Vizitator TZepeSH Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Buna ziua! Scuzati-mi nepriceperea, dar sunt incepator in domeniul motoarelor pas cu pas, si poate unii dintre dumneavoastra au lucrat cu motoarele de mai jos si au gasit datele tehnice. In primul rand vreau sa construiesc niste controllere pentru aceste motoare, ca sa inteleg functionarea circuitelor de comanda si functionarea diferitelor tipuri de motoare. Aceste informatii le-am gasit usor pe internet, deci nu despre scheme electronice este vorba. Mai tarziu, doresc sa construiesc o pedala de acceleratie electronica si vreau sa controlez clapeta de acceleratie cu motor pas cu pas. Am mai multe motoare obtinute din imprimante/copiatoare/scannere, dar pentru majoritatea nu gasesc date tehnice. Am trimis mailuri si la producatori dar nu am primit raspuns. In principal ma intereseaza care dintre motoare pot fi folosite la 12V, pentru ca stiu ca majoritatea sunt de 24V. Evident, orice date suplimentare sunt de ajutor. Daca este nevoie, pot sa pun si poze cu motoarele, daca este nevoie. Voi prezenta datele de pe eticheta fiecaruia. 1. 55SPM25D5C2 P0001QS 7.5DEG 6.5OHM 6 fire 2. EM-284 11690G STP-42D221-01 Shinano Kenshi 5 fire 3. EM-243 22691G STH-39H112-01 Banuiesc ca producatorul este tot Shinano Kenshi 4 fire 4. EM-286 07891G STH-39H112-02 Shinano Kenshi 4 fire Mai am doua motoare Mitsumi, unul M35SP-5, 7.5 grade/pas, 30Ohm, 5 fire si unul M42SP-6TE, 10Ohm, 4 fire. Pentru primul am gasit foaie de catalog, gasiti linkul mai jos, iar pentru al doilea am fost directionat catre o foaie de catalog pentru M42SP-7. Acestea am inteles ca pot fi folosite la 12V sau la 24V. http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... sp_5_e.pdf http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... SP-7.shtml Link spre comentariu
joeoancea Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 in principiu le poti utiliza pe toate la 12V, problema e cu cuplul, depinde ce forta iti trebuie sa apesi pedala, iar la unghiul asta (7.5) ai doar 48 de pasi pe tura, daca cu pedala mergi 90 grade, o sa ai 12 pasi, deci 12 pozitii ale pedalei. Pentru ceva mia fin, ori motor cu 1.8pasi, ori reductor si mai castigi si cuplu. Link spre comentariu
Vizitator TZepeSH Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Multumesc pentru raspuns! teoretic nu am nevoie de mult cuplu, pentru ca motorul va actiona doar clapeta de acceleratie, care e o tabla pe un ax. Si axul va avea un reductor, din motivul pe care l-ai spus si tu: am nevoie de mai mult de 12 pozitii ale clapetei. Link spre comentariu
