Placa de sunet Firewire-problema redare cu Windows 7
serban279
Salutare.M-am consultat si pe forumuri de specialitate dar nu am reusit.Este vorba de un mixer analog cu interfata audio incorporata cu 16 canale (Alesis Multimix 16 Firewire).Pana de curand am folosit ca SO Windows XP sp2 si sp3 si a functionat normal fara probleme, drivere originale de pe CD (asio), update de firmware de pe site-ul Alesis. Totul ok.De curand am trecut la Windows 7. Am luat driverele tot de pe acelasi site actualizate pentru W7 32/64 biti. S-a instalat normal dar redarea este cu intreruperi si uneori mici pocnituri in special cand deschid alte aplicatii sau ferestre. Toate playerele fac asa: Cubase, SoundForge,WMP si altele.Placa PCI Firewire este Texas Instruments din 2010 odata cu noua unitate dar cu drivere din 2006,se instaleaza automat.Am selectat update driver pe legacy si tot asa. Totul pare sa functioneze normal dupa cum spune in manage computer. Sa fie adaptorul Firewire incompatibil, cam vechi?Un update de bios? Driverele se pare ca la altii functioneaza.Cum scap de aceasta problema,ma poate ajuta cineva?Multumesc.
  • Răspunsuri 0
  • serban279
Zile populare
