Reinstal windows nu merge net.
relucavnic
Am reinstalat windowsul la un prieten dara acuma nu mai vrea netul sa mearga placa retea instalata bine imi arata ca am conexiune merge tot ii dai sa o repare o repara dar nu pot sa accesez pagini web el zicea de ceva coduri sau nustiu ceva DNS suffix sa fie de acolo problema mentionez inainte mergea perfect netul .
  • Răspunsuri 11
  • relucavnic
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
  • stefan94stefan
Nu are RDS are Romtelecom dar are ceva un spliter sau cum io fi zicand ca ii merge netu la 4 pc de la un singur modem el eucreaza la spital si ma tem sa nu fei codat cumva dar nu imi cere nici un cod el a zis ca asa a facut si cand i-a fost bagat prima data net-ul la pc si ca cine l-a facut a intrat pe undeva pe la start my computer proprietati si ca acolo pe undeva a scriz ceva cu multe cifre asa zice el :ras: eu nu imi dau seama ce poate fii sa fie de la DNS sau de unde?
Inteleg ca'i conectat prin router.Ok,intrii in ZNetwork Properties la Internet Protocol TCP/IP si setezi (bifezi):Obtain an IP address automatically :Obtain DNS server address automatically.Succesuri !
Adevarat a inviat. Nu stiu tipul modemului pentru ca cred ca este facuta o retea functioneaza in tot spitalul asa ca nu am acces la modem. Am bifate acele optiuni dar tot nu merge .
probabil ii schimba mac addressia vezi daca aflii ce scria ala acolo.Dhcp iti da adresa IP ?Start run cmd acolo scrie asa ipconfig /allvezi ce apare acolo
Am reinstalat windows xp sp 3 tot ala l-a avut. De aflat ce scria acolo nu pot afla persoana care a facut sa ii mearga netul este plecata in strainatate si adresa de ip am luato de la local area de acolo nu este buna? ea este 192.168.1.7 si mai era ceva subnet 255.255.255.0 si default gateway 192.168.1.154
vezi la celelalte calculatoare din retea daca au MAC-ul clonat ; daca da , atunci trebuie sa faci acelasi lucru si pe ultimul calculator . Verifica ,daca ai acces la router daca nu cumva este setat sa filtreze conexiunile dupa MAC , IP sau alte criterii.
Se pare ca este modem clicknet. Am si eu la fel.Se pot lega 3 PC si 1 TV la acelasi modem. Ar trebui sa mearga automat fara IP-uri. Mi s-a intamplat si mie sa nu mai functioneze una dintre cele 4 iesiri,a trebuit sa inlocuiasca modemul. Ati incercat sa schimbati mufele, sau cablurile? Poate merge pe celelelte. (Sigur ati instalat driverele placii de retea?) Sunt mai multe calculatoare legate prin switch-ri de la modem sau doar 4 direct din el? Pana la urma cei de la Romtelecom ar trebui sa vina daca li se da un telefon sau va pot indruma telefonic.
Maine dimineata ma duc la spital si va zic cum s-a rezolvat problema a sosit acea doamna care este administratorul de rete si a facut sa mearga o sa va zic si la voi poate mai are cineva nevoie si sa stie.
