minimals Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Buna ziua!!cine imi poate spune cum pot afla secundarul si primarul la un invertor de teniune?? nu are feedback ci doar primar si secundar la masurarea continuitatii la un capat din ele imi da 630 si la cealalta 0(deci are continuitate). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Depinde cum ai facut masuratorile .Depinde pt ce tip de invertor .Depinde daca nu ai omis ceva.Depinde ce intelegi prin feedback.Numai saptamana viitoare trec pe la ghicitoare dar pana atunci posteaza niste date (invertor de :marirea tensiunii de la 12V la 220V sau de la 24V la 220V sau de la 220V la 1000V sau ... , invertor de frecventa ,etc) .Nici o poza cu masuratorile nu strica (in stilul alora din manualele de reparatii). Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Atentie ca aici vorbim de transformatoare de retea,nu de surse in comutatie si alte minunatii Link spre comentariu
minimals Postat Aprilie 20, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2012 ma scuzati sunt incepator in ale alectronicii si am omis.sa fiu mai exact: -este un invertor de inalta tensiune pentru monitoare LCD. -se alimenteaza cu 9-12v si are la iesire da undeva la 1200v. -de omis nush ce as mai putea omite este cam tot ce stiu despre el cam as aarata numai care decat 4 pini 2 intr-o parte si 2 in cealalta cu 3 randuri de infasurari..... http://static.mivarom.ro/catalog/images ... arious.jpg Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Vezi ca exista sanctiuni pt ceea ce faci tu...data viitoare vor fi si aplicate Link spre comentariu
minimals Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Up.......nu stie nimeni? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 630 ohmi = secundar0 ohmi = primarlogic? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Ar putea sa fie invers daca cei 630 ohmi se datoreaza masuratorilor cu electronica din primar. Uzual frecventa mare conduce la bobinaje avand rezistenta ohmica foarte mica, usor de interpretat ca 0 ohmi. @minimals Partea primara este aceea care conduce la piesele electronice. Partea de inalta vine in traf direct, fara alte componente (eventual un cond?). Urmareste cablajul daca poti. Daca ai nevoie si nu poti altfel, pentru stabilirea polaritatii la intrare, alimenteaza fara sarcina in secundar, printr-un rezistor de 470 ohmi. Polaritatea e corecta la consumul mai mic (masurat). Asta daca invertorul are electronica incorporata. Daca e vorba doar de traful lui, 630 ohmi e secundarul (cam mult). Link spre comentariu
minimals Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 va multumesc....insa nu am ce traseu sa incerc deoarece nu am decat trafu,fara placa lcd ului.o sa il conectez la o sursa de 9-12v cu un tranzistor,dioda ceva rezistenta sa vad ce obtin..... Link spre comentariu
