Problema placa de baza Fujitsu esprimo mobile v6555
glazy16
Am o placa de baza de genul acesta si am 3 smd -uri de-alea mici c541 ,c542 c543 lipsa, daca fac rost de ele, trebuie sa le lipesc in vreo ordine adica se tine cont de plus si de minus?sau le lipesc cum vreau eu?
  • Răspunsuri 22
  • glazy16
    11
  • mircea888
    6
  • riderinblack
  • wally_gatter
Presupun ca sunt condensatori SMD maro, aia sunt nepolarizati deci nu conteaza cum ii lipesti.
Totusi conteaza valoarea lor, adica ar trebui sa stii cam ce a fost acolo.
Daca ar fi fost polarizati ar fi avut pe ei un marcaj care sa indice minusul sau plusul.
Posted Image
Nu prea cred eu ca lipsa a 3 conzi nepolarizati duce la nepornirea placii. Cred ca defectul e altundeva....
pai si acei condensatori nu au nici un rol?ar mai fi o problema pe la niste integrati... mai exact 2, lipseau si am lipit eu altii de la alta placa de baza la fel... si ma gandesc ca nu i-am lipit bine...asa tu de ce crezi ca nu ar porni?
Verifica prima data cu multimetrul pe rezistenta toti mosfetii de pe placa sa nu ai vreun scurt grosolan...unde gasesti ceva dubios il dai afara si-l masori. Asta presupune sa ai statie cu aer cald.Tot asa verifici si toti condensatorii electrolitici mai mari sa nu aiba vreun scurt la borne, asta ar insemna tot vreun mosfet dus.Altfel e posibil sa nu porneasca avand chipset defect sau cine stie ce altceva.Daca la placa a fost umblat de altcineva si nu a fost facuta atunci oricum nu ai mari sperante.Condensatorii aia de multe ori sunt de filtraj, ai sanse sa mearga fara ei sau cu altii dar problema nu e doar acolo.
am statie cu aer cald, am multimetru cu de toate, deci trebuie rabdare, acuma m-ai indus in eroare cu cipsetul defect...vrei sa zici ca nu poate porni daca are northbridge sau cipul video defect?stiam doar ca nu afiseaza imagine... eu o sa incerc tot, mai ales ca am 2 placi de baza si pot inlocui piesa defecta de pe una pe alta...mentionez ca ambele au acelasi defect adica nu pornesc...
Eu ma refeream la southbridge ca ala e cu power on si management. Poti sa ai tot felul de defecte, ceva in scurt care sa consume mult, etc De multe ori se rezolva probleme de genul asta prin reflow (daca sursele de pe placa sunt ok).Verifica toti mosfetii din buck-uri si condensatorii, tot ce e alimentare, masoara daca intra tensiune pe placa, vezi pe unde ajunge. Trebuie sa aiba la intrare o sursa care face 5V poate si 3.3V si care merge tot timpul. Mai masoara pe acolo ca asa fara date nu poti primi niciun fel de ajutor.
Despre ce "integrati" e vorba? la laptopuri de multe ori ai mosfeti in capsula SOIC8, capsula clasica pentru integrate...Asta ziceam mai devreme, spune ce ai schimbat tu acolo, ca daca zici doar integrate nu ne ajuta cu nimic...verifica si cu multimetru intre pini sa nu ai un scurt de la lipit.In functie de ce sunt poti sau nu sa faci o proba fara ele...
La faza asta eu ma cam incurc. Oare ce valori trebuie sa am la masurarea terminalelor unui mosfet? Ca am testat pe placi bune unde unii dintre ei indica scurt (0 ohmi) iar altii nu. Si cam la fel face si pe placi "moarte".... E vreo "smecherie" la care nu am prins eu "spilul"?
Uneori pe mosfetul din low-side (ala de jos de la buck-sincron) poti sa gasesti valoare mica intre Drena si Sursa dar intre Poarta-Sursa sau Poarta-Drena nu trebuie sa ai rezistenta mica.
Nu sunt niste valori pe care trebuie sa le gasesti deoarece mosfetul e in circuit, dar cand gasesti rezistenta DS sau GS mica e grav.
Cand gasesti rezistenta mica drena-sursa la tranzistorul din low-side scoti afara bobina (astfel intrerupi traseul spre consumator) si masori iar rezistenta, asa vezi daca e scurt sau e rezistenta consumatorului acolo. Eventual scoti si condensatorii de dupa bobina sa-i verifici pentru ca astia sunt in paralel cu consumatorul.
La mosfetul din high-side e semn rau daca gasesti rezistenta mica intre oricare terminale.
Cand banuiesti o problema la un mosfet il scoti afara sa-l masori. Mai poti gasi probleme si la driverul mosfetilor, asta se vede dupa ce dai afara mosfetul.
glazy16 eu am inteles cam ce fel de integrat este, dar ce scrie pe el ?
