Kosmin Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Userul Mikrosha a prezentat anul trecut o varianta de curvetracer(caracterograf) pentru semiconductori facut de el, care a fost adaptat si pt tuburi. Se poate si in regim DIY dar trebuie investiti ceva $$ si timp cat cuprinde.Subscriu si eu la ce a zis si Misa mai sus, ca se justifica doar pt productii de serie, pt hobby nu e nevoie de caracterograf, se pot lua cateva PSF-uri si compara tuburile in acele puncte atat intre ele cat si cu foaia de catalog. Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Aici ceva legat de subiectul nostru... http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... racer.html ...trebuiesc citite toate paginile din topicul de mai sus... Link spre comentariu
Kosmin Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Ceva mai complex, cu surse in comutatie pt dimensiuni mai mici si randament mult mai bun! http://dos4ever.com/tubetester/tubetester.html#nixie Link spre comentariu
csongore Postat Aprilie 26, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Am simplificat putin daca mai aveti ceva sugesti? redesenat2.pdf Link spre comentariu
zbodeoc Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Imi place ca ai pus prize pe 250 de volti. In final cred ca va trebui un comutator dublu care sa-ti comute si din reteaua Zenner. Nu stau sa caut greseli in schema, banuiesc ca stii ce faci... ☺ Link spre comentariu
csongore Postat Aprilie 26, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Am vrut sa scap de redresarea monoalternanta si teancul de condensatoare electrolitice ,am renuntat si la regulatorul de curent din catod. Link spre comentariu
sebi_c Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Userul Mikrosha a prezentat anul trecut o varianta de curvetracer(caracterograf) pentru semiconductori facut de el, care a fost adaptat si pt tuburi. Se poate si in regim DIY dar trebuie investiti ceva $$ si timp cat cuprinde.Subscriu si eu la ce a zis si Misa mai sus, ca se justifica doar pt productii de serie, pt hobby nu e nevoie de caracterograf, se pot lua cateva PSF-uri si compara tuburile in acele puncte atat intre ele cat si cu foaia de catalog.Chiar mi-a placut dispozitivul lui Microsha! Mai exista, sau s-a sters? Link spre comentariu
csongore Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 Daca cineva care a construit testerul lui Steve Bench va fi amabil sa-mi explice pe scurt procedeul de testare de pentode si triode cu acest aparat ca nu prea am inteles citind in engleza. Link spre comentariu
blue Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Este foarte simplu de masurat, in primul rind te uiti in datele de catalog ale unei pentode oarecare, de regula sint date doua sau trei PSF cu acelasi Ua si Ug2 diferit , panta si factorul de amplificare, urmaza sa refaci aceste valori in cazul tubului masurat prin setarea celor doua surse reglabile Ua si Ug2 si a curentului catodic, pentru aceasta i-ti recomand sa nu renunti la sursa de curent constant din catod, este foarte importanta si apoi cu ajutorul unui DVM pe pozitia c.a. citesti panta si amplificarea tubului, daca toate acestea nu coincid cu datele din catalog poate fi vorba de uzura , dispersie mare sau.. tub defect Link spre comentariu
csongore Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 Reading MU A "constant current" is fed to the cathode. This is bypassed for AC purposes to allow the mu measurement nu am inteles daca masor Mu trebuie suntat circuitul de la catodul tubului masurat? Pana la urma o sa construiesc asa cum e original sa nu am probleme. si l a Gm test la fel A "constant current" is fed into the cathode. This is bypassed for the transconductance measurement. This allows the grid-cathode voltage to be established by the tube itself. There is a warning LED to indicate that the desired current has caused the grid to go into grid conduction region. This constant current is one of the "variables" that we can use to evaluate the tube under test, so that gm can be plotted vs current. A constant voltage is set onto the plate, and this is the other "variable" we can use to evaluate the tube under test. Si ledul care avertizeaza ca grila e pozotiva unde e m-a zapacit articolul Inteleg ca reglezi conditile Ua si Ik si injectez un semnal sinusodial de 100mV in grila si masor tensiunea alternativa pe rezistenta de 100 ohm. si cum am inteles negativarea grilei e automat? Link spre comentariu
blue Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Inteleg de ce esti derutat, te-am avertizat ca schema este dificil de inteles dar o data decriptata este foarte logica si eleganta. Singura modificare fata de schema publicata de d-l Bench a fost generatorul de 1Khz, eu l-am facut sinusoidal cu un oscilator RC ,asa ca uite cum arata schema tradusa in romineste, cruciulitele desenate cu rosu reprezinta puncte de insertie a miliampermetrelor respectiv voltmetre legate paralel, eu am simplificat (glumesc) in loc de doua voltmetre si doua miliampermetre am folosit doar un singur instrument comutat ,cu toate ca ideeala este solutia cu cele patru instrumente, pentru vizualizarea rapida a starii parametrilor, depinde de optiune...Deci pt masurarea unei pentode :-reglarea tensiunii anodice-reglarea tensiunii Ug2-setarea curentului catodic-masurarea curentilor Ia, Ig2-citirea u si SPenrut trioda este mai simplu , doar Ua si Ia Link spre comentariu
csongore Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 S-a facut lumina Multumesc frumos Dl. blue sunteti de nota 10, asa se intelege!!! Link spre comentariu
csongore Postat Iulie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2012 Am bobinat transformatorul aparatul o sa contine 2 panelmetre analogice :-un mili ampermetru cu 2 domeni 0-10mA si 0-100mA(comutabil intre Ia si Ig2 sau suma acestora Ik)-un voltmetru cc 300V(comutabil intre Ua si Ug2)Saptamanaviitoare incep cu construirea Inca o intrebare daca puteti sa ma ajutati nu gasesc ledul despre care pomeneste domnu Bench care arate cand grila devine pozitiv? cadodmeter.pdf Link spre comentariu
blue Postat Iulie 1, 2012 Partajează Postat Iulie 1, 2012 Cred ca faci o confuzie, rolul led-ului este sa arate tuburile cu probleme intre catod si filament, practic exista posibilitatea strapungerii daca Uf-k este prea mare si de regula valoarea max admisa este data in catalog, oricum este foarte practica si simpla aceasta metoda in testerul lui Bench iar led-ul poate fi unul obisnuit.Am avut citeva tuburi cu aceasta problema , majoritatea folosite in TV si de curiozitate le-am aplicat o tensiune de 400v cu un condensator de 10 microfarad intre filament si catod dar foarte putine au putut fi salvate Link spre comentariu
csongore Postat Iulie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2012 Da da am inteles acum am tradus gresit Link spre comentariu
