zvartoshu Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Am un frecventmetru dual. FI - 10.7mhz si de masuratoare purtatoare cu frec exacta - fara diferenta de =10.7mhzQuartul de masuratoare purtatoare exacta i sa strapuns la pinul care intra in el. Acesta e capsulat si nu stiu valoarea. Am incercat cu un ac cu un prieten pe un aparat sa identific valoarea sa si nu am reusit.Datele identificate, q1 3.578Mhz pentru 10,7mhz, diferenta de normalul purtatoareiexacte, bun pentru oscilatoarele radio , primul l-am nimerit din mai multe teste cu diferite quarturi. La al doilea de cat poate sa fie? de 3mhz? 3.2mhz? eu am un 3,2768mhz si imi indica cu (-)2.5mhz diferenta fata o frecv exacta ex 50mhz devine 47,5mhz. Link spre comentariu
Kuki Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Bea o cafea sau trage un pui de somn si explica inca odata, poate intelege careva... Link spre comentariu
blue Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Am un frecventmetru dual. FI - 10.7mhz si de masuratoare purtatoare cu frec exacta - fara diferenta de =10.7mhzQuartul de masuratoare purtatoare exacta i sa strapuns la pinul care intra in el. Acesta e capsulat si nu stiu valoarea. Am incercat cu un ac cu un prieten pe un aparat sa identific valoarea sa si nu am reusit.Datele identificate, q1 3.578Mhz pentru 10,7mhz, diferenta de normalul purtatoareiexacte, bun pentru oscilatoarele radio , primul l-am nimerit din mai multe teste cu diferite quarturi. La al doilea de cat poate sa fie? de 3mhz? 3.2mhz? eu am un 3,2768mhz si imi indica cu (-)2.5mhz diferenta fata o frecv exacta ex 50mhz devine 47,5mhz.D-le, o exprimare confuza nu ajuta l, spune concret ce nu intelegi si simplificam treaba... Link spre comentariu
zvartoshu Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 frecventmetru dualun canal masoara cu minus 10,.7mhz fata de purtatoarea exacta, ex 50mhz.canal 2 masoara exact, adica 50mhzAparatul a avut de suferit dezlipierea spatelui unde veneau prinse quarturile la INPUT 1 si 2.Primul lam gasit, pentru 10.7mhz are 3.578mhzAl doilea nu il nimeresc, am luat la nimereala un 3,2768mhz si imi da cu minus 2.5mhz diferenta. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 4mhz ar trebui, daca e cu microcontroller cu PIC. Link spre comentariu
zvartoshu Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Deci hai sa o luam babeste. 4mhz pe intrare cu 50mhz imi da - 29.7mhzDaca quratu il pun pe 3.57945 - are - 39.3mhzDaca quratzu il pun pe 3,2768 - 47.5mhz.Daca quratui de 3,2 l-as avea - cat o da 50.5mhz sau 49.5? Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Acest frecventmetru are ceva cod sau un nume, poate gasim o schema ceva? Sau este DIY? Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Deci hai sa o luam babeste. 4mhz pe intrare cu 50mhz imi da - 29.7mhzDaca quratu il pun pe 3.57945 - are - 39.3mhzDaca quratzu il pun pe 3,2768 - 47.5mhz.Daca quratui de 3,2 l-as avea - cat o da 50.5mhz sau 49.5?... mai știi să faci adunări și scăderi???mai știi regula de 3 simplă??? Link spre comentariu
blue Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Baza de timp a frecventmetrului este calculata astfel incit indicatia sa fie corespondenta cu frecventa unui post FM, deci aparatul este un simplu afisaj de receptor FM ,corect? Link spre comentariu
