )V ce inlocuieste o curea dintata cu pasul (pitch)de 4,5 mm. Despre fulii am vorbit mai sus.Partea mai subtire din poza 4 are 10 mm si pe ea se fixeaza fulia "buclucasa" restul axului are 12 mm .Nu am demontat si pana lunga ca sa nu am si grija ei... :jytuiyu
am problema cu motorul pentru inversarea rotatiei.in primul rand:motorul este asincron monofazat are doi condensatori legati in acelasi loc(nu stiu daca sunt pentru pornire sau sunt permanenti)motor la 220v; 2,4kw;3000ture;nou facut la electroprecizia.cum se face inversarea rotatiei (il folosesc la un strung de metal care este acum la 380v)
