transformator
danutz-
  • Răspunsuri 5
  • danutz-
  • Spitfire
  • mircea888
  • leoncris
Zile populare
Daca secundarul are o tensiune mai mica decat primarul atunci sarma in secundar e mai groasa, cam asta este cazul general. Dar daca ai un traf ridicator (sa zicem ca vrei sa faci 300Vca) atunci in secundar vei avea nevoie de sarma mai subtire deoarece curentul este mai mic.PS: si la toroidal e la fel.
1.Ca regula generala, diametrul optim al conductorului se calculeaza cu formula 0.7 x (radical din I), unde I este valoarea eficace (Vef) a curentului exprimat in [A];Se pot lua coeficienti intre 0.6 ... 0.8 x rad I in functie de cat de tare vrem sa se incalzeasca conductorul in timpul functionarii si cat de mult acceptam sa scada valoarea tensiunii in sarcina, la transformatoarele chinezesti cred ca se lucreaza cu mai putin de 0.6 :rade: 2.Randamentul unui transformator cu tole Fe-Si se ia aproximativ 80%, deci puterea absorbita in primar va fi cu cca 20% mai mare decat cea din secundar;3. Puterea in primar (sau secundar) este produsul dintre tensiunea [V] si curentul [A] (ambele in valoare eficace) din primar (sau secundar);4. Suprafata sectiunii miezului in cmp (latimea lamei centrale x grosimea pachetului de tole E + I) este radical din puterea absorbita de primar;Tinand cont de acestea se poate evalua un transformator de retea.
