mihaighe Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Ar mai fi o salutie sa montezi un motor de 3000 la 2,2kw lagat in triunghi si sa-l alimentezi cu convertizor de frecventa odata la 50 hz si atunci ai un rand de turatii si apoi setezi convertizorul la 25hz si motorul are 1500 si ai celalalt rand de turatii. Link spre comentariu
DanuAL Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Multumesc @mihaighe! M-as bucura sa fie asa! Motorul e original. Ce m-a ''furat'' pe mine e tablita din fata unde scrie - PUTEREA MOTORULUI 3/3.8kw. Eu am crezut ca e motorul de 3.8kw trifazic. Pe motor scrie exact cum am spus mai sus - 1.5/2kw... Convertizor de frecventa - http://www.hi-end.ro/convertizor-de-frecventa-monofazat-22kw-p-2109.html?zenid=0136a749337c8b071839e422041a9d93 - ''Tensiune de iesire: 180...270V trifazic'' - tot e mai bine decat cu un condensator(pacat ca nu merge legat nici cu ala), unde pierderile ar fi fost intre 40-60%. In afara de convertizorul de frecventa, condensator, mai exista vre-o modalitate de legare a motorului trifazic la 220v? Bransamentul la trifazic ma costa peste 3500ron.. si asteptarea'i mare. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Multumesc @mihaighe! M-as bucura sa fie asa! Motorul e original. Ce m-a ''furat'' pe mine e tablita din fata unde scrie - PUTEREA MOTORULUI 3/3.8kw. Eu ma crezut ca e motorul de 3.8kw trifazic. Pe motor scrie exact cum am spus mai sus - 1.5/2kw...Convertizor de frecventa - http://www.hi-end.ro/convertizor-de-frecventa-monofazat-22kw-p-2109.html?zenid=0136a749337c8b071839e422041a9d93 - ''Tensiune de iesire: 180...270V trifazic'' - tot e mai bine decat cu un condensator(pacat ca nu merge legat nici cu ala), unde pierderile ar fi fost intre 40-60%. In afara de convertizorul de frecventa, condensator, mai exista vre-o modalitate de legare a motorului trifazic la 220v? Bransamentul la trifazic ma costa peste 3500ron.. si asteptarea'i mare.Da mai este cauta aici pe forum ca sa mai scris de pornirea cu um motor auxiliar pe post de convertizor auxiliar,o sa caut si eu sa vad daca mai gasesc articolul. Link spre comentariu
PL500 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 In schema electrica a strungului SN281, motorul este de 2Kw/1.5Kw cu posibilitatea comutarii stea - triunghi. Sincer, pt. o treaba cum trebuie, nu cred ca veti scapa fara convertizor de frecventa. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Citeste aici:http://elforum.info/viewtopic.php?f=69&t=33577&start=150si daca sti un pic de engleza si articolul atasat. 3 FAZE CONVERTER.doc Link spre comentariu
PL500 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Da, dar motorul auxiliar trebuie sa aibe puterea cu 125% mai mare decat motorul comandat.Functionarea cu "fazele" simulate numai cu condensatori nu conserva puterea motorului.Erata la postul meu anterior: se pare ca la SN281 este vorba despre un motor de tip Dahlander, cu 2 trepte de turatie (la care se poate comuta numarul de poli), iar conexiunea din schema este:stea - dublu stea (Y-YY). Link spre comentariu
DanuAL Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Da @PL500 asa-i! Convertizor scrie pe mine! Alta solutie nu am, dar macar raman cu motorul original chiar daca pierd nesemnificativ din putere. Acum intrebarea.. Cu convertizorul voi avea probleme la pornire, adica va fi o pornire greoaie sau va fi la fel ca la retea 380?Caut un convertizor si sh mono... Vand un convertizor trifazic de 1.5kw Delta. Link spre comentariu
PL500 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Pt. motorul de 1.5Kw/2Kw nu cred ca o sa aveti vreo pierdere de putere (sau mai bine spusvizibila). Referitor la pornire, presupun ca va fi absolut perfecta deoarece la convertizor se poate seta rampa (de pornire), adica puteti seta de ex. 7 secunde timp in care motorul va atinge turatia nominala. In plus ,,va mai puteti juca" si cu varierea turatiei continuu intre anumite limite.Toata chestia este sa se seteze corect convertizorul cu datele motorului.Acum nici macar o luna s-a vandut un convertizor 2.2Kw la 400 lei aici: viewtopic.php?f=59&t=130673&p=1122919&hilit=convertizor#p1122919 Link spre comentariu
DanuAL Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 LA MULTI ANI ROMANI !!! Revin cu o ''noua'' problema, enigma - se poate ca acest tip de motor sa nu-l pot lega la un convertizor alimentat de la 220v cu iesire 3 faze, doar alimentat de la unul cu intrare iesire 380v? In cautarile mele am primit acest raspuns, deja, de 2 ori..Am o masina de gaurit cu banc, MG13, care la fel, are motorul trifazic cu 2 viteze si l-am alimentat de la 220v cu un condensator, cred ca de 20 sau 30mf si porneste brici pe prima viteza, iar trecerea pe a 2a viteza o fac comutand butonul in timp ce e in prima viteza. Singura ''problema'' a ramas ca trebuie sa tin cont de faza(+) - am facut un semn pe stecher - altfel nu porneste.Inca nu stiu sigur in ce mod se poate lega motorul de la masina de gaurit, dar pe motorul de la strung scrie Y/YY... fara Δ. Orice sfat/solutie e binevenita! Convertizorul inca nu l-am cumparat... pacat ca suntem ''o mana de oameni'' aici pe forum, si tot pacat ca multi dintre ei sunt ''NEoameni''... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 ...Am o masina de gaurit cu banc, MG13, care la fel, are motorul trifazic cu 2 viteze ...La un motor cu doua turatii se foloseste de regula conexiunea stea - dublu stea, ceea ce de fapt ai si constatat. Acest tip de conexiune nu poate fi modificat, decat daca renunti la dubla turatie. Alimentat la reteaua monofazata, reduci tensiunea de la 400 V la 230 V si deci si performantele motorului. O varianta destul de eleganta ar fi un transformator - separator de 230/400 V, cu utilizarea in continuare a condensatorului de pornire. In alta ordine de idei, este normal ca prin legarea direct la reteaua mono, sa faci o anumita "polarizare" - in sensul ca nulul trebuie legat la borna comuna si faza la una dintre faze.... pacat ca suntem ''o mana de oameni'' aici pe forum, si tot pacat ca multi dintre ei sunt ''NEoameni''...Nu inteleg ce anume vrei sa spui. Comunica clar despre ce este vorba. Link spre comentariu
DanuAL Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 La un motor cu doua turatii se foloseste de regula conexiunea stea - dublu stea, ceea ce de fapt ai si constatat. Acest tip de conexiune nu poate fi modificat, decat daca renunti la dubla turatie. Alimentat la reteaua monofazata, reduci tensiunea de la 400 V la 230 V si deci si performantele motorului. Credeti-ma ca nu stiu cum s-au facut legaturile la masina de gaurit, cert este ca nu pot opri motorul/mandrina cu mana, nici macar pe turatia cea mai mica! In continuare am cele 2 viteze, chiar daca e motor trifazic si e Y/YY. Sunt foarte curios daca-l pot alimenta de la un convertizor. Transformatorul de care pomeniti, cam la ce suma ajunge? Unde as gasi asa ceva? Nu inteleg ce anume vrei sa spui. Comunica clar despre ce este vorba. Unul dintre ''neoameni'' mi-a vandut un convertizor pe care nu-l pot folosi/lega la 220v, dar inainte de-al plati, m-a asigurat ca SIGUR pot sa-l leg la 220v.. Acum nu mai raspunde la telefon... Un altu' cu care m-am inteles pentru un convertizor si pe care l-am asteptat o saptamana, timp in care m-am tot dus la posta, nu raspunde la telefon, pe numarul meu, dar de pe alte numere daca-l sun, o raspuns si imi spune ca e ''fiul'' omului cu care m-am inteles, iar ''tatal'' e plecat in tara, dar telefon nu si-a luat ca e slaba bateria si nu-l tine.. Cand l-am intrebat - ''dar tu cum iei legatura cu tatal tau?'' Raspunsul a fost - ''printr-un coleg de-al lui'' - coleg foarte important din moment ce mi-a spus ca nu-mi poate da numarul lui de telefon sa-l pot contacta pe tatal lui ... O porcarie. Link spre comentariu
DanuAL Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Nu pot edita mesajul anterior. Despre asa ceva e vorba - http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=ABL6TS04J&dist=241&org=56&lang=29? Am gasit un motor trifazic cu 2 viteze care are specificat pe tablita ca se poate lega si triunghi si stea'stea - 380v - cu legaturile facute pentru 220v!!! Link spre comentariu
PL500 Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Acela este un transformator mic (40va) cu 12 v la iesire, nu merge la aplicatia dvs. Va trebuie unul de la 230V la 400V de putere corespunzatoare motorului, costul este destul de mare.Faptul ca motorul nu porneste decat cu faza legata la o anumita borna este un fenomen ciudat.Verificati sa nu aveti continuitate intre oricare dintre bornele motorului / instalatiei electrice si masa utilajului (impamantare). Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Cum o dai tot la convertizor ajungi,cauta unul si rezolva problema chiar daca nu este cea mai ieftina solutie este cea mai eleganta si fiabila .La o unitate unde am lucrat in trecut era un camion cu atelier mecanic de interventie care avea si strung,sursa de 380v era de la un generator de curent cu motor de benzina si care scotea 380v si 5,5kw.Cred ca si asta este o solutie dar foarte scumpa. Link spre comentariu
78ATI Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 La un motor cu doua turatii se foloseste de regula conexiunea stea - dublu stea, ceea ce de fapt ai si constatat. Acest tip de conexiune nu poate fi modificat, decat daca renunti la dubla turatie. Alimentat la reteaua monofazata, reduci tensiunea de la 400 V la 230 V si deci si performantele motorului. Credeti-ma ca nu stiu cum s-au facut legaturile la masina de gaurit, cert este ca nu pot opri motorul/mandrina cu mana, nici macar pe turatia cea mai mica! In continuare am cele 2 viteze, chiar daca e motor trifazic si e Y/YY. Sunt foarte curios daca-l pot alimenta de la un convertizor. Transformatorul de care pomeniti, cam la ce suma ajunge? Unde as gasi asa ceva? Nu inteleg ce anume vrei sa spui. Comunica clar despre ce este vorba. Unul dintre ''neoameni'' mi-a vandut un convertizor pe care nu-l pot folosi/lega la 220v, dar inainte de-al plati, m-a asigurat ca SIGUR pot sa-l leg la 220v.. Acum nu mai raspunde la telefon... Un altu' cu care m-am inteles pentru un convertizor si pe care l-am asteptat o saptamana, timp in care m-am tot dus la posta, nu raspunde la telefon, pe numarul meu, dar de pe alte numere daca-l sun, o raspuns si imi spune ca e ''fiul'' omului cu care m-am inteles, iar ''tatal'' e plecat in tara, dar telefon nu si-a luat ca e slaba bateria si nu-l tine.. Cand l-am intrebat - ''dar tu cum iei legatura cu tatal tau?'' Raspunsul a fost - ''printr-un coleg de-al lui'' - coleg foarte important din moment ce mi-a spus ca nu-mi poate da numarul lui de telefon sa-l pot contacta pe tatal lui ... O porcarie. Imi cer scuze de interventie. Eu il "cunosc" pe "tatal fiului" mi-a "vandut" niste accesorii. Este un om foarte simtit la telefon. Din respect am trimis banii in prealabil si nu am primit niciodta. Strategia este simpla. Am sunat de mi s-a acrit. Nu vreau sa imi fac pacate dar de banii aia mai bine ii dadeam pe fereastra sau la o persoana care avea nevoie de ei. Cand am cumparat, "domnul" avea pseudonimul de "leul alb", viramentul l-am facut pe numele asanumitului Danila V Cornel din Suceava, avea email cornel [email protected], iar telefonul a fost: 0758338001 Sincer chiar daca platesc dublu, nu mai fac nici o plata in avans, decat persoanelor pe care le cunosc personal. Facerea de bine... Imi pare rau pentru experienta dvs, dar credeti-ma ca nu suntem singurii. Link spre comentariu
