Vizitator cătălin Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Am facut un programator simplu pentru microcontroller (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmega8_lpt_programmer.svg) atmega si am o problema in ponyprog.La interface setup imi da o problema de test failed dupa ce am selectat Parallel si Avr ISP I/O iar deviceul nu e recunoscut.Programatorul functioneaza, testandu-i fiecare pin cu un voltmetru (4.5V). Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Puneti-i alimentare separata de 5V, +5V la pinul 7, masa la pinul 8, portul paralel nu este sursa de alimentare! In extremis(desi nu recomand) puteti folosi ca alimentare un port USB. Portul paralel trebuie setat in BIOS ca "ECP+EPP" / "bidirectional". Succes! Link spre comentariu
yo6pir Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Programatorul pe mufa LPT este unul dintre cele mai simple; nu necesita decat cateva rezistente. Dar mai este nevoie de cateva conexiuni intre terminalele mufei. Vezi aici: http://www.qsl.net/yo6pir/avr/lpt_avr-prog.gif . Eu folsesc demult acest programator fara probleme. Daca vei face acele conexiuni iti va recunoaste device-ul in PonyProg. Spitfire are dreptate: pune-i alimentare separata! Nu e bine din PC. Si eu as mai completa: Daca ai un mcu nou iti va merge fara quartz,deoarece vine setat din fabrica pt. osc.intern de 1MHz, dar daca ai deja un mcu folosit in cine-stie-ce montaj, atunci pt. siguranta va trebui sa montezi si un quartz si doua condensatoare de 33pF pentru a putea citi mcu daca,poate, are setati fusebitii pt. oscilator extern. Uita-te un pic pe pagina asta: http://www.qsl.net/yo6pir/avr.html . SUCCES! Link spre comentariu
