Vizitator Peska Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Salutare tuturor.Desi e dezbatut acest subiect pe toate partile si exista destui membrii descurajati de dimensiunile unui drosser pt. un traf de AC, m-am hotarat sa fac unul, dat fiind faptul ca am auzit la cineva care a facut asa ceva (ce-i drept, cu ce-a avut la indemana), si a obtinut rezultate satisfacatoare. Am gasit de cumparat condensatori de 33,000 uF/100V si 47,000 uF/100V la preturi rezonabile. Eu m-am hotarat sa obtin o capacitate echivalenta de 100,000uF, zic eu , suficienti pt. netezirea formei de unda. INTREBARI:A mai facut cineva de pe acest forum asa ceva? Cum e sudura?E suficienta aceasta capacitate?Cum ar fi mai convenabil sa cumpar: 2x47 sau 3x33? Ma gandesc ca daca se defecteaza vreunul sa inlocuiesc mai ieftin.Exista riscul cumva sa explodeze vreunul din condensatori la amorsarea electrodului? Sau cu timpul, de la uzura morala? Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Salutare tuturor.Desi e dezbatut acest subiect pe toate partile si exista destui membrii descurajati de dimensiunile unui drosser pt. un traf de AC, m-am hotarat sa fac unul, dat fiind faptul ca am auzit la cineva care a facut asa ceva (ce-i drept, cu ce-a avut la indemana), si a obtinut rezultate satisfacatoare. ....................Nu inteleg, vrei sa pui condensatori la o tensiune alternativa? cu ce scop? sau de fapt vrei sa transformi un transformator "clasic" intrunul capabil sa sudeze in CC? intreb pentru ca nu zici nimic de puntea redresoare...... Link spre comentariu
Vizitator Peska Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Da, am sarit putin peste detalii,am crezut ca se subintelege.Da, punte din diode 355A/1400V, 4N + 4R. Inca nu m-am hotarat sa le pun pe toate, sa pun doar 2+2. Nu sunt sigur daca 2+2 suporta impulsul de pornire la amorsarea arcului. Mi-e frica sa nu plesneasca vreuna. D-aia ziceam, pt. siguranta sa pun 4+4. Condesatori dupa punte, si drosser la urma.Aici buba pe care nu sunt sigur c-o stapanesc; e legata de decizia de a pune sau nu condensatori. Un circuit LC, ca practic asta este, un filtru, la curenti mari poate sa renunte la condensatori, ca ii cam distruge datorita reactantei mari si implicit a curentului de incarcare/descarcare.Si daca bobina aia isi face treaba si fara condensatori, nu mai dau bani aiurea pe ei. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 eu zic sa faceti bobina intai,faceti probe cu ea fara condensatori,apoi vedeti cum se comporta...in multe aparate facute industrial(ex.QUALITY280AC/DC) se foloseste doar punte+bobina.iar 4 diode (o punte)ajung(sunt mai mult decat suficient).nu trebuie cate 2 diode in paralel.condensatorii, daca pana la urma doriti sa-i puneti,trebuie pusi dupa bobina(nu inainte). Link spre comentariu
Vizitator Peska Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Pai daca ii pun dupa bobina, la amorsarea arcului, cand tensiunea aia incepe sa scada, practic nu se descarca rapid si se distrug? Condensatorul in scurt circuit nu e o componenta fericita, daca ma intelegeti. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Exact d-asta nu se foloses deobicei condensatori.Dar daca cauti p-aici,o sa gasesti si redresare care are si ceva condensatori... Link spre comentariu
Vizitator Peska Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Exact d-asta nu se foloses deobicei condensatori.Dar daca cauti p-aici,o sa gasesti si redresare care are si ceva condensatori...As aprecia daca mi-ati arata exact linkul. Nu are legatura cu faptul ca mi-e sila sa caut, am citit forumul de la cap la coada mai acum juma de an, si nu dadusem peste un exemplu concret. Sunt in sesiune si nu am timp pt. hobby-uri in momentul asta, dar e urgenta treaba cu condensatorii si nu vreau sa-i cumpar degeaba. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Mie chiar nu-mi place sa caut...dar sigur in lasesti pe primele 2-3 pagini,aici. Si da,s-a scris in intervalul ala Link spre comentariu
Vizitator Peska Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Am gasit exact topicul cu pricina. Incep sa citesc.Si deja am dat peste altceva neclar. Miezul drosserului trebuie sa ajunga la saturatie sau nu? Din ce-am citit pana acuma pe prima pagina, cineva e nemultumit de faptul ca rezultatele sunt modeste pt. ca miezul nu e saturat corespunzator in CC, dar ii recomandati sa foloseasca intrefier. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Cum adica trebuie sa ajunga la saturatie? Trebuie sa nu ajunga la saturatie! Cand ajunge la saturatie,se comporta ca o sarma,nu ca o bobina Link spre comentariu
Vizitator Peska Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Cum adica trebuie sa ajunga la saturatie? Trebuie sa nu ajunga la saturatie! Cand ajunge la saturatie,se comporta ca o sarma,nu ca o bobina Bun, am inteles. Multumesc pt. explicatii. Dar am neclaritati inca la partea cu condensatoare. Am ajuns la pag. 5 si vad o poza in care sunt 3 condensatori de 12,000uF/63V , pusi in paralel inainte de bobina de filtrare, deci ceva am intuit bine. Si asta e aparat facut de fabrica, nu home made. Intrebarea mea este, se merita sa pun o capacitate cat mai mare, sau nu are o influenta semnificativa. Link spre comentariu
mariusspuneceva Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Cum adica trebuie sa ajunga la saturatie? Trebuie sa nu ajunga la saturatie! Cand ajunge la saturatie,se comporta ca o sarma,nu ca o bobina Bun, am inteles. Multumesc pt. explicatii. Dar am neclaritati inca la partea cu condensatoare. Am ajuns la pag. 5 si vad o poza in care sunt 3 condensatori de 12,000uF/63V , pusi in paralel inainte de bobina de filtrare, deci ceva am intuit bine. Si asta e aparat facut de fabrica, nu home made. Intrebarea mea este, se merita sa pun o capacitate cat mai mare, sau nu are o influenta semnificativa. la poza de aici te referi ? viewtopic.php?f=210&t=69571&p=948961#p948961 Link spre comentariu
Vizitator Peska Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 da, la acea poza. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 da, la acea poza.domnule,bobina trebuie obligatoriu sa aiba intrefier,altfel miezul se satureaza si degeaba e pusa acolo.....dupa ce ai facut bobina,o montezi si faci probe(doar trafo+punte+bobina ),vezi cum sudeaza.in prima faza monteaza direct pe bornele de + si - 2-3 condensatori(in paralel) de 1uF/400V nepolarizati.daca puteti face rost de condensatori de supercalitate(cum se folosesc in aparate industriale,si care accepta curenti mari de descarcare) ii puteti monta si pe ei sa vedeti daca este vreo diferenta. daca condensatorii aia sunt doar la un pret avantajos iar calitatea slaba,nu va mai chinuiti cu ei.....veti avea mici bombe in aparat.oricum,un condensator de calitate care se preteaza aici costa destul de mult iar cheltuiala in plus nu stiu daca merita.ceva marci care se folosesc industrial-KENDEIL,ITELCOND,ARCOTRONICS,EPCOS.s-ar putea sa va coste cativa condensatori d-astia cat un invertor mai micut. :supz: Link spre comentariu
Vizitator Peska Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Mi-a recomandat cineva sa folosesc condensatori in impuls... Eu am gasit pe http://www.piese-accesorii.ro/produs/vs ... f-275v-mkt, la 44 Ron (am sunat azi sa intreb) dar mi se par cam ieftini. Electrolitici gasisem la 53 Ron/33,000uF-100V, si 80 Ron/47,000uF-100V pe http://www.completstar.ro/ListaPiese.aspx (marca producatoare se numeste HCG, sunt importati din China; acolo unul de 33,000uF/100V e la 40$ + 10$ shipping). Am sunat sa intreb de acesti condensatori in impuls, dar nu au in stoc, aduc doar pe comanda. Pe mine ma cam speria capacitatea mare, la un pret mic. Dvs. ce ziceti? Am cautat si am gasit marcile astea de condensatoare, si nu sunt chiar asa scumpe. Dar au capacitati de 47uF, 470uF cele mai multe, preturi de la 10$ la 20$/ buc sau diferite oferte. Si nu stiu daca sunt nepolarizati, nu cred ca sunt. Concret: 2x KENDEIL 400V 470UF CAPACITOR TUBE AMP NAIM HICAP -->> 17$ + 5$ shipping 1x KENDEIL 400V 1000UF LOW ESR TUBE AMP AUDIO CAP 105C! -->> 20$ + 7$ shipping 2x KENDEIL 33000UF 100V CAPACITORS KRELL KSA50 NAIM HICAP! -->> 150$ + 15$ shipping 2x NEW KENDEIL 22000UF 100V K01 CAPS KRELL KSA50 NAIM HICAP -->> 130$ + 15$ shipping 10x KENDEIL 470UF 400V LOW ESR HI-END TUBE AMP AUDIO CAPS 105C! -->> 60$ + 8$ shipping 2x KENDEIL 400V 1500UF LOW ESR TUBE AMP AUDIO CAPS 105C -->> 43$ + 10$ shipping KENDEIL 400V 1500UF TUBE AMP AUDIO CAPACITOR 105C -->> 25$ + 10$ shipping Tipul are si restul marcilor de condensatoare, da nu mai stau sa scriu. Va dau linku daca va intereseaza. Cred c-o sa optez pt. condensatoare la 400V, sa fiu sigur. Link spre comentariu
