Lonerider Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Va salut din nou. Asa cum am aflat dintr-un alt thread, detin un aparat de radio Darclee 5. Aparatul este complet, dar a fost tinut intr-un pod, multi ani. Acu' doua saptamani, cand l-am capatat, l-am spalat bine cu o pensula (cablajul) si l-am lasat de atunci, intr-un spatiu bine ventilat. Acum i-a venit vremea sa vad de el. Primul lucru care ma doare este partea de alimentare. Desi e completa (varianta P10566B) cu o dioda BY127, are rezistentele cu vopseaua cu datele de pe ele arsa. L-am alimentat de la retea, iar rezistentele legate in paralel (cele doua) fumega abundent, iar cositorul de pe capete se topeste, intrerupand contactul cu conductorii. Nici varianta cu punte de diode B250C100 nu este de lepadat. Am doua scheme ale aparatului, luate din Intenet, de pe site-ul de radio antice din Romania. Altele mai deslusite nu am gasit. Problema e, ca in aceste scheme, partea de alimentare e neclara (de fapt inca cateva parti ale schemei. As fi incantat daca cineva ma poate ajuta cu o schema scanata clar sau desenata de mana si postata aici, pentru partea de alimentare. Va multumesc.Toate cele bune. Ghita Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Lasa mail in PM si'ti trimit. Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Eu as scoate toate tuburile din socluri si l-as porni. Sigur aveti vre-un condensator in scurtcircuit sau vre-un fir care atinge la sasiu. Daca rezistentele se incalzesc exagerat nu ar fi defecte daoar ca dupa ele aveti un scurt. Daca aveti nevoie de ajutor scrieti-mi pe PM. Link spre comentariu
SHONELU Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Incepe sa urmezi sfaturile de aici !viewtopic.php?f=183&t=38794 Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 22, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Incepe sa urmezi sfaturile de aici !viewtopic.php?f=183&t=38794Multumesc de link. L-am mai parcurs odata, e derept ca nu in intregime, dar il voi rasfoi de cate ori este nevoie. De data asta il bag in bookmark, sa nu-l mai tot caut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Daca e cu dioda BY127 este vorba de Darclee S641A3 ( sau Darclee4 ). Sper sa fie aceasta schema, eu am un Darclee S643 si schema din carte nu corespunde cu cea din realitate exact la partea de alimentare.Daca dupa ce scoateti tuburile situatia persista, verificati prima data condensatorii electrolitici din alimentare, la vechimea lor exista mari sanse sa fie uscati.Un scurt la masa pe undeva este probabil daca a fost depanat de vreun "meserias", altfel nu cred, ar ramane doar varianta cu condesatori defecti.Dupa verificarea/inlocuirea electroliticilor ar fi bine de inlocuit C406/10nF de cuplaj intre anodul lui ECC83 si grila 1 de la EL84 ;la EL84 in cc intre grila 1 si masa ar trebui sa fie 0V, iar intre grila 1 si catod cam 5-6V.Succes! Link spre comentariu
SHONELU Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Aici ai schema Darclee 5. Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 26, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Aici ai schema Darclee 5.Da, asta e schema pentru el si care corespunde montajului.Am reusit sa refac conectica taiata sau roasa, am refacut alimentarea, am avut o rezistenta de 200 ohm intre 302 si 303 din schema, ebonita conectorului fiind carbonizata, pe care am eliminat-o. L-am pornit si functioneaza pe toate lungimile de unde. O mare problema este ca, pe unde a fost tinut si mutat, lampa ECL86 a fost strambata in soclu si pinul 8 s-a rupt. As vrea sa inlocuiesc tubul cu un ECL82 sau 6F3P. Am facut un soclu adaptor, dar cred ca trebuiesc schimbate sau montate si ceva valori ale rezistentelor (se cam inrosesc tuburile astea din urma). Care dintre rezistente, ca nu ma pricep. Multumesc. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Schimba condensatorii pentru ca sunt iesiti din parametri de aceea ti se inrosesc tuburile. Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 26, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Schimba condensatorii pentru ca sunt iesiti din parametri de aceea ti se inrosesc tuburile.Nu se inrosesc decat ECL82 sau 6F3P, montate in locul ECL86. Tubul ECL86 nu se inroseste. Banuiesc ca te referi la C503, C504, C505. Daca da, astia i-am schimbat primii si nu am modificat capacitatile. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Schimba condensatorii pentru ca sunt iesiti din parametri de aceea ti se inrosesc tuburile.Nu se inrosesc decat ECL82 sau 6F3P, montate in locul ECL86. Tubul ECL86 nu se inroseste. Banuiesc ca te referi la C503, C504, C505. Daca da, astia i-am schimbat primii si nu am modificat capacitatile.Un studiu comparativ Uat,Uap,Ug2 intre cele doua tuburi si poate va lamuriti de ce se inroseste ECL82.http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecl82.htmlhttp://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecl86.htmlInlocuieste C408/10nF din grila triodei lui ECL86.Succes Link spre comentariu
alli 51 Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 Buna ziua ! Vreau sa pun in functiune un radio Darclee 4 . Am schimbat in el cateva piese , care nu mai corespundeau sau erau deteriorate . Am schimbat tot modulul uus , dar din pacate nu receptionez nici un post pe nici o frecventa . Va rog un sfat cu ce ar mai trebui sa verific . Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 Ati dat prea putine detalii pentru a primi un raspuns la modul concret. Trebuie inceput cu verificarea tensiunilor de alimentare, apoi mai vedem. Ce piese ati inlocuit? Partea audio functioneaza? Se aude ceva sau e "mort"? Ati pus macar degetul pe firul cald al potentiometrului de volum sa vedeti daca apare brum in difuzoare? Ati inlocuit pe rand tuburile cu unele in stare buna, sa vedeti daca se schimba ceva? In urma unei constatari vizuale se observa ceva anormal (inrosire lampa, fum din rezistenta, etc)?Blocul UUS, in caz ca a fost schimbat cu unul identic - chiar functional - nu va receptiona nimic daca nu este modificat pentru a lucra in norma CCIR. Link spre comentariu
alli 51 Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 Aveti dreptate . Atasez o poza preluata de pe acest forum ( scuze lui Sorin65 ) care este identic cu al meu .Din zona incercuita am schimbat piesele condensatori si rezistenta . Din pacate nu am verificat tensiunile de la transf. de alimentare . Pentru mine mi sa parut sa zicem ciudat nu stiu cum ar trebui sa fie , este ca lampa ECL86 , cand am pus mana pe ea era foarte fierbinte , desi nu a stat mai mult de cateva minute aprins .Brum sau alt zgomot se aude in difuzoare , in functie de banda se aude foarte tare. Inca nu am schimbat nici o lampa pana acum .Nu am avut fum sau alte manifestari de genul asta .Blocul UUS l'am schimbat pt. ca cel original avea rotita din plastic foarte deteriorata , iar cele doua tije care culiseaza erau iesite din locasul lor .Initial le'am pus la loc , dar am considerat ca cel mai bine ar fi sa schimb blocul .Nu stiu cum trebuie sa'l modific pt. norma CCIR. Nici macar nu stiu ce inseamna , ma documentez in privinta aceasta .Cat despre lampi ma apuc sa mi le cumpar , pt. ca nu le am . Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 Va salut,Desigur, ar fi fost mai relevanta o poza cu aparatul in cauza . Oricum , e bine ca s-au inlocuit condensatorii din zona mentionata si ar fi bine sa fie schimbati toti cei de culoare maro (sunt cu hartie si "imbatranesc") si cel electrolitic din dreptul tubului EABC80 , cu altii noi de aceeasi capacitate si tensiune de lucru cel putin egala . La noii condensatori, tensiunea poate fi mai mare .Faptul ca tubul final se incalzeste puternic comparativ cu celelalte , este normal . Nu e clar insa , ce fel de zgomot se aude in difuzoare . Pentru edificare , se va reduce volumul la minim . Comunicati ce se aude in aceasta situatie . Daca se aude si asa un zgomot puternic, ( brum de retea) , trebuie inlocuiti ( oricum e bine sa fie inlocuiti ) condensatorii de filtraj care sunt fixati langa transformatorul de retea . Deocamdata atat , e bine ca totul sa se faca esalonat , cu rabdare si cu o comunicare cat mai clara , eventual cu poze . Preventiv, este foarte indicata verificarea atenta a conectorului "mama-tata" dintre cele doua placi ale aparatului , mai precis, conectorul care alimenteaza etajul de RF+OL echipat cu tubul ECH 81 . ( sa nu prezinte tendinte de carbonizare intre contacte ) Link spre comentariu
