Top de Opamp-uri
Swat Cat
OP177 e cîştigătorul, fiind net superior ca performanţe
:rade: De ce? Pentru ca are un zgomot la intrare de 118nV, adica de 23 de ori mai mare ca un NE5532?Pentru ca are un SR de 0,1V/us, adica de 90 de ori mai mic decit NE5532?
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 56
  • Guest1
    16
  • overdrive
  • ratza
  • remus68
Vizitator cata_cata
momentan am schimbat cu opa 2137pa. nu cred ca s-a schimba ceva. ma gandeam ca poate e ceva mai "smecher". defapt stresul meu e (desi cred ca n-ar trebui sa fie) ca alimentarea este de +- 22.5v , iar opam-ul vechi ,cat si cel nou,cat si altele au max +- 18v . vad ca ne5532 are pana la +- 22 v
De ce? Pentru că-i e lene să se uite în parametrii din foile de catalog.da, iar tu te-ai uitat si nu te-ai uitat bine, din moment ce remus te-a corectat. nu stiu de ce ai raspuns daca nu ai raspuns corect. eu poate ca am intrebat de lene, as cum ai afirmat mai sus, dar la tine nu vad rostul raspunsului, din moment ce nu este bun.cine stie ce foi de catalog ai consultat. sau poate tu de lene sa te uiti, ca tot ai deschis subiectul asta, ai scris la nimereala, doar pt ca are prefixul..OPA
Vezi că nu era greu?Intenţionat am fost troll, pentru că sînt sătul de întrebări „am un tranzistor din radioul lu' bunica, cum pot să-mi fac un amplif de 500W cu el?”
Vizitator neculea corneliu
Integratele nu se inlocuiesc dupa ureche.Crezi ca ce de la onkyo nu-si permiteau sa o faca si singuri?Operationalele nu sunt doar niste concepte cu performante mai bune sau mai rele.Fiecare isi are locul lui dupa cum fiecare ascultator are urechea lui.Ce-ar fi sa puneti operationale cu 2000v\us pe calea de semnal af doar pentru ca sunt foarte rapide sau operationale cu 0.5 uv zgomot pe intrare pe cale de semnal de linie, doar pt ca au zgomotul foarte mic?
Am nevoie de un operational dublu in capsula dip 8 cu nivelul de zgomot foarte mic <=1 nV/sqrt(hz);<=0.5 pA sqrt(hz)Momentan folosesc lm833... am incercat si lm4562 dar se aude clar faptul ca este mult mai zgomotos(1.5pA fata de 0.7 la lm833).Impedanta de intrare este relativ mare(32kohm).Aveti vreo idee ce as putea folosi...eu nu am gasit deocamdata nimic...
