"Darclee 5" S-643A3 pentru restaurat
Lonerider
Poze momentan nu pot sa pun , pt. ca radioul il am la tara la bunici .Tocmai din aceasta cauza am pus aceasta poza , de pe forum . Cat priveste zgomotul , cred ca este unul normal .Mai fisaie , mai un brum , sau alte zgomote ,care apar in timp ce cauti un post de radio. Cupla mama- tata am verificat'o si mi sa parut in regula . Cand voi ajunge la bunici din nou o sa incerc sa pun si poze si sa schimb toti condensatori .
  • Răspunsuri 22
  • Lonerider
    7
  • alli 51
  • SHONELU
  • nicolae57
Dl @kripton are dreptate, neaparat trebuie schimbati toti condensatorii neelectrolitici (cilindrici maro) care cel mai probabil sunt intr-o stare avansata de degradare, cu unii de calitate.Nu umblati deocamdata la condensatorii din circuitele de acord (de intrare) si/sau oscilator local - placa ce contine comutatoarele si tubul ECH 81 (ori 6I1P) - decat daca aveti cunostintele si aparatura necesara realinierii receptorului. Sau pe cineva care poate face aceasta operatie in caz de nevoie.Nu ar fi rau sa incercati curatarea contactelor comutatorului de game folosind un spray special pentru contacte.Comunicati valorile tensiunilor anodice, masurate la bornele condensatorilor de filtraj. Verificati si valoarea tensiunii de filamente, dupa incalzirea lampilor.
Blocul UUS l'am schimbat pt. ca cel original avea rotita din plastic foarte deteriorata ... Nu stiu cum trebuie sa'l modific pt. norma CCIR. Nici macar nu stiu ce inseamna , ma documentez in privinta aceasta.
Aparatul, asa cum a fost construit, poate receptiona banda OIRT (65 ... 73 MHz), care nu se mai foloseste astazi pentru emisiuni ale posturilor de radiodifuziune comerciala (probabil avea galci ori iz de socialism si s-a renuntat la ea dupa ' 90 :rade: ) Blocul UUS trebuie modificat pentru a receptiona banda CCIR (88 ... 108 MHz). Acest lucru se poate realiza in 3 variante:1). Cea mai simpla consta in demontarea blocului si scoaterea unei spire din bobina oscilatorului local. Acelasi tratament aplica si la bobina circuitului de semnal (intrare). Este vorba de cele 2 bobine de acord, cu miez reglabil. Metoda are dezavantajul ca nu se poate acoperi intreaga banda, ci doar o portiune cam jumatate).Daca se pastreaza tubul original ECC85, este nevoie de un mic etaj amplificator de RF pentru a obtine o buna sensibilitate. Daca se inlocuieste tubul cu E88CC nu mai este nevoie de ARF. Mai multe detalii se gasesc pe forum.2). Se modifica atat bobinele cat si capacitatile din circuitul de acord pentru a obtine un factor de acoperire corespunzator noii benzi, dar asta e mai complicat, necesita calcule/aparatura si cunostinte mai avansate.3). Se cumpara un convertor CCIR/OIRT, caz in care nu se mai modifica receptorul.
  • 3 luni mai târziu...
Gasesc, pe undeva, un ac pentru pick-up-ul acestui radiou. Ma apuc zilele aste de el, sa incerc sa-l repun in functiune. Covorul platanului este deteriorat si acul lipsa... Pentru primul am solutie.
  • 4 săptămâni mai târziu...
In ultima saptamana, am reusit sa adun ceva timp si piese si sa ma ocup de radiou. Pornea si inainte dar i- am refacut partea de alimentare. I-am schimbat si toti condensatorii din partea finalului audio. De fapt am schimbat toti condensatorii din circuitul tuburilor EABC80 si EL86. La fel si aceste doua tuburi, inlocuite cu altele nos. Sunetul este clar, are ton, are volum, selectia programelor este excelenta, insa, daca ridic volumul la maxim, sunetul se "rupe" si dispare fragmentat, obligand a se reduce volumul pentru a-si reveni. Nu am facut nicio masuratoare in acel moment... Am inlocuit doar OT-ul si se manifesta la fel. Unde ar trebui sa caut mai departe?
Salut, Trebuie verificat daca toate componentele inlocuite au aceeasi valoare cu cele din schema, daca nu s-a strecurat o greseala in acest sens. Pentru inceput, se vor verifica tensiunile de alimentare si cele din etajul final, atat la volum nul cat si la volumul la care apare simptomul mentionat. De retinut ca fara unele date concrete, sub aspectul unor verificari si masuratori , nu puteti fi ajutat, oricata bunavointa ar fi. In cazul in care tesiunile corespund conditiilor enuntate, preventiv, se vor verifica rezistoarele si cablajul din grilele de comanda ale tuburilor din AF. (Este scris gresit EL86, in realitate este ECL86.)
Da, este scris greşit EL86 în loc de ECL86, din grabă şi neatenţie. Tensiunile le-am măsurat la volum mediu şi sunt cele date în schemă cu +- 5V-8V diferenţe, în punctele 410, 413, pin 9 EABC80, pini 1,6,8,9 ECL86. Condensatori schimbaţi: C403-0,022µF în loc de 20nFC408-0,010µF în loc de 10nFC409-6,2nF în loc de 6,8nF (ăsta s-a fărâmat tot)C410-0,001µF în loc de 1nFC322 şi C402 aceleaşi valori...Am rezolvat problema, cred. Am înlocuit ambele difuzoare, procurate cu sprijinul unui utilizator de pe acest forum. Totuşi, la volum maxim (şi cu antenă zdravănă), becurile de la scală încă pâlpâie, fără a mai muri sunetul. Şi alte sfaturi sunt binevenite.
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator Szvzsolt
Buna! Am si eu o nedumerire cu care sper sa ma puteti ajuta. Am un S643A despre care stiu doar data de fabricatie 1965. Fata de cele despre care ati discutat al meu are doua manete la afisaj si aici am problema cea mai mare ca amandoua sfori sunt rupte. Daca poate cineva sa ma ajute cu o schema sa pot lega sforile. Aparatul este functional si as vrea tare sa il pun in functiune.
