bulba grig Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 salutare. sunt nou pe acest forum si nu stiu unde sa ma adresez cu durerea mea si anume am un motoras de 24v de stergatoare camion pe care lam montat la o usa pe role la garaj . am cumparat o telecomanda cu 3 canale pt lustra si as dorii sa o montez /functionarea motorasului pt inchidere/deschidere . multumesc si daca nu am postat bine imi cer scuze . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Telecomenzile de acest tip sant cu relee si cuplezi cum doresti motorul.Exact ce vrei nu se intelege: -in primul rand ai nevoie de o sursa de 24V la 10A . Sau vrei ca cineva sa-ti faca lucrarea? Link spre comentariu
bulba grig Postat Aprilie 21, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Telecomenzile de acest tip sant cu relee si cuplezi cum doresti motorul.Exact ce vrei nu se intelege: -in primul rand ai nevoie de o sursa de 24V la 10A . Sau vrei ca cineva sa-ti faca lucrarea?eram curios daca se poate monta/folosi o asfel de telecomanda pt actionarea porti de garaj .am sursa de cc 220la24v Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Ok.Partea cu relee se alimenteaza la 220V.1.Ai nevoie de un singur canal ;actionat o data deschide usa ,actionat a doua oara inchide .2.Sau folosesti toate canalele ,unul 'sus' ,al doilea 'jos' iar al treilea 'stop' .Dupa ce ai cumparat-o te intrebi daca merge? Sau faci 'proba de microfon'? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Mutat aici,ca n-are legatura cu luminile Link spre comentariu
bulba grig Postat Aprilie 21, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2012 multumesc . da asa este , dar dorinta de a avea si a face m-au facut sa ma avant . am probat azi , dar fara relee doar cu schimbatul +/-pt inchis si -/+ pt deschis . daca se poate o schema simpla cu montatul releelor si al limitatoarelor si ce relee sa folosesc (cred ca 220v). astept un sfat. Link spre comentariu
