Vizitator Radu A B Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 am un mini compresor auto si l.am alimentat cu 12v dintr-o sursa pc ; Problema e ca funzioneaza intrerupt compresorul. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Cum adica functioneaza intrerupt ? se opreste si trebuie sa repornesti sursa ?Sursa de PC poate intra in protectie foarte repede datorita curentului tranzitoriu mare ce apare la pornirea consumatorului, mai ales la motoare electrice se intampla asa. Ar trebui o sursa clasica: traf+punte. Sau ai putea sa incerci sa suplimentezi filtrajul sursei cu un condensator extern pus la compresor. Link spre comentariu
Vizitator Radu A B Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 functioneaza continu dar cu mici intreruperi de mili secunde de parca ar merge cu curent alternativ Link spre comentariu
