Vizitator Glad Parau Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Va salut si ma bucur ca v-am gasit. Am nevoie de ajutor cu un proiect personal. Am tot vazut pe internet VU metre pe leduri si mai ales facute sub forma de turn. Asa ca am intrat pe internet mi-am gasit componente electronice din care sa imi fac turnurile si le-am comandat. Totul bine si frumos, le-am asamblat, le-am reglat si merg. Doar ca modulele gata facute de vu-metru au ledurile lor care is generatie veche, se vad in videoul de mai jos, si daca vreau sa leg un led de generatie mai noua nu imi da destula tensiune. La baza am 2V si sus la capat am un maxim de 1.7V, tensiune la care ledurile astea noi de abia schiteaza ceva lumina. Jos am pus o scanare cu schita elctronica a VU metrului cu care a venit. Imi recomandati sa modific ceva la placile VU metrului sau sa fac/cumpar alte module? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Scoate ledurile vechi si lasa-le doar pe cele noi...Interesant proiect! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 recalculeaza rezistentele pentru leduri de consum mai mare(tensiune mai mare ) si o saiti mearga dar o sa ti se incalzeasca integratele am pus asa ceva pe un amplif cu leduri albastre si exact asa se intimpla nu se aprindeau ledurile numai la 1/4din intesitate Link spre comentariu
Vizitator Glad Parau Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 recalculeaza rezistentele pentru leduri de consum mai mare(tensiune mai mare ) si o saiti mearga dar o sa ti se incalzeasca integratele am pus asa ceva pe un amplif cu leduri albastre si exact asa se intimpla nu se aprindeau ledurile numai la 1/4din intesitateadica in loc de rezistentele de 680ohm, sa pun altele de 1kohm?intreb, ca is incepator. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 hhhpoi daca pui mai mare o sa a-i luminare si mai mica pune 470 de test sau 370 si tiot scazi pana ce opti intensitatea dorita Link spre comentariu
Vizitator Glad Parau Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 hhhpoi daca pui mai mare o sa a-i luminare si mai mica pune 470 de test sau 370 si tiot scazi pana ce opti intensitatea doritamersi fain. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 acuma am studiat la mine sunt 560 ohmi si led albastru cu 2 verzi si unu rosu Link spre comentariu
Vizitator Glad Parau Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 acuma am studiat la mine sunt 560 ohmi si led albastru cu 2 verzi si unu rosuAm legat ledurile din turn la placa de vu si merg, am facut cum o zis Dr.L. Doar ca am o problema clasica ce am intampinato de la inceput, se incalzesc rezistentele de le ia mama dracului. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 arata super fain ma bucur ca ti-o iesit si functioneaza okbafta in continuare Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Super ,ai facut o treaba foarte buna ! Link spre comentariu
Vizitator Glad Parau Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 si am legat al doilea turn. si o proba de la mine. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Frumos de tot!La ce tensiune il alimentezi? Cel mai bine masora tensiunea. Ca sa recalculam rezistentele,sa nu mai friga Link spre comentariu
Vizitator Glad Parau Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Frumos de tot!La ce tensiune il alimentezi? Cel mai bine masora tensiunea. Ca sa recalculam rezistentele,sa nu mai frigaLa 12V 500mAh, una din placi are schimbate rezistentele de 680 ohm cu altele de 1Kohm. Nu se mai incalzeste la fel de tare. Dar daca imi recomandati altele, astept sa ma indrumati. Multumesc de aprecieri. Mai am doar sa introduc placile in baze si sa prind capacele, dar astept dupa 2 leduri RGB automate sa le inlocuiesc pe cele rosii care is martorii de curent.Turnurile am optat sa le fac dupa stilul Bang&Olufsen, curat, simplu si colturos, mai ales ca am televizor B&O mx4400. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Vezi ca sursa da un curent,adica 500mA. mAh e o capacitate,adica energie stocata (in acumulatori,de ex)1k e o valoare buna,care asigura ledurilor o viata lunga Daca poti,mai pune ceva detalii cu realizarea mecanica Link spre comentariu
Vizitator Glad Parau Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Pentru inceput am facut o asamblare a componentelor electronice, printre care mi-am confectionat o cutie princupala de comanda, intra curent si semnal audio si de acolo se imparte in 2 cabluri care duc curent si un canal audio la fiecare turn. La partea mecanica m-am folosit de domeniul in care lucrez, lucrez la o masina cu comanda numerica pentru prelucrari la tamplaria in aluminiu, nu ii cine stie ce, masina face gauri si frezari simple executate dupa programe gata definite, doar dau cota si executa. Dar pot sa compun programe de frezari, ceea ce am si folosit sa imi fac fantele pentru placile de plexiglas si gaura in baza prin care sa introduc coloana. Placile sunt din Plexiglas de 5mm, am cautat ceva la pret rezonabil, initial vroiam sa fac cu grosime de 6 sau 8, dar la prosimile astea erau coli de cel putin 3mp care ma costau 4-5 mil, pe cand mie mi-a trebuit 0.39mp. Au fost taiate si debavurate si etapa urmatoare a fost prinderea lor, am facut un dispozitiv de calare si gaurire ca fiecare placa prelucrata sa fie perfect aliniata cu cealalta in care am facut 2 gauri si 2 fante, gaurile sunt una pentru led si cealalta pentru surub, fantele is pentru fixare ca sa nu se miste pe orizontala. A urmat pregatirea turnurilor pentru vopsire, au fost curatate pana la metal. Am folosit un flacon de vopsea negru mat. Si in ultima etapa, asamblarea, am lipit ledurile in placi cu adeziv gen super glue doar ca mai puternic, lipit firele, am folosit cablu de retea pentru ca erau gata codate pe culori si mi-am facut ca 2 etaje care poarta aceiasi culoare a ledului sa corespunda unei culori de cablu. Am tras firele prin coloana pana jos si le-am legat la placile de VU-meteru. http://thumbnails30.imagebam.com/18671/f20d46186701089.jpg http://thumbnails27.imagebam.com/18671/368e97186701095.jpg http://thumbnails17.imagebam.com/18671/0af50d186701103.jpg http://thumbnails44.imagebam.com/18671/0cb3fe186701113.jpg http://thumbnails65.imagebam.com/18671/eca887186701122.jpg http://thumbnails42.imagebam.com/18671/fa6251186701127.jpg http://thumbnails66.imagebam.com/18671/c98d5e186701134.jpg http://thumbnails18.imagebam.com/18671/455ed5186701140.jpg http://thumbnails75.imagebam.com/18671/878528186701148.jpg http://thumbnails46.imagebam.com/18671/9191e5186701159.jpg http://thumbnails62.imagebam.com/18671/e657f0186701168.jpg http://thumbnails58.imagebam.com/18671/f88dd8186701173.jpg http://thumbnails27.imagebam.com/18671/652130186701181.jpg http://thumbnails18.imagebam.com/18671/b16cb5186701191.jpg http://thumbnails6.imagebam.com/18671/b203e5186701199.jpg http://thumbnails63.imagebam.com/18671/ce45d5186701205.jpg http://thumbnails73.imagebam.com/18671/32e324186701208.jpg http://thumbnails59.imagebam.com/18671/72491e186701216.jpg http://thumbnails62.imagebam.com/18671/33c4b8186701222.jpg http://thumbnails27.imagebam.com/18671/216fec186701226.jpg http://thumbnails7.imagebam.com/18671/8dbd92186701235.jpg http://thumbnails7.imagebam.com/18671/853f46186701239.jpg Mai am de lucru la ele, dar astept cum spuneam mai sus, dupa 2 leduri RGB automate, si tre sa vopsesc capacele frontale. Numai bine. Link spre comentariu
