Vizitator b82bog Postat Aprilie 25, 2006 Partajează Postat Aprilie 25, 2006 Salutare tuturor. Sunt un novice in ale electronicii, asa ca vreau un sfat de la voi :tonqe: . Am acest dif http://www.weisd.com/store2/KENKFC-WF302.html si as vrea sa-i fac o incinta. Ca amplificator am Pioneer GM-2200. Voi ce ziceti?Ar merge? Cineva imi spunea ca membrana e nu stiu cum si ca nu ar merge ca un Sub adevarat.... Link spre comentariu
dividivus Postat Aprilie 25, 2006 Partajează Postat Aprilie 25, 2006 Este un difuzor din '98-99 gen FREE AIR, adica nu necesita o incinta ci numai o perete despartitor care da desparta partea din fata de cel din spate (adica poti sa instalezi o palca de pal sau mdf in spatele banchetei din spate, montezi difuzorul pe el si iti mai ramane si loc in portbagaj.Iata parametrii T/S:nn - sub для Kenwood KFC-WF302 (15.09.2000 15:35):Есть sub kenwood KFC-WF302! В инструкции есть расчет саба ФИ. Там саб получается литров 75! Pls если кого не затруднит проверить это все дело !! Буду очень признателен !!!! :-)))) Resonant Frequency (Fs ) 38.5Hz Equivalent Volume (Vas ) 49.8 liters Total Q (Qts ) 0.65 Electrical Q (Qes ) 0.69 Mechanical Q (Qms ) 11.13 Moving Mass (Mms ) 111.7g Piston Area (Sd ) 0.0491 Force factor (BL) 12.2 DC Resistance (Revc) 3.6 ohms Voice Coil Inductance (Levc ) 1.5mH Linear Excursion?One Way (Xmax ) 2.75mm Nominal Size 12" (30cm) Nominal Impedance 4 ohm Link spre comentariu
