lcd alba W16HDF,sasiu 17mb45-3
sebastyan_00
Va salut, sunt nou pe forum si nu stiu daca aici pot posta o intrebare. D e ceva vreme ma chinui cu "o cratita" de lcd alba W16HDF care nu vrea sa iasa din std by. lcd-ul are o platforma vestel 17mb45-3 , iar sursa 17ips17-2 tv-ul ramane blocat in std by (led aprins) si nu raspunde la nici o comanda, nici din telecomanda, nici din butonul lui de power . Sursa este buna, (mai exact achizitionata noua la 56ron) verificate toate tensiunile SUNT OK deci problema ramane din sasiu. Conectandu-l la retea, sasiul de alimenteaza cu 3.3 si 12 v iar apoi dupa 2-3 secunde ramane doar tensiunea de 3 v tot ce am gasit pana acum, un condensator de filtraj pe 12v in scurt. l-am inlocuit, dar nimic si in rest nimic altceva suspect. Pe ce as mai putea da vina?Please o parere
Sursa este achizitionata noua prin comanda, am reusit sa o repar si pe cea originala a tv-ului si cu amandoua se comporta la fel. As fi dat vina pe memoria eeprom si sa incerc sa o rescriu, dar inainte de asta as avea nevoie de o parere de la un profesionist daca este posibil sa nu porneasca din cauza eeprom-ului, plus ca ar trebui sa-mi achizitionez si un programator si sa gasesc si dump-ul potrivit ceea ce nu am gasit inca pe net.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut din nou, revin cu problema lcd-ului alba 17mb45-3 pe care inca nu am reusit sa-l repar. Dupa ce am cautat pe toate site-urile dump-ul placii de baza si nu l-am gsit, m-am gandit sa trimit un mail celor de la vestel. le-am povestit toata problema si intr-un final m-au ajutat ei cu dump-ul placii (foarte fermi si foarte de treaba "cu respect"). Acum nu mai ramane decat sa-mi achizitionez un programator si nu prea stiu de care. Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau cu un model de programator memoria este 24C34 Iar a doua intrebare ar fi daca pot sa rescriu memoria direct pe placa fara sa o dau afara deoarece e de tip smd si nu am letcon asa de fin, am observat ca pe placa sunt niste conectori de care pot sa ma leg la memorie TP306 TP307 TP308 TP309 TP310 TP306
Va salut, va intampin cu o intrebare legata de un lcd care nu reusesc sa-i dau de cap. LCD-ul ramas blocat in std by led aprins tensiuni ok, ultima solutie care-mi ramane, este sa-l resoftez. am facut rost de dump dar nu stiu care din cele doua memorii se resofteaza u302 sau u303. Am pus un attach cu schema celor doua memorii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Caz rezolvat!!! Mi-am achizitionat un programator de memorii si am rescris eeprom-ul 24c32. Tv-ul merge perfect :freaza: :101 :101 :101 :101
pune si softul care l-ai scris in memoria aiapoate /sigur mai trebuie la cineva
  • 2 luni mai târziu...
