onep Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Buna ziuaPS. Sincer nu stiu, va rog daca stie cineva de unde pot obtine Hidroxid de Potasiu (KOH), am-i este necesar pe teme de cercetare ale Biodizel-ului, cu (NaOH) nu se obtine un randament bun, atunci cind este utilizat la uleiurile reziduale de bucatarie.Va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 http://www.laborexromania.bizoo.ro/vanz ... asiu-pa-kg Link spre comentariu
onep Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Va multumescPe curind Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Am facut experiente d'astea pe un VW pasat 1.6D - 1986 Link spre comentariu
onep Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 daca nu va dereanjeaza, ce rezultate at-i avutsi cum se comporta iarnaam si eu la fel un pasat dizel 1.8, nu am experimentat pe el pe motive de frica, datorita faptului ca este masina mea de naveta pe distanta de 36ooKm plus inca 3600Km in luna August, venit acasa in Romania si intors inapoi la munca, in schimb am un motor de acelasi tip de VW TDI 1.8 pe care vreu sa fac teste, ca sarcina deocamdata vad ca este cel mai util de conectat un generator la vreo 50Kw, da asa este ca sarcina o sa imi trebuiasca si un generator cam de 50Kw pentru ca in cazul meu nu vad alta frina reglabila mai buna. constructie similara am facut pentru probele la hidrogen, aici motorul era mult mai mic si ca sarcina utilizam un Alternator.Pe curind. Link spre comentariu
molioa Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 am-i este = imi este at-i avut = ati avut ...si dupa asta, spor la "cercetari"! icon_jook Link spre comentariu
AlinEX Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 hmm... de unde ati dedus ca nu se obtine un randament bun cu NaOH? din cate stiu eu(poate ma insel) la obtinerea biodieselului se foloseste pe langa ulei vegetal... sau grasimi in general, o solutie de metanol si NaOH!!! la care este critica temperatura si viteza de amestecare a substantelor...acuma Dumnezeu stie... solutii sunt!!! chiar motoarele diesel mai vechi merg excelent si cu Floriol sau Untdelemn de la Bunica...dublurafinat... conditia este sa il incalziti bine! Link spre comentariu
iulidan2 Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Am vazut instalatie care lucreaza cu NaOH si ulei uzat si nu am auzit sa fie problema de randament, daca titrarea se face ca la carte; problemele majore sunt la filtrare, iar produsul final e sensibil la temperaturi scazute si atentie - reactia e reversibila, deci se va evita stocarea pe mai mult de 3 luni in recipiente metalice. Link spre comentariu
onep Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Nu va contrazic pe nici unul dintre D-tra, dar vreu sa fac experimente si cu (KOH). Nu stiu cum naiba sa fac ca aici nu gasesc de unde sa cumpar nici cel putin 1Kg, daca aveam de unde sa iau de aici era mai bine pentru ca faceam experimente aici, si pina in luna August ajungeam acasa cu lectia invatata, treceam direct la treaba.Pe curind. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 daca nu va dereanjeaza, ce rezultate at-i avut vreu sa fac teste, ca sarcina deocamdata vad ca este cel mai util de conectat un generator la vreo 50Kw, da asa este ca sarcina o sa imi trebuiasca si un generator cam de 50Kw pentru ca in cazul meu nu vad alta frina reglabila mai buna. Pe curind.respectle mele da sa nu crezi ca daca la motrul ala in cartea tehnica scrie 50 kw vei putea sai bagi un generator de 50 kw , un motor in regim normal de functionare fie el pe masina sau pe grup electrogen nu merge cu mai mult de 1/4 din puterea pe care o poate dezvolta deci........ referitor la bio carburanti eu zic sa nu va mai bateti capul si sa va apucati de strans ulei alimentar uzat in cantitati cat mai mari sa aveti o sursa sigura din care sa va procurati , care sa nu va lase la greu, apoi o sa va transformati orice motor diesel fie el cu rampa comuna sau cu injectie directa , oricat de nou sau vechi o fi el motorul , va functiona mult mai bine cu un amestec de 1/1 ulei cu motorina asta pe probe facute de mine mai bine de 3 ani ,inainte de a veni criza ,apoi "fabrica de ulei " a dat faliment si am trecut iar pe mizeria asta de motorina romaneasca . un alt aspect este cel al regimului termic al combustibilului , 60 - 70 grade , pe timp de iarna e ceva mai greu dar vara merge uns .spor la treburi Link spre comentariu
onep Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 daca nu va dereanjeaza, ce rezultate at-i avutvreu sa fac teste, ca sarcina deocamdata vad ca este cel mai util de conectat un generator la vreo 50Kw, da asa este ca sarcina o sa imi trebuiasca si un generator cam de 50Kw pentru ca in cazul meu nu vad alta frina reglabila mai buna. Pe curind.respectle mele da sa nu crezi ca daca la motrul ala in cartea tehnica scrie 50 kw vei putea sai bagi un generator de 50 kw , un motor in regim normal de functionare fie el pe masina sau pe grup electrogen nu merge cu mai mult de 1/4 din puterea pe care o poate dezvolta deci........referitor la bio carburanti eu zic sa nu va mai bateti capul si sa va apucati de strans ulei alimentar uzat in cantitati cat mai mari sa aveti o sursa sigura din care sa va procurati , care sa nu va lase la greu, apoi o sa va transformati orice motor diesel fie el cu rampa comuna sau cu injectie directa , oricat de nou sau vechi o fi el motorul , va functiona mult mai bine cu un amestec de 1/1 ulei cu motorina asta pe probe facute de mine mai bine de 3 ani ,inainte de a veni criza ,apoi "fabrica de ulei " a dat faliment si am trecut iar pe mizeria asta de motorina romaneasca . un alt aspect este cel al regimului termic al combustibilului , 60 - 70 grade , pe timp de iarna e ceva mai greu dar vara merge uns .spor la treburiCu stima si eu va respect, am auzit ca uni pune ulei curat in amestec cu motorina mai calitativa, si ca au rezultate bune, la mine este vorba numai de a face experimente referitoare la uleiul uzat, pe tema calitati nu numai prin catalizatoarele cu (KOH).Motorul meu este TDI 1800 CC, 130 CP si ceva, iar generatorul nu este nevoie sa pun pe el consumatori pina la capacitatea limita de 50Kw, consumatori urmeaza sa ii utilizez pentru a nu tine motorul in relanti si pentru a tine motorul intr-o sarcina reglabila in funtie de calitatea pe care o obtin de la o metoda la alta.Orcum va multumesc mult pentru ajutor, si sigur o sa va tin la curent cu pasi parcursi pe tema asta.Doar ca numai dupe luna August pot sa va spun ceva din etapele parcurse.Pe Curind. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 salut, atentie mare la frecventza , un regulator de turatie in functie de frecventza dorita cred ca e cel mai mare impediment ,pentru mine si nu numai , motorul de 130de cai "si ceva" eu zic super suficient pentru generatorul in cauza , spor la treaba asteptam poze si rezultate.referitor a calitatea carburantului in amestec motorina cu ulei , ceea ce am observat , motorul meu porneste mult mai usor cu amestec de ulei decat cu motorina simpla, consum crescut semnificativ nu am observat . Link spre comentariu
onep Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 Va Multumesc, o sa am grijePe curind. Link spre comentariu
