Motor drujba electrica
Vizitator ombilic
Vizitator ombilic
Salut ! Sunt nou pe forum si nici nu sunt cel mai mare expert in electrica.Problema: o drujba Stern. Cand o pornesc ( o pornesc fara lant pus, fara nimic) se invarte rotorul dar nu la turatia normala.Din ce imi dau eu seama de abia ajunge pe la vreo 200rpm. Nu pot nici sa o las sa mearga mult pentru ca imi arde sigurantele.Un alt simptom este mirosul de ars pe care il degaja.Atasez si o imagine cu interiorul ei. Are un condensator de 33uF si o bobina(?).
  • Răspunsuri 6
  • mihaighe
  • iulicuta2000
  • H Robert
  • pop_ady44
Zile populare
Daca sant spire in scurt in stator se poate bobina,daca e problema la rotor atunci e de mult mai greu de bobinat(trebuie un bobinator meserias si cu multa rabdare si o masina de centrat rotoare).
daca este sa bobinati rotorul va spun din experienta sa nu va obositi nervi avand in vedere marca nu o sa reusesti nici mort o echilibrare a consumului stator/rotor sa nu se incinga spre exemplu am avut un pichamer boss care sa ars dintr-o eroare rotorul(cineva a pus o cafea la incalzit pe pichamer si sa varsat in el la sters si utilizatorul nu a opservat ) a fost in excursie pe la timisoara pe la nu stiu ce firma de bobinat si tot degeaba sa comandat unu de la producatorul picamerului care sa potrivit perfect si functioneaza de 4 ani cam 3-4 zile /saptamana 8 ore/zideci daca este rotorul dus renunta si iati una noua mai de doamne ajuta
  • 2 săptămâni mai târziu...
