Vizitator deejaymarco Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Salutare! Va prezint si eu urmatoare problema cu care ma confrunt si nu ii dau de cap. Televizor: LCD Finlux - 19F850 Placa de baza: 17mb45-3 v1 Sursa: 17ips16-3 v2 Defect:in momentul cand il bag in priza,fara sa fie conectat la nici o sursa de semnal (si fara antena) sta 3 secunde in stand-by si apoi isi ia singur ON. Se deschide in ecran albastru pe care afiseaza "No Signal" ( fara sa scada timpul de la 4 min si 59 sec) dar si volumul cum de la jumatate scade uniform pana la minim fara sa dispara de pe ecran. Dupa cateva secunde intra in stand-by si repeta pasul descris mai sus. L-am lasat in priza 10 minute timp in care el a tot repetat treaba asta pana cand a ajuns sa isi ia ON si imediat la 5 secunde sa intre in stand-by (...apuca sa imi arate doar un fash din ecranul albastru si trecea repede in stand-by). Am gasit acest topic si am urmat pasi descrisi de colegul sebastyan_00. Pe placa mea de baza, memoria eprom (U303) este 25c64. Am cititi si salvat ceea ce era inscris in el dupa care am memorat fisierul atasat la postul anterior. Am montat placa si l-am bagat in priza moment in care led-ul (care indica ON/Stand-by) timp de 15 secunde a palpait din albastu in portocaliu. Dupa acest timp a ramas in portocaliu (ceea ce indica ON) LCD-ul s-a deschis si imi arata meniul de setari pentru limba.Am setat cu ajutorul telecomenzii limba si am dat OK ...moment in care a intrat in modul TV-analog si cauta canale ca sa le memoreze. L-am oprit din cautare, i-am dat OFF si m-am mutat in camera unde este cablul pt antena. Cand l-am aprins ...surpriza.... ecran albastru cu No Signal si volumul care scade de la jumatate spre minim insa fara sa dispara cand ajunge la minim, timplul de 4 min 59 sec nu scade ....singura diferenta fiind ca nu mai intra singur in stand-by, ramane in acel ecan albastru si cu volumul care ramane afisat pe ecran. Am verificat touch-urile de pe placa de baza.... acum ma gandesc sa le dau jos sa il aprind fara ele. Ce ar trebui sa mai verific? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Neaparat da jos push butoanele .Acolo ai probleme sau pe traseul lor. Link spre comentariu
Vizitator deejaymarco Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Am testat fara push butoane... la fel, aceeasi problema. Verific traseul conform manualului de service sa vedem daca gasesc ceva anormal. Link spre comentariu
Vizitator deejaymarco Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Stimate coleg dan cod ai avut mare dreptate... unul dintre butoane functioneaza imperfect (oxidat in interior astfel incat se comporta ca o rezistenta). Eu am desfacut decat volum- si de aceea am scris anterior ca problema persista. Acum am intrerupt traseul care vine de la procesor catre ele (am scos din functie toate cele 4 butoane de pe tv) si merge perfect. Multumesc tuturor de ajutor! Link spre comentariu
Vizitator doktortelecom Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Aveti aici dump-ul. succes mai are cineva dump-ul?l Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 incearca cu asta 17MB45-3 Alba W16HDF.rar 1 Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Puteti sa-mi dati va rog si mie dump-ul,ám nevoie si eu de acest dump la un 17MB45-3 V2D.Multumesc.As avea nevoie si eu de acest dump,17MB45- V2D,multumiri. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 Acolo este se poate lua. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Da,dar e in fisier ponny programmer,eu nu demult am achizitionat un postal 3,am si ponny programmer,se poate scrie cu acela?si modelul de televizor e Finlux F883FHD,cu placa westel 17MB45-3 V2D.Am un flash 25L1606E si o memorie 24C64WI.Puteti cumva dvs simi dati si pentru memorie?Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Uite am mai gasit un dump incearca si cu acesta succes Finlux 22F850 LCD 17MB45-3 mem 24C64.rar Link spre comentariu
Vizitator valentin 2008 Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 salutare tuturor,am si eu o problema cu un tv cumparat de la cineva ca "functional",este vorba de un veryo LTV22860 HD cu sasiu 17MB45-3 V2D, Tv-ul l-am luat fara telecomanda si cu 2 butoane rupte(+si-) am cumparat 4 butoane si le-am inlocuit pe toate,insa in spatele butonului - are o piesa care este zburata de acolo si nu stiu ce piesa este,sa lasam asta deoparte,tv-ul porneste din buton si apare lista de meniu de cand il pornesc si nu pot face nimic din butoane,nu actioneaza absolut nimic,am cumparat o telecomanda pt el dar nimic,nu face absolut nimic,din ce poate fi? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Pune o poza aici, daca crezi ca poti, sa vedem si noi ce e cu piesa aceea si ce rol are....... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Vezi dacă n-ai facute ceva scurt la careva buton,cind le-ai schimbat,ca atunci Žți sint blocate toate comenzile,sau nu sint bune butoanele!Butoanele sint noi?pune noi! Link spre comentariu
