efti Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 salut am un hdd wd5000bpvt wd scorpio blue, de la un timp a inceput sa mearca cam greu , se copiaza greu pe el, se formateaza greu, ce ar putea sa aiba? se poate formata cu vrun program special? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Hristos a inviat ! Eu asi zice sa instalati pe pc-ul dvs un program pentru a verifica hdd-ul de bad-uri.Succes !!! Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Un exemplu de program pentru verificat/repair HDD ce ruleaza in windows ar fi HDD Regenerator. http://www.dposoft.net/ cautati un trial sau daca nu va descurcati cumva cu licenta. Totusi eu sugerez sa faceti rost de pe internet/torenti o imagine de Hiren's Boot CD sau altceva de genul asta, pe un astfel de CD bootabil aveti multe programe pentru diagnoza/reparare sau formatare. Deci luati imaginea de Hiren's boot cd si o scrieti pe un CD, apoi bootati de pe acel CD, e mai sigur ca in windows. Multa bafta ! Link spre comentariu
efti Postat Aprilie 21, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2012 am incercat se blocheaza, as putea sa ii fac update la firmware? Link spre comentariu
Vizitator skarekrow Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 incearca, dupa cum s-a mai zis, dar cu hiren's boot cd versiunea 8.. acolo ai 6 programe de verificat hdd. daca nu se aude niciun "carait" la hard si daca nu da bluescreen, s-ar putea sa fie si ramii o problema. Link spre comentariu
grabiel Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 incearca si o defragmentare, eu asa mi-am facut hdd-ul mai rapid Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Hristos a inviat ! Pana sa-i faceti defragmentare sa-i faceti o scanare la hdd-u pentru erori. Succes !!! Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 am incercat se blocheaza, as putea sa ii fac update la firmware?Daca omul a zis ca se blocheaza nu are ce sa faca in windows, trebuie rulate programe de scanat/repair de pe un cd bootabil, adica de pe un sistem de operare care sa nu foloseasca hard-diskul. Link spre comentariu
efti Postat Aprilie 23, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2012 salut. am dat scanare cu hdd regenerator, imi gaseste badurile dar nu le repara, cred ca are probleme la citire Link spre comentariu
efti Postat Octombrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2012 hdd este vazut de bios, dar duap 1 min se opreste nu se mai invarte motorasul Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Nu se incinge driverul de la motoras? Link spre comentariu
efti Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 nu se incinge . cu diferite programe il vede Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Trece-l pe alt port sata si (eventual) schimba-i si cablul. Am patit-o la un calculator si pana nu am schimbat portul sata imi punea numai probleme (mergea cat mergea si dupa o vreme "ingheta" sistemul un sensul ca nu mai putea deschide nici un program si/sau fisier de pe respectivul hdd, solutia de revenire era repornirea utilajului). Link spre comentariu
efti Postat Noiembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 se poate inchide. Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 se poate inchide.Nu o sa fie inchis pentru ca nu e topic la vanzari, aici poate mai posteaza cineva cu o problema asemanatoare.Pana la urma ce ai rezolvat? mai merge HDD-ul sau a crapat de tot ? Link spre comentariu
