djx700 Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Salutare ! M-am gandit sa realizez un nou montaj util pt mine. Am luat o masinuta cu telecomanda si am dezmembrat-o ... alimentarea montajului este de 4,5 v ,,, in momentul in care actionez o functie din telecomanda releul de 3-5 volti (pe care inca nu il am dar fac rost de el ) trebuie sa actioneze..... Problema sta in felul urmator ..... ca sa imi ramana becurile din camera aprinse trebuie ca releul sa stea si el cuplat..... cum as putea face asta? cand dau comanda din telecomanda sa imi cupleze cand o dau a 2a oara se decupleze si tot asa......Va multumesc mult p ajutor ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Cu un bistabil... Dar de ce nu ai cautat inainte de a posta? viewtopic.php?f=14&t=83896&hilit=soft+switch http://www.bowdenshobbycircuits.info/pa ... #555-T.gif etc http://www.google.ro/search?hl=ro&safe= ... ghMNVteR3I Link spre comentariu
djx700 Postat Aprilie 20, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Asta as putea sa o fac: Bistable Flip Flop http://www.bowdenshobbycircuits.info/pa ... #555-T.gif Nu am icul 555 deia o prefer pasta si e mai simpla..... dar nu stiu ce sa pun in loc de 2n3053 merge un bc ceva? Multumesc ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Da...normalIn schema din stanga nici nu sunt trecute numele tranzistorilor. Cam ce gasesti,aia merge (bcuri,2n2222...)Dar ai grija cu consumul releului. Probabil nu trage mai mult de 40mA,deci poti folosi trz cu Ic de >300mA Link spre comentariu
djx700 Postat Aprilie 21, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2012 multumesc mult pt ajutor http://www.youtube.com/watch?v=DiY1nofW ... ture=share Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Salutare !Problema sta in felul urmator ..... ca sa imi ramana becurile din camera aprinse trebuie ca releul sa stea si el cuplat..... cum as putea face asta? cand dau comanda din telecomanda sa imi cupleze cand o dau a 2a oara se decupleze si tot asa...... Poti folosi un releu de genul celor din cronotermostate,care la un impuls,trec dintr-o stare in alta,fara sa necesite o tensiune de automentinere,daca nu vrei sa te complici cu fel de fel de montaje electronice...numai ca dispare farmecul realizarii cu manuta ta,dar scopul in sine e realizat. Link spre comentariu
vcdec Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 PT IR poti folosi ceva de genulviewtopic.php?f=59&t=106282unde programezi cele 8 iesiri sa fie de tip bistabil la apasarea tastelor numerice 1-8 de pe telecomanda.Tot ce trebuie adaugat e o placa cu 8 relee. Link spre comentariu
