sorin175 Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Salutare tuturor,Astazi am intrat in posesia unui radio Siemens Super H53. Aparatul a fost depozitat intr-o magazie si era plin de praf. Am zis totusi sa risc pretul nefiind mare si l-am luat. Dupa ce l-am curatat, aspirat, suflat cat de cat am verificat sa fie toate lampile infipte bine la locul lor si l-am pornit. Aparatul functioneaza binisor. Are un brum usor care nu se mai aude la volum normal si zgomot la potentiometrele de volum si ton. Oricum vreau sa-l demontez complet sa-l curat bine si sa incerc sa-i restaurez cutia pe care se vede trecerea anilor de nepasare. O alta problema pentru care vin cu rugamintea de ajutor este vis-a-vis de antena pentru AM. Bara de ferita este montata pe un suport ce poate fi reglat de la un buton aflat pe panoul frontal. Ferita insa a cazut din acel suport si cele doua bobine au iesit de pe ea, de pe una din bobine cred ca s-au si desfacut cateva spire si are un capat desprins. Rugamintea mea este catre cineva care poate are un asemea aparat sau ceva scheme sa ii pot reface patea de am.Maine, la lumina soarelui, am sa incerc sa ii fac si cateva poze si o sa le postez.Va multumesc anticipat,Sorin Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 O schema ptr. H53 : Link spre comentariu
sorin175 Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Multumesc pentru schema dan-a2. Am facut repede cateva masuratori prin aparat. Sunt cateva diferente. Dupa redresare am 239V in loc de 283V si 190V in loc de 246V. In secundarul trafului de alimentare am 6,5Vca si 233Vca. La retea am masurat 218V. Banuiesc ca filtrajul de 2x50 micro este problema si pentru tensiunile mai scazute si pentru brum. Oare sunt sanse sa gasesc ceva asemanator ca sa il inlocuiesc sau sa incerc sa introduc in carcasa celui vechi doi mai moderni de aceeasi capacitate?Zilele acestea as vrea sa ma apuc de lucru la el. Vreau sa il demontez ca sa pot restaura carcasa (proprietarul anterior a avut cateva idei ''originale'' despre designul lui ), si sa ii curat partea electronica, comutatoarele, potentiometrele si condensatorii variabili (are separat pentru AM si FM).Avand in vedere ca este primul aparat cu lampi in care lucrez, daca aveti sfaturi va rog sa nu ezitati sa mi le dati .toate cele bune,Sorin Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 La retea am masurat 218V. Banuiesc ca filtrajul de 2x50 micro este problema si pentru tensiunile mai scazute si pentru brum. Oare sunt sanse sa gasesc ceva asemanator ca sa il inlocuiesc sau sa incerc sa introduc in carcasa celui vechi doi mai moderni de aceeasi capacitate?SorinExact !! - spor la restaurare !!Felicitari ptr. achizitie ! Link spre comentariu
sorin175 Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 MultumescO sa revin cu informatii pe parcurs.Sorin Link spre comentariu
sorin175 Postat Aprilie 28, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Prima faza este gata. Am curatat carcasa (rezultatul putea fi si mai bun, ma gandesc sa o restaurez complet la un moment dat - ma documentez despre cum pot face acest lucru), interiorul, scala si reflectorul alb din spatele ei, am curatat potentiometrele de volum si ton. De pe sasiu am scos lampile si l-am curatat cu o pensula si aer. As fi vrut sa schimb si panza care acopera difuzorul frontal dar nu stiu unde as putea gasi asa ceva. Difuzoarele laterale nu au avut panza deloc. Am decuplat condensatorul vechi de filtraj (deocamdata l-am lasat la locul lui) si am montat pe state doi condensatori de 47micro/400V. A disparut brumul dar tensiunea este tot scazuta fata de valoarea indicata in schema. Am masurat dupa redresare 245V, 70-87mA cu volumul la minim si 106mA cu volumul dat tare (la limita la care distorsiona deranjant). Ar putea fi oare puntea redresoare sau sa caut in alta parte defectul?Sorin Link spre comentariu
nicolae57 Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Inlocuieste toti condensatorii de 5nF(decuplarile la masa ale tensiunilor mari/Ug2/Ua) si cel de 2nF montat intre cele doua socuri pe bara de 248V, condensatorul de 1mF din anodul lui EABC80 si cel de 50mF din catoda lui EL84.Panza poti incerca sa o cureti cu neofalina.Succes Link spre comentariu
ctepeo Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Voi mă faceţi invidios cu aparatele astea :cry: Link spre comentariu
sorin175 Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 Am mai apucat sa mesteresc un pic la aparatul meu. Am gasit la un magazin de textile din Sibiu panza pentru difuzoarele laterale. Se potriveste bine si are aproape aceeasi nuanta de galben ca si panza din fata. Am spalat si panza din fata cu apa rece si cu sapun. Am folosit o pensula de vopsit cu parul moale. Panza am spalat-o direct pe suportul de lemn, evident dupa ce l-am demontat de pe aparat si am dat jos difuzorul. Dupa operatiune am sters cu servetele de hartie lemnul si am pus panoul la uscat natural. Rezultatul a fost peste asteptarile mele Link spre comentariu
