andrei florin Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 am o placa de baza p4i65gv asrock. are un procesor celeron 2,4ghz 256/533. am pus doua memorii ddr1 una ddr333 la 512mb si una ddr400 de 1gb. am pornit sa vad ce zice in bios. am ramas surprins sa vad acolo ca frecventa procesorului e setata pe automat la 133mhz. am dat pe manual si este maxim 300mhz. de ce nu indica 533mhz cat are procesorul. ma gandesc sa iau un procesor pentium 4 la 3ghz, 1mb cache si fsb 800 dar ma tem sa mearga tot asa la frecventa mica. ce ma indrumati? trebuie un upgrade de bios? ms Link spre comentariu
csaba_sm Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Din ce serie face parte processorul.....la placa de baza iti recomand un update de bios ....iar la porcessor este posibil sa fie blocat..fsb (multiplicatorul) ..da-mi mai multe detalii.. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Am cam uitat ca nu prea folosesc asta des.Procesoarele intel parca aveau ceva numit "quad pumped" 133x4=532 aproximativ cat e FSB 533.Iar 133x18= 2.384 adica 2.4GHz cat are procesorul Link spre comentariu
andrei florin Postat Aprilie 20, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2012 procesorul este soket 478. placa de baza are fsb pana la 800mhz. Link spre comentariu
Jimmy Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Asa e cum zice Gabi. Frecventa reala a busului la procesoarele din seria aia e FSB-ul declarat impartit la 4. Pentru FSB 800, bus-ul merge la 200MHz. Link spre comentariu
andrei florin Postat Aprilie 20, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2012 multumesc baieti. referitor la memoriile ram ddr1 una pc333 si cealalta pc400, la ce frecventa vor functiona. frecventa celei pc333 nu? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Hristos a inviat ! Da,dar stai linistit ca nu sunt mari diferente intre pc333 si pc400 mhz. Succes !! Link spre comentariu
andrei florin Postat Aprilie 22, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2012 am reusit sa pornesc sistemul. am reistalat windosul xp si functioneaza bine nu se blocheaza. am everestul si acolo imi indica tensiunile sursei putin marite si o temperatura la aux de 100 grade. foarte mare. nu miroase nimic a ars. de la ce sa fie?multumesc Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Cred ca programul a gasit vreun senzor de temperatura care de fapt nu exista Nu ai nimic la 100 de grade.Tensiunile sursei sunt bune si asa, oricum am vazut ca de multe ori programele de genul asta arata tensiunile aiurea. Ca sa vezi care e treaba in realitate ia un voltmetru si masoara tu ! Link spre comentariu
andrei florin Postat Aprilie 22, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2012 da asa voi face. multumesc de sfat. m-am speriat putin. am atins cu degetul fiecare integrat sa vad daca e incins tare dar nu am gasit asa ceva. voi masura sursa cu voltmetrul sa vad. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Da cred ca e ca la mine,aici la cpu 79 de grade,dar sigur minte, procesorul meu nu are mai mult de 37-38 de grade la ora acesta.Uitati va fac si un text cu un alt program. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 @andrei florin La procesor, HDD si placa de baza indica ok, deci nu ar mai putea fi decat placa video, dar sigur nu e. Nu trebuie sa verifici toate cipurile, doar pe alea care au radiator. Tensiunile tale sunt in marja de +10%, deci ok. Dar mie mi-a indicat cu 40-50% mai putin decat trebuia desi in realitate era ok, deci se poate intampla sa arate aiurea. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Va salut ! Va cer scuze ca postez aici si eu,dar sa nu mai deschid inca un topic pentru o mica intrebare.Am si eu o tensiune cam mica,asa mi se pare mie,este aceia de +5v Standby,nu este normal ca sa o am 5v,eu o am numai 3,63v. Acum intrebarea mea este urmatoarea,daca vreo problema daca o am asa mai mica decat normala aceasta tensiune ???Dar mentionez ca nu am nici o problema cu pc-ul merge fff bine,dar sa fiu eu sigur ca nu am nici o problema cu el. Astept un raspuns !! Va multumesc !! Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Masoara tensiunea aia in realitate cu un voltmetru, eu nu prea am incredere in programele astea cand masoara tensiunile la sursa.Cum am spus si mai sus, am gasit de mai multe ori indicatii aiurea la astfel de programe, deci nu te lua dupa el. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Multumesc mult ! Da aveti dreptate,am desfacut pc-ul si am verificat tensiunea de 5v si este ok. Link spre comentariu
