Functia "Stand-by"
liteon2005
Poate pare o intrebare stupida.....dar ce anume trebuie (decuplat) la un amp cu tuburi in momentul in care trec in stand-by ?Se poate decupla anodica, iar filamentele raman in continuare alimentate?In cazul in care filamentele raman alimentate si in stand-by, pot aparea probleme de uzura tuburilor?
  • Răspunsuri 7
  • liteon2005
  • zal
  • VTP
  • blue
Zile populare
Da, tensiunea anodică se decuplează, rămîn alimentate filamentele şi tensiunea de negativare. E specific amplifurilor de instrument, ptr economisirea lămpilor finale. Fără tensiunea anodică care să zmulgă electroni din catod, lămpile vor avea o uzură infimă.
In general, cele spuse de zal sunt suficiente.In practica se mai procedeaza cu inca un pas:- intreruperea tensiunii anodice;- trecerea tensiunii filamentelor pe o valoare de circa 50-60%, prin care se reduce norul electronilor din preajma catodului si se reduce consumul in pozitia stand-by.La repornirea amplificatorului, se realimenteaza filamentele si apoi se conecteaza tensiunea anodica.Atentie: tensiunea de negativare trebuie sa fie prezenta TOT TIMPUL functionarii pentru a se evita distrugerea tuburilor finale.Sigur, cei doi pasi complica schema alimentatorului, si, de regula este suficient sa se intrerupa, cu un comutator, tensiunea anodica.
Aş adăuga că întreruperea tensiuni anodice să se facă după redresare şi filtrare în cazul cînd vrei să cînţi imediat (bănuiesc că e vorba de un amplif de chitară, sau alt instrument). Aici apare problema tensiunii mărite pe care o vor suporta cond de filtraj în pauză şi comutatorul rezistent la tensiune mare.Dacă vrei doar să faci economie la lămpi unui amplif de ascultat, atunci poţi să întrerupi între minusul punţii de redresare (sau mediana secundarului tens anodice) şi masă. Aşa nu vei umbla cu tensiuni mari pe comutator, releu sau ce foloseşti ptr întrerupere.În ambele cazuri e bine să şuntezi contactele cu un cond ceramic de 2,2-10nF/1-3kVcc, din cei albaştri de tensiune mare.
Ce am uitat sa precizez..Este vb despre un amp pe care-l folosesc doar pt ascultat muzica.Vroiam sa adaug si un comutator pt "stand-by" dar nu cred ca mai este cazul.Deviez un pic de la subiect..In cazul unui amp PP cu EL84 care este in curs de finalizare, viobio mi-a sugerat sa pun rezistente la iesirea trafurilor audio, sunt suficiente doua de 10 Ohm/3-4watt?. Estimez o puterede 12--15 watt.Multumesc oricum pt raspunsuri
Despre acele rezistente s-a mai discutat, undeva la 47-100ohmi ar fi mai rezonabil, la 10ohmi o sa "iti fure" din putere plus ca vor modifica sarcina "vazuta" de lampa.Cat despre stand-by depinde cat de mult vrei sa complici schema, in sensul ca cel mai banal e traditionalul comutator pe anodica, altfel solutia recomandata de dl VTP este mai eleganta.
