Strungul SN 281
Vizitator vga1234
Ai scos avansul de filetare, dar nu ai scos cutitul din span. Aceeasi consecinta o poate avea si o pana de curent. Strungul se opreste greu datorita inertiei, fortele devin mai mari, deoarece cutitul continua sa aschieze si se rupe acea siguranta. Asta nu se intampla daca siguranta a fost corect dimensionata si realizata din otel. Daca ai stift din otel, se stirbeste cutitul. Una este sa ascuti un cutit, sau chiar sa cumperi unul nou si alta sa umbli pe la ateliere mecanice pentru confectionarea unui stift. Nu trebuie neaparat calit stiftul, daca nu este nevoie, dar nici sa patesti asa ceva la infinit nu este ok. Altminteri iti iei caciula in mana dupa fiecare pana de curent si te duci pe la cunostinte ca sa confectionezi un stift nou.
Ce legatura are asta -
Cum l-am rupt ?? am pornit motorul electric in prima treapta de turatii (cea mica) apoi maneta pe A pe 45 de rotatii. Am cuplat surubul trapez
pe cutia de avans corespunzatoare unui pas de 1,75.  m-am aplecat sub sanie si ma uitam de jos sa vad ce se intampla de nu mi se invarte indicatorul de filete in momentul in care se invarte si surubul trapez si am actionat si maneta de avans pentru surub Si fiind aplecat am actionat si maneta de pe bara de avans cumva , atunci s-a auzit un pocnet.
cu ce spui tu -
Mie mi s-a luat si de 3-4 ori pe zi curentul cand or dat jos cablurile de pe stalpi si le-or mutat subteran, si nici atunci nu s-or rupt stifturile. Se rup varurile la cutite, dar nu stifturile.
Chiar si atunci cand se intampla sa se ia curentul, daca esti atent, retragi sania transversala rapid din span si ai salvat un cutit/pastila.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pan la urma cu dispozitivul realizat si prezentat in acest topic se poate freza si pe strung sau macar sa zicem ca se pot freza mici proiecte hobby.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Dupa ce pun emulsie incerc si pe ceva inox. Pentru cei mai pretentiosi vreau sa va zic ca este in totalitate vina mea pentru o serie de bavuri  in sensul ca atunci cand am instalat dispozitivul (el este destul de greu) pe sanie aveam deja freza pusa in universal si am atins una din muchiile frontale taietoare al frezei , am ciobit-o din pacate apoi e posibil sa nu fi dat nici turatie prea mare, fiind aluminiu merita poate sa incerc cu mai multa turatie . Nu am respectat nici o cota e frezata la ochi sa vad ce si cum iese.
Apropo de faza ca se mai plangeau unii useri ca nu le ies filetele , am constatat si eu o faza la al meu azi si anume ca are rozetele alea de la cutia de avansuri inversate (ma refer la rozetele de aluminiu). Mi s-a parut mie ca imi calca aiurea  la cuplarea lor si ca pentru diferite tipuri de avansuri la filetele cu pas fin inainteaza mai repede caruciorul  decat la altele cu pas mare . Imi spusese mie proprietarul ca nu stie cum e cu filetele la el  si stiu ca a schimbat uleiul din cutie. Cand ma uit in carte sa imi pice fata , apoi ma uit pe aici la pozele lui Danual si constat beleaua , cum sa iasa filetele daca rozetele sunt puse invers .
Editat de TITI
  • 4 luni mai târziu...
In lipsa de alternativa, poti incerca sa incarci cu sudura si sa refaci dintii - chiar si la mana.
Nu e o metoda grozava, dar pe de alta parte cremaliera nu era chiar dispozitiv de precizie, si oricum nu poate sa iasa mai prost decat acum.
Se gaseste cremaliera de cumparat.
Vezi pe topical Strung a lui @ola nicolas, e a avut o problema similara
si a rezolvat`o cu ajutorul lui @radu cnc
Grig
Editat de Ion_Bumbu
Am intrat si eu in randul vostru. Am achizitionat un SN281 cu motorul ars si rulmentii axului principal foarte usati. Am comandat cei 3 rulmenti 2 x 7215BP5 si unul 7210BP5. Azi pleaca si motorul la bobinat. Sper sa nu fiu dezamagit de achizitie chiar daca l-am luat exclusiv pentru hobby.
