Strungul SN 281
Vizitator vga1234
  • 2 săptămâni mai târziu...
Zdravím VÁS pekne mal by som jednu prozbu na VÁS neviem si dát  rady s nastavením prevodovky posuvu na sústruh SN 281 NASTAVENIE Polohy hriadele  vidličiek v správnom poradí zodpovedajúcim označením na ovládacých pákach podľa písmen  v prýlohe posielam nejake fotky s prevodovky
Vă salut , am o singură cerere pentru dvs., mă puteţi sfătui cu privire la setarea angrenajului de alimentare pe strung SN 281 REGLAREA Pozițiile arborilor furcii în ordinea corectă prin marcajele corespunzătoare de pe pârghiile de control conform literelor din atașament
Edit moderator:Please, use Google translate in the future, or write your requests in english.
https://drive.google.com/drive/folders/1YAPJumjG9rsyGzYV8lmrsWny6OzqruJ4?usp=sharing
Editat de validae
traducere
  • 3 săptămâni mai târziu...
Strung SN281
Stie cineva ce tip de prindere are universalul? Are un con scurt cu baza de 80mm pe care intra flansa de mai jos. Apoi pe fata cealalta are un con de 160mm la baza pe care se centreaza universalul la randul lui.
Doresc sa pun un universal cu 4 bacuri independente si am o problema ca nu stiu ce universal sa aleg, cu ce flansa in spate.
Banuiesc ca trebuie sa imi fac eu flansa ptr universalul nou. Macar de as gasi una originala sa o prelucrez..ar fi mai simplu.
Editat de Mac Radiators
La 22.10.2020 la 16:11, Mac Radiators a spus:
Strung SN281
Ati reusit sa descoperiti marimea ?
  • 1 lună mai târziu...
Da, am gasit si am comandat o placa ptr universal DIN 55027. Short taper
550ron, se potriveste perfect si nu are bataie.
Adaptez in clipa asta un universal Bison 200mm 4 bacuri independente.
Abia astept sa fie totul functional.
  • 9 luni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
La 24.12.2020 la 9:53, Mac Radiators a spus:
Unde ai gasit?
Buna ziua,
mai este activ topicul? De curand am achizitionat un sn 321 si sunt in cautarea cartii tehnice. Intentionez sa ma apuc de reconditionarea lui.
Daca o are cineva sau ma poate ajuta cu informatii unde as putea sa o gasesc as fi recunoscator =>
tel 0768337941 sau [email protected]
Multumesc anticipat!
  • 1 an mai târziu...
