Magnus Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Salut,as dori o schema pentru un turometru universal bazat pe un traductor Hall,astept propuneri si dezbateri ,indrumari !!!Va multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Dezbateri referitoare la alimentarea schemei? Suntem la "alimentatoare". Link spre comentariu
Magnus Postat Aprilie 22, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2012 te rog o referinta stimabil ing Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Poate ca ceva detalii,te-ar ajuta;ce turatie vrei sa masori,cum vrei sa faci citirea,analogic sau digital.. Link spre comentariu
Magnus Postat Aprilie 23, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2012 sa zicem turatii pana in 10 000 Rpm ,afisaj lcd 2x16 dar convertor frecventa- tensiune dar nu am nimica indrumator asteas din dezbateri ce am auzit si ce am citit in rest HELP MEE Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 http://www.pro-bike.ro/forums/topic/343 ... aplicatii/ Un punct de plecare;tensiunea de iesire din convertorul frecventa/tensiune,poate fi citita cu un voltmetru digital,facut de exemplu cu ICL7107,sau C520D. Link spre comentariu
Magnus Postat Aprilie 23, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2012 pai fara sa fie referinta bobina de inductie, practic sa spunem avem un ax care se invarte si vreau sa stiu nr de rotatie :fie ca e motor cu benzina ,fie ca e motor diesel ,fie motor electric aplicabilitatea sa fie universala!un traductor Hall amplasat la exteriorul unui ax disc etc iar pe ax disc etc un magnet ,un circuit care sa masoare numarul de impulsuri generate de tradutorul hall un convertor frecv tensiune iar la capatul acestui bloc sa fie un voltmetru cu afisaj digital 2x16 caractere e ceace imi doresc Link spre comentariu
Magnus Postat Mai 17, 2012 Autor Partajează Postat Mai 17, 2012 cercetand amanuntit am gasit aplicatie baza pe efect hall cu un traductor hall,un convertor fecventa tensiune LM 2907N-8,tot impasul e din cauza afisajului LCD 2x16 caractere,nu am cunostinte de programare a unui microcontroler si as dori un cod hex pentru oricemicro controler care afiseaza RPM inclusiv schema,presupun ca ar trebuii sa dau parametri out put la convertorul fecventa tensiune Link spre comentariu
fratello Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Daca vrei CHIAR sa inveti, arunca un ochi aici : http://www.piclist.com/techref/piclist/ ... /index.htm Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 cercetand amanuntit am gasit aplicatie baza pe efect hall cu un traductor hall,un convertor fecventa tensiune LM 2907N-8,tot impasul e din cauza afisajului LCD 2x16 caractere,nu am cunostinte de programare a unui microcontroler si as dori un cod hex pentru oricemicro controler care afiseaza RPM inclusiv schema,presupun ca ar trebuii sa dau parametri out put la convertorul fecventa tensiuneTe pot ajuta eu cu acel hex, dar inaite de al face impreuna cu schema, zimi mai exact ce serie sau o poza cu senzorul hal, daca pui magnet sau disc pe acel "ax".Senzorul hall nu merge legat direct la MCU, semnalul est ein spikur nu in semnal dreptunghiular si va trebuie folosit un 74hc14 si cativa tranzistori pentru a face asta, insa daca folosesti un encode este mult mi simplu, sau un senzor optic cu un disc cu gauri. Link spre comentariu
Magnus Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 as dori niste sfaturi elagate de posibile probleme de urmatoarele artificii ce vreu sa aduc la urmatoarea schema http://www.8085projects.info/post/Speed ... rcuit.aspx in primul rind circuitul gasit pe piata de mine este LM 2907N-8 fata de circuitul 2907 care e in schema de pe link al doilea rind doresc sa inlocuisc senzorul variable reluctance magnetic pickup cu un senzor Hall SM 230 Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Cred ca e posibila modificarea;iesirea senzorului o duci in pinul 1,iar in pinul 8 stabilesti cu un semireglabil,o tensiune situata intre cele doua corespunzatoare iesirii senzorului.Daca tensiunea masurata la iesirea senzorului,cu magnetul apropiat,e sa zicem 5V,iar fara magnet scade la 1V,in pinul 8 reglezi intre 2 si 4V.Am dat exemple la intamplare,nu cunosc caracteristicile senzorului... Link spre comentariu
